Страница 61 из 221
Ищу инфу по сгоревшей SMD-шке. Помогите опознать.
Добавлено: Ср мар 18, 2015 15:43:39
olzz
Доброго времени суток!
Очень нужно опознать:
На плате обнаружил сгоревшее нечто (см. фото)
Есть подозрение, что это диод шотки, но уверенности нет. Стоял между 8 и 10 ногой SK 15 DGDL 12T4 ET (SEMIKRON)
datasheet
пАмАЖите чем можете!
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Ср мар 18, 2015 18:20:29
vem566
Добавлено: Ср мар 18, 2015 20:40:11
TheTERMINATOR
Вечер добрый.
На опознание два элемента в SOT-23: 662 и S инверсная, в квадратике. Вторая деталь - D4N1, слева стоит логотип, такой же логотип на соседнем элементе 65Z5, насколько я нашел, это XC6206P от Torex Semiconductor.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 11:25:23
olzz
vem566 писал(а):http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/s/m/smbj5.0a-smbj170a_diodes.pdf
Огромное человеческое СПАСИБО! (Ну или кошачье МЯУ!
) "плюсануть" почему-то не дает.
Теперь осталось подобрать аналог и в каком-нить чипдипе заказать.
Добавлено: Чт мар 19, 2015 14:11:25
Безумный Макс
Доброго вам дня! уважаемые форумчане, помогите определить тип микры - маркировка F14F, корпус SOT23-6, это DC/DC преобразователь, нужно знать что за зверь что бы определить его параметры
Добавлено: Чт мар 19, 2015 14:33:17
KOSTYA
Добавлено: Чт мар 19, 2015 18:45:15
Безумный Макс
точно не транзистор - продавец продает это как преобразователь 09-4 вольт в 5,2 вольта, хочу найти даташит что бы выяснить можно ли "перетянуть" схему на 12 вольтовый выход или там фиксированное значение
http://img.radiokot.ru/files/104843/med ... 7zdz3k.png
Добавлено: Вт мар 24, 2015 09:22:31
Магнетрон
Помогите опознать
тип SMD элемента. Корпус скорее всего SOT-346 (на фото я положил рядом элемент в SOT-23 для сравнения), на корпусе маркировка 62F или 12F.
Это сдвоенные стабилитроны (или TVS) с общим анодом, скорее всего на 6,2 и, соответственно, на 12 вольт (что то вроде серии BZB84, но не совсем то).
Мне надо точный тип для закупки.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 13:14:13
MrLeo
Прошу помощи в опознании, поскольку опыта мало. Два таких элемента стоят в радиотелефоне в районе разъема питания.
Обозначение D6F.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 15:10:33
Магнетрон
MrLeo писал(а):Обозначение D6F.
Возможно
это
Добавлено: Вт мар 24, 2015 23:47:01
andrey789123
Привет. Подскажите пожалуйста, что за херня на фото. Это вроде предохранитель? Но на какой ток и напряжения? Спасибо большое!
Добавлено: Ср мар 25, 2015 08:40:43
Магнетрон
andrey789123 писал(а): Это вроде предохранитель? Но на какой ток и напряжения?
Да, это предохранитель miniSMDC075F - 750mA, 13VDC
Добавлено: Ср мар 25, 2015 20:16:23
andrey789123
Спасибо!
опознать деталь в инверторе
Добавлено: Чт мар 26, 2015 13:12:00
ПетроУД2
Здравствуйте,мож кто знает что за смдшка с маркировкой Y5,по обозначению на плате транзистор N1,по даташитам стабилитрон,звонится на все ноги короткое.
Сюда перенес.
Re: опознать деталь в инверторе
Добавлено: Чт мар 26, 2015 13:59:17
Ходок
Так же маркируется n-p-n транзистор 2SC5746
Добавлено: Чт мар 26, 2015 14:36:09
ПетроУД2
спасибо,а больше вариантов нет,вроде как подходит но питание даной схемы 15 в,а транзистор по даташиту 15 в предел.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 16:16:55
Ходок
Пока не могу сказать, меня больше смущает по фото толщина базового проводника по сравнению с эмиттерным, жалко коллекторный не видно. Транзистор ли это вообще.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 11:07:33
ПетроУД2
пришел другой похожий инвертор,ето все таки транзистор npn.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 16:20:09
ПетроУД2
Теперь вопрос где его купить,и чем заменить?
Добавлено: Пн мар 30, 2015 20:00:07
gennad
Здравствуйте, не поможете выяснить тип smd транзистора на плате фотореле с маркировкой "SAW23" ?
http://img.radiokot.ru/files/105286/m30p7ndr0.jpg
