Страница 7 из 8
Re: Модернизация (умощнение) китайских импульсных блоков питания
Добавлено: Чт май 21, 2026 14:42:00
savum71
R4 это в моей схеме R19? Опишите подробнее работу ограничителя. Q1 здесь какую роль выполняет?
Добавлено: Чт май 21, 2026 14:48:28
Starichok51
diplodok писал(а): Чт май 21, 2026 14:11:52
Схему не делал
а если не делал, то и не надо тут показывать неработающее фуфло.
Добавлено: Чт май 21, 2026 14:58:42
diplodok
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 14:42:00
Да. Все цепи вокруг TL431 сохраняются.
Q1 - генератор тока. Не самый лучший - но простой
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 14:42:00Опишите
При достижение (через шунта) установленный ток переключается компаратор (на выходе 0) и через оптрон прекращается работа ИС ШИМ-а.
Шунт установлен в разрыв транса к массе чтобы не менялось Uвых. в зависимости от установленного тока.
Опять скажу - схему не делал.
Добавлено: Чт май 21, 2026 15:08:05
savum71
Опять скажу - мне не нужно глушить ШИМ, OB2263 и так это умеет. Нужно лишь уменьшать пропорционально длительность импульсов по мере превышения заданного тока, т.е стабилизировать ток на уровне не более нужного.
Лучше бы как-то использовать шунт полевика и его сигнал прикрутить на FB вход, отвязавшись от входа SENS.
только вот когда напряжение на FB растёт - ширина импульсов уменьшается (значит напрямую от шунта подавать нельзя, так как просадка напряжения на нём будет наоборот поднимать напряжение на выходе, надо инвертировать)
Добавлено: Чт май 21, 2026 15:16:18
diplodok
Выход компаратора подключен к выходу 431. Он будет работать тем же способом как 431. Есть опасения про импульсный характер тока. Может понадобится подключить филтр.
Вижу Старичок опять в своем манере .....
PS:
Прочитай как работают
Current Mode PWM Controller
Добавлено: Чт май 21, 2026 15:24:29
savum71
Именно этот PWM Controller работает с циклическим отключением- включением шима до уменьшения тока нагрузки ниже предельного. мне же нужно ограничение тока для заряда литиевой батареи. Или здесь не компаратор, а усилитель сигнала с шунта?
Под выражением "отвязаться от входа SENS" я имел ввиду не задействовать его, а установить на нём напряжение при котором он не влияет на работу шим при любых режимах.
Добавлено: Чт май 21, 2026 15:35:21
Krismi70
подбери (увеличь) датчик тока в истоке полевика и этого достаточно тогда, раз мА не нужны....в принципе в первичке можно и регулятор поставить, только так, чтобы не происходило обрыва цепи !!!
Датчик тока тоже ставь надёжный, чтобы не мог оборваться до сгорания ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ в цепи стока...
Добавлено: Чт май 21, 2026 18:00:33
u37
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 15:08:05
Эммм...
Тут вот какая заковыка - для того, чтобы снизить/ограничить ток на вЫходе преобразователь должен понизить вЫходное напряжение. От такого-же напряжения питается сам контроллер и при снижении он _тупо_выключится_.
Вы должны обеспечить постоянное (ПОСТОЯННОЕ!) питание контроллера вне зависимости от ШИМ, тогда вариант вполне работоспособен. Даже больше, есть отдельные микросхемы преобразователей, которым не требуется обмотка питания, и на них вообще ничего делать/улучшать не надо. Но сие не тот случай.
Ваши хотелки
бесполезны, пока не решите проблему питания микросхемы.
Добавлено: Чт май 21, 2026 18:35:51
savum71
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 15:35:21
Это понятно, а с резистора К47 сигнал куда подать? Насчёт предохранителя - его там нет так как изначально по заводу защита по току есть,-только триггерная по входу SENS, который я собираюсь убрать из схемы. можно поставить на всякий случай, но думаю если ограничение будет работать корректно, - он не понадобится.
