Страница 61 из 1078
Добавлено: Пт фев 12, 2010 16:00:47
Viper_Snake
Товарищи, необходимо опознать элемент на видеокарте. Предположительно полевик, по названию даташит не нашел. Хелп плиз!
Добавлено: Сб фев 13, 2010 07:48:17
nik-as
Viper_Snake писал(а):Товарищи, необходимо опознать элемент на видеокарте.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PH9030L.pdf
Добавлено: Сб фев 13, 2010 22:42:41
Viper_Snake
Добавлено: Пт фев 19, 2010 19:42:16
alekseykolesnik
Помогите пожалуйста доразбираться с
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=! Вопрос: а если у меня КТ315 оранжевого цвета, с разными буквами и по разному расположенными!?
Добавлено: Пт фев 19, 2010 19:53:16
Света
Цвет не имеет значения, расположение букв, если оно соответствует КТ315, тоже. Сами буквы определяют некоторые параметры, в частности, напряжение коллектор-эмиттер и коэффициент усиления.
Добавлено: Пт фев 19, 2010 19:55:00
MIF
Да, вечная тема..
Цвет не важен, буква = буква.
Маленькая слева = КТ315 n-p-n
Большая в центре = КТ361 p-n-p
Безошибочно определяется типом проводимости. Если не запомнил как у тебя тестер показывает проводимость, то сравни с прозвонкой уже известного транзистора. n-p-n или p-n-p
Разница в проводимости тестером определяется как База - Коллектор и База - Эмиттер звонятся в одну или в другую сторону на сопротивление.
Надо выпустить плакат с цоколёвкой КТ315-361 и надписью - Ты знаешь где у него База?!
Добавлено: Пт фев 19, 2010 20:12:49
Ardarik
Хорошая идея, а то справочник не всегда под рукой
Добавлено: Пт фев 19, 2010 20:37:14
MIF
Ardarik писал(а):Хорошая идея, а то справочник не всегда под рукой
У меня всегда было на стене два три листка с цоколёвками и прочими данными. А потом я ещё на стол стекло положил и под ним держал кучу листочков с информацией. Но, это было во времена 315-ых, а сейчас в пору LCD 24" на стену вешать и ссылки на справочные данные копить.
Проверь Котов, у них заставки наверняка все в Кошках..
А нужны СПРАВОЧНИКИ! За Кошками в Мяу!
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:04:34
Virtue
Для чего нужны операционные блоки:
К561КТ3А
К157УД2
К561ТМ2
К1401УД2А
3ACYN7M
Всмысле их назначение.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:12:57
Света
Это называется не "операционными блоками", а "микросхемами".
И используются они по своему назначению. Коммутатор - как коммутатор, триггер - как триггер, операционный усилитель - как операционный усилитель. Находите справочные сведения (datasheet) на эти микросхемы, смотрите их параметры и решайте, в какие схемы (а из может быть сотни) Вы их примените.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 16:46:05
MIF
Свет.. ему попроще надо..
К561КТ3А - для коммутации сигналов
К157УД2 - предварительный стерео усилитель
К561ТМ2 - триггеры
К1401УД2А - 4 усилителя операционных
Хотя, в поисковик скопировать название он конечно должен уметь..
Добавлено: Сб фев 20, 2010 18:26:57
Virtue
Света
Что такое даташит? Врядли смогу применить их в схеме. Что такое предусилитель и усилитель я знаю, а как работает тригер и комутатор понятия не имею. Микросхему можно юзать саму по себе, или она используется только в общей схеме как ее часть?
MIF
Именно так мне и надо. Что могу гуглить гуглю, а что не гуглится спрашиваю. Вообще в электронике не смыслю, но кое-что пытаюсь делать, и оно работает.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 18:49:09
Света
datasheet - с английского переводится как лист с данными, то есть это краткое техническое описание элемента, где, кстати, часто приводятся и схемы применения микросхем.
Микросхема - это часть какой-то схемы. Сама по себе она работать не будет.
Про триггеры можете почитать в интернете, стоит только набрать в Google - триггер. Да и про другие элементы можно легко найти много информации.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:35:42
Virtue
К157УД2 можно смело использовать в качестве предварительного, двухканального усилителя достаточно хорошего качества или усилителя для стерео телефонов. Если вы попали на эту страницу не случайно, то скорее всего, вы уже знакомы с данной ИМС и ее замечательными характеристиками.
Со схемой не знаком, но нашел вот такую страничку
http://yooree.narod.ru/pred1.html . То есть можно на таких схемах сделать пред с услителем? На схеме треуголиками обозначены триоды или полевые транзисторы?
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:52:50
KT315B
Сейчас буду всем мозг взывать. Эрудиты - вопрос для вас!
Приобрел сегодня на рынке миниатюрную трубку. Безо всяких опознавательных знаков. Только на ОС есть бирка, которая гласит: "ОС-55.13П6". По сей надписи ничего ровным счетом не гуглится. Может быть кто узнает трубу или подскажет, где можно поискать информацию? Очень хочется запустить )
Добавлено: Сб фев 20, 2010 21:59:32
Сэр Мурр
Похоже на миниатюрную телевизионную трубку- для микротелевизоров.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 22:05:26
KT315B
Это понятно. Цоколевку вроде тоже вызвонил (да там и вызванивать нечего, не считая ОС). Только вот непонятно какие напряжения подавать на накал и анод...
Добавлено: Сб фев 20, 2010 22:20:14
Света
Похожа на кинескоп 4ЛК2Б
Добавлено: Сб фев 20, 2010 22:30:54
MIF
KT315B писал(а):Это понятно. Цоколевку вроде тоже вызвонил (да там и вызванивать нечего, не считая ОС). Только вот непонятно какие напряжения подавать на накал и анод...
Найти в каком телике\осциллографе применялась и оттуда узнать данные.
Ключи - размер по диагонали и количество выводов.
Добавлено: Сб фев 20, 2010 23:02:13
KT315B
Света писал(а):Похожа на кинескоп 4ЛК2Б
Света, а у тебя информации по ней нету? Может найдется что-нибудь в библиотечке?
