Страница 61 из 213
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 13:11:37
Gudd-Head
Про определение выходной мощности 100500 раз писали.
Добавлено: Пн сен 09, 2013 16:59:40
Философский Кот
tareg писал(а):какой он мощности?
Можно прикинуть по диаметру провода ток и умножить на напряжение. Если хочется более точно, то помаленьку грузить его и, если, температура будет около 35-40 градусов, то это его максимальная мощность.
Добавлено: Вт сен 10, 2013 05:11:47
sergeisams
Философский Кот писал(а):помаленьку грузить его
Может, всё таки, измерить сердечник. И по его размерам определить габаритную мощность ?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 08:21:39
tareg
sergeisams писал(а):Философский Кот писал(а):помаленьку грузить его
Так в нем несколько обмоток на выходе, а мне нужно мощность обмотки которая 28В! Как быть? Если измерить сердечник какую мощность он покажет?
Добавлено: Вт сен 10, 2013 08:50:31
ublhjnt
Это не верное определение.
Зная мощность трансформатора можешь ориентировочно определить
мах. ток в этой обмотке, при условии, что другие вторичные
обмотки не будут задействованы.
Расчётную мощность Тр. раздели на выходное напряжение обмотки, умноженное на 1,2.
Добавлено: Ср сен 11, 2013 20:19:46
sgw2006
Привет всем!, нуждаюсь в "опознании " тороидального трансформатора.
Выводы:
11-12~8,6 Вольт /2.4 Ом
6-5~13,1 Вольт /0.6 Ом
1-2~220 вольт / 21,6 Ом.
Замеры делались при конекте к 1-2 контактам ( не грелся и не жужжал
Добавлено: Чт сен 12, 2013 06:51:30
Vasilii
Почти всё что нужно Вы уже знаете, кроме мощности. Её можно оценить по габаритным размерам. Это не унифицированный трансформатор, вряд-ли найдёте информацию.
Добавлено: Чт сен 12, 2013 08:41:22
Телекот
Если учесть что мощность этого станка 90вт, то мощность трансформатора 100-120вт
Помогите найти характеристику на трансформатор
Добавлено: Пн сен 16, 2013 17:46:45
71-608КМ
Разбирая запасы наткнулся на трансформатор TSM-4020. Кто знает про его характеристики? Ни в одном из справочников не могу найти такой.
Сюда перенес.
Re: Помогите найти характеристику на трансформатор
Добавлено: Пн сен 16, 2013 18:10:40
Borodach
Добавлено: Вт сен 17, 2013 02:50:59
71-608КМ
Возможно, недавно разломал старый китайский зомбоящик, но из какой платы он уже не вспомню, особо как-то не запоминал.
Имеет это чудо 6 контактов с одной и 6 контактов с другой стороны. С другой как бы 7, но там есть один пустой. Имеется по две изолированных обмотки на каждой стороне. Сопротивление каждой - 2...3 ома, видимо еще ниже, так как хоть одна, хоть две части обмотки показывают такое значение, контакт значит был плохой
Добавлено: Вт сен 17, 2013 05:36:19
sergeisams
71-608КМ писал(а):из какой платы он уже не вспомню
Это ТПИ от ТВ Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330
http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
Добавлено: Ср сен 18, 2013 09:16:11
71-608КМ
А параметров его там нет, просто список того что там напаяно
Добавлено: Чт сен 19, 2013 05:34:48
sergeisams
71-608КМ писал(а): параметров его там нет
О каких параметрах идёт речь ?
Это трансформатор от импульсного блока питания, указанного телевизора. И , практически, никуда его больше не применишь.
Подключить трансформатор.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 14:25:55
Никита9611
Доброго времени суток. Подскажите, как подключить данный трансформатор. На 1-4 подаю 220, а на вторичке 0. ТРАНСФОРМАТОР ТП-112 (2*24V;2*0,125A)(2 ВТОРИЧНЫХ ОБМОТКИ).
ФОТКИ:
Сюда перенес.
Re: Подключить трансформатор.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 14:43:34
Martin76
Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 14:47:02
Никита9611
Martin76 писал(а):Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Прозвонил, на первичке сопротивление около 600 Ом
Добавлено: Пт сен 20, 2013 14:53:35
Martin76
Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
Добавлено: Пт сен 20, 2013 14:57:16
Никита9611
Martin76 писал(а):Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
Да вроде там.На вторичке ведь тоже должно быть соротивление, но его нет! Появляется, если соединить 7 и 9. При включении таким способом происходит КЗ.
Добавлено: Пт сен 20, 2013 15:12:02
Martin76
У вторички мало витков и довольно толстый провод, поэтому и почти кз. Может тогда обмотки 7-9 и 6-10 , хотя на таких трансах вроде как я написал должно быть.