По поводу питания микросхемы ШИМ бояться нечего т.к. проверено на бОльших токах, чем будет уставка - ничего не отключилось и не сгорело. Её питание10-30В. так что можно поиграться если сильно просадит напряжение. Ограничение мне нужно чтобы не перегреть аккумуляторы при зарядке. BMSка в них есть, но она от таких малых токов заряда не защищает, а спокойно пропускает больше 8А, и это стрёмно для 18650 в 2P соединении (как-бы не рвануло)).
Добавлено: Чт май 21, 2026 19:02:27
savum71
И да, если напряжение на выходе падает - светодиод оптопары горит менее ярко и прикрывает её фототранзистор. соответственно растёт напряжение на входе FB и шим начинает добавлять ширину импульсов, чтобы компенсировать падение напряжения на выходе. Значит я ошибался и можно подать с резистора от шунта прямо на вход FB, но нужно ли через диод, чтобы не влиял на шунт фототранзистор оптопары?
Добавлено: Чт май 21, 2026 19:12:50
Starichok51
u37 писал(а): Чт май 21, 2026 18:00:33
видишь ли, при заряде аккумулятора/батареи напряжение тоже меняется. и при этом контроллер не отключится.
а внутри рабочего диапазона напряжения можно изменять ток, как угодно - хоть от нуля до максимума.
а для управления величиной тока обратная связь по току заводится именно на вход FB.
Добавлено: Чт май 21, 2026 19:23:30
savum71
Спасибо всем, буду пробовать.
Добавлено: Чт май 21, 2026 20:10:30
diplodok
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 19:02:27
Если вас не притесняет то, что FB под напряжение сети ?!!!
Стандартная схема (твоя)
Напряжение падает. 431 закрывается, FB растет,ШИМ добавляет => напр. поднимается
с регулировки тока
Ток растет, выход 393 в 0. Светодиод светит, оптрон открывается, FB падает, напр. уменьшается => ток падает
Можно потребуется на 393 добавить кондер с выхода на In-. Для начало 1nF
Добавлено: Чт май 21, 2026 20:50:53
Krismi70
savum71 писал(а): Чт май 21, 2026 18:35:51
по твоей схеме на 4ю ногу (вроде в этом месте все схемы одинаковые.....)
А предохранитель в стоке - нету, так поставь....(хоть 0,07 медь)
Добавлено: Пт май 22, 2026 08:13:46
savum71
diplodok писал(а): Чт май 21, 2026 20:10:30
с регулировки тока
(=431) в 0. Светодиод светит, оптрон открывается, FB падает, напр. уменьшается => ток падает
(=431) добавить кондер с выхода на In-. Для начало 1nF
Спасибо, FB и был изначально на горячей стороне, а выше я уже с регулировкой сам разобрался как работает)).
Вечерком может удастся им позаниматься, надо ехать на хуторок - пристройке крышу делать.))
Я обязательно отпишусь "что выйдет из этого роля"
Добавлено: Пт май 22, 2026 08:21:40
savum71
Krismi70 писал(а): Чт май 21, 2026 20:50:53
Да понял, только я заведу не на 4 ногу, а на FB, чтобы не клацало а уменьшало вых. напряжение и соответственно падал ток.
SENS заглушу делителем напряжения на резисторах чтобы не мешал.
Добавлено: Пт май 22, 2026 09:35:49
u37
А можно было просто выпаять R18 и больше вообще ничего не делать. Как вы любите всё усложнять.
Добавлено: Пт май 22, 2026 10:50:56
diplodok
savum71 писал(а): Пт май 22, 2026 08:21:40
только я заведу не на 4 ногу, а на FB, чтобы не клацало ....... SENS заглушу делителем напряжения на резисторах чтобы не мешал
Прочитай, наконец-то, как работает Current Mode PWM Controller
Добавлено: Пт май 22, 2026 21:40:23
savum71
Да читал я, и что?
Добавлено: Пт май 22, 2026 21:44:13
savum71
u37 писал(а): Пт май 22, 2026 09:35:49
Да и получил бы клацанье на 6ти амперах вместо 8, А МНЕ НАДО ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА (не переодическое отключение и включение ШИМ, а снижение напряжения до тех пор, пока не снизится ток до нужных мне 6 А.)
