Страница 61 из 178
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 02:18:55
SantosS
Подскажите а что это такое ?
L1000 YPHT31600-1D, YPHT31778-1B
YPHT31615-1C
Добавлено: Вс окт 30, 2016 08:32:09
Vasilii
Платы от частотного преобразователя для асинхронного двигателя.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 17:50:52
sa-ta
musor писал(а): тип и цоколневка подписаны
питашка 1.5-3-5 вольт ?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:13:53
Jeka_M
SantosS писал(а):Подскажите а что это такое ?
Гугл знает: Yaskawa L1000 frequency converter Main board YPHT31600-1D
Добавлено: Вс окт 30, 2016 23:32:28
Rtmip
sa-ta писал(а):ищу инфу на сабж - индикатор. остатки кишков от телефона. вероятно что то типа мелта /с серийным протоколом/ и встроенные часы - из за них и взял.
Это из серии
HT161x, подробнее
тут. Еще подробнее в книге "Рюмик, С. М., 1000 и одна микроконтроллерная схема."
Очень подробно описано в книге Фрунзе "Микроконтроллеры, это же просто" Том 1, с.98. Обе книги есть в сундуке.
Интерфейс 2х проводный, но не I2С, питание от 1,2 до 1,7 В, номинал 1,5 В. В сети есть ДШ на HT1611С.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 10:22:43
SantosS
Jeka_M писал(а):SantosS писал(а):Подскажите а что это такое ?
спасибо
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 20:09:04
sa-ta
Rtmip писал(а):Это из серии HT161x, подробнее
ОНО! большое спасибо.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:08:40
minde
https://s13.postimg.cc/675vkktfr/20161107_205753.jpg Какой деталь перед 5w резистор он читает ph9509 Эта схема кинескоп телевизора
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:29:10
kaetzchen
индуктор вроде..
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 21:43:28
лидокорк
minde писал(а):ph9509
Термистор.Используется в схеме размагничивания кинескопа.
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 22:18:20
musor
лидокорк писал(а):Термистор
не термистор(NTC)а позистор- PTC
встречаются 2м ногие изредка(дают остаточный ток в ПР, но ваш наверно 3ногий там 2 таблетки толстая на 5-30 ом(основная) и тонкая на 300-1000 ом(подогреватель)
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:10:32
Маньяк ИС
Явно с Али.
Поделке несколько лет.
Если кто в курсе - что за девайс ?
Можно ссылку на пиноут или сайт продажи ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:13:17
musor
опа ...мега 8 в квадратном корпусе -такие давно не встречал...может это не с АЛИ а с тао бао для рынка азии толко... их вроде очень мало было
Добавлено after 7 hours 18 minutes 49 seconds:
Нужен PINOUT магнитолы ckt w51 35806
собствно надо рапиновку и от схемы не откажуся
попала по случаю хочу запустить
Добавлено after 9 hours 52 seconds:
МЯУ! ну че никто тоеты не чинил чтоли
выглядить так
http://yahoo.aleado.ru/lot?auctionID=v431272717
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 13:44:32
radteh
musor Распиновка с картинки подходит?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 14:00:49
musor
СПАСИБО! да разьемы стоят точно такие надо пробовать (пару колодок таких в гараже нашел ищу крайнюю левую) как найду попробую от БП включить
а что значит
Tx+Tx- iLL T.mut
осталное вроде понятно GND-корпус
Acc-дежурка прямо с акума минуя комутацию
+В -силовое питание (через реле замка)
Ant+ вход управления сервопривода антены
Amp+-питание усилителя(управление)
ну и выхода каналов 6шт
похоже внешний вход они не вывели...
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 16:21:13
radteh
Левый разъём для чейнджера.
"B+" - постоянный плюс от аккумулятора.
"Acc" - плюс от замка зажигания в положении Accessories
"ILL" - габариты
"Amp+" - управление усилителем
"Ant+" - управление антенной
"Gnd" - общий минус
"FL+ FL-" - передний левый динами
"FR+ FR-" - передний правый динами
"RL+ RL-" - задний левый динами
"RR+ RR-" - задний правый динами
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 16:37:09
musor
тоеесть левый разьем (выхоной?) по сути не нужен?
ну если так то можно пробовать и без него
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 19:24:54
салим
Реле времени. подскажите пожалуйста схему его подключения и принцип работы. Он нормально замкнутый или нормально разомкнутый? какие контакты управляющие, а какие силовые?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 20:39:26
6ф1
Так вроде подписано все :вход/выход, земля/питание?
После включения через 10 секунд контакты замкнутся ( должны
Что это?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 20:55:26
Pavel86
Разбираю завал в гараже, помогите с идентификацией:
