Страница 61 из 329
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 05:57:26
sergeisams
UA3ELR писал(а): в безбашенных 80...
Не-а . Восьмидесятые - не без башенные. Это раз.
В те года в подвалах ничего не собиралось. Это два.
Печать, походу, сделана заводским способом. Это три.
По теме - это, похоже, предварительный усилитель аналогового сигнала ( в связи с наличием переключателя моно - стерео, звукового диапазона) с заданной характеристикой. Судя по конструкции - от какой-то профессиональной ( промышленной ) установки.
На фото не видно, но наверняка устройство собрано на операционниках 153 или 157 серии.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 09:38:40
неоДим
Наковырял кварцев из убитого винта:
Маркировка:
R20TC52
R28KC42
R24KC42
R97CC53
все в усеченом корпусе
Подскажите их частоты кто нить :)
Добавлено: Вс фев 12, 2012 09:49:35
Nikson1
Фотки можно с верхней и боковой части.того что вы там вытащили.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 09:57:03
UAЗELR
Убрал.
Нарушение правил форума п.4
Добавлено: Вс фев 12, 2012 11:36:01
алексей332
там микры стоят одни : к553уд2. я тоже так думаю, что это пред какой-то. но вот хотелось бы его проверить, но не знаю что куда подсоединить
Добавлено: Вс фев 12, 2012 11:44:13
Blaze
Подскажите схему управления реле 5шт чтобы каждая реле включалась своей кнопкой, и отключалась включенное ранее реле. Как переключатель только на кнопках.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:21:23
sergeisams
алексей332 писал(а):не знаю что куда подсоединить
Надо рисовать схему по печати.
В помощь http://www.google.md/search?q=%D0%BA553 ... 52&bih=752
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:39:02
sergeisams
Blaze писал(а):схему управления реле 5шт чтобы каждая реле включалась своей кнопкой,
Вот схема - http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=387.htm . Надо добавить ещё две ячейки.
Посложнее - http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=303 . Добавить одну ячейку.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:40:18
Blaze
Выглядит оно хорошо но это полная фигня. Нужен аналог кнопочного переключателя старого магнитофона - нажал одну кнопку сработала первая реле, нажал вторую кнопку выключилось первое реле и сработало второе реле и так на 5шт китайских кнопках без фиксации.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:58:54
sergeisams
Blaze писал(а):Выглядит оно хорошо но это полная фигня
Это о чём?. Схемы так и работают
Blaze писал(а): нажал одну кнопку сработала первая реле, нажал вторую кнопку выключилось первое реле и сработало второе реле и так на кнопках без фиксации.
Прочитай внимательно.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 13:07:10
Blaze
Я про первую схему. А вторая схема работает как в моих пожеланиях?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 14:06:23
sergeisams
Blaze писал(а): вторая схема работает как в моих пожеланиях?
По описанию - да. Только надо добавить пятую кнопку на первую ножку микросхемы IC2 и ячейку с реле.
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:12:13
musicman
добрый день,
какой мне rail-to-rail оу взять вместо AD8551, чтоб у него питане было однополярным до 12 вольт?
может OP496 пойдет?
Добавлено: Пн фев 13, 2012 14:50:36
Gudd-Head
musicman писал(а):какой мне rail-to-rail оу взять вместо AD8551, чтоб у него питане было однополярным до 12 вольт?
Могу предложить только искать здесь: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=242
Добавлено: Вт фев 14, 2012 00:24:09
misterkuk
если светодиод 3вольта 0.02а запитать через стабилизатор тока, но напряжение будет около 6-7 вольт.
тоесть на него подали 7 вольт с стабилизированым током 0.002А. Такое напряжение не прикончит светик? или ток важней напряжения?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 01:15:59
SmarTrunk
misterkuk
У светодиода (как у любого диода, стабилитрона...) есть вольт-амперная характеристика (ВАХ). Если через него пустить стабилизированный ток, например, 20 мА или 2 мА, то он сам выставит на себе свое напряжение, в соответствии со своей ВАХ. На нем будет где-то 1,5 В на красном, 2 В на зеленом, 3 В на синем или белом. Излишек напряжения упадет на стабилизаторе тока.
Вот если подать напряжение, то (из-за крутой ВАХ), ток будет или слишком слабым, или (при превышении его рабочего напряжения), сразу слишком сильным, и светодиод будет гореть очень ярко, но недолго.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 16:50:43
((VLAD))
подскажите пожалуйста какие провода нужно использовать при навесном монтаже радиодеталей медные или алюминевые или разници нет?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 16:57:12
hybroid
((VLAD)) писал(а):алюминевые
Их очень "удобно" паять. А ещё они такие "гибкие". Конечно же медь используйте.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 16:59:08
SmarTrunk
Медные, т.к. алюминиевые не паяются. А медные бывают разного сечения, в разной изоляции, жесткие и гибкие...
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:02:03
((VLAD))
ну а если алюминивые хуже не будет?
