Страница 62 из 266
Добавлено: Чт дек 03, 2009 20:49:02
mr.Kirill
А я вообще печатаю на обычной офисной бумаге на лазернике и пропитываю растительным рафинированным маслом...зазор/дорожка 0,2/0,2мм в легкую :)
И нет никакой возни с фотопленкой, растворителями-зачернителями и прочим. Фоторезист МПФ-ВЩ-50, свежий.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 21:08:47
GP1
bodya_master
Результат потрясающий. POSITIV 20 рулит!!!
попробуй фоторезист - и ты забудешь POSITIV 20 как страшный сон, с его запахом, неравномерным растеканием и неравномерным слоем :wink:
Добавлено: Чт дек 03, 2009 21:49:00
mr.Kirill
GP1 писал(а):попробуй фоторезист - ...
Поправлю - пленочный фоторезист.
Добавлено: Чт дек 03, 2009 21:55:48
GP1
спс, пропустил :beer:
Добавлено: Пт дек 04, 2009 15:53:34
bodya_master
В своем предыдущем сообщении я писал, что у меня центрифуга. Ну разве это сложно или дорого взять обычный вентилятор + скотч(x2) и это вся замануха!!! Слой фотолака выходит очень равномерный и очень тонкий, а чем тоньше слой фоторезиста тем лучше результат. А запах это вообще МЕЛОЧЬ- работайте на балконе с открытыми окнами и у вас 0 проблем. И ребята, поверьте на слово- это все очень быстро и НИКАКОГО ГЕМОРА. С POSITIV20 я и мои товарищи на ты :tea:
Добавлено: Пт дек 04, 2009 16:14:03
mr.Kirill
Пожалуй каждый останется к при своем мнении.
Лично сам прошел через POSITIV20 и дальше ушел на пленочный. Небо и Земля. Все намного и намного проще с пленкой.
А то что балкон...так извините, а печка для задубливания у Вас тоже на балконе?
Да и зимой как-то уже спорно насчет варианта с балконом, особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока, где пока еще бывают настоящие русские зимы. Температуру положено соблюдать...
Добавлено: Пт дек 04, 2009 17:34:00
bodya_master
Каждому свое...
Добавлено: Пн дек 07, 2009 12:48:36
Abadonna
Попробовал вчера маслице - какая прелесть, этот фотоспособ! :))) Мой первый опыт ЛУТ был не в пример страшнее :) Множество нюансов еще осталось, но это все уберется экспериментами. Спасибо вам, уважаемые, дай вам кошачий бог припоя побольше, да деталек покрасивше :)
Добавлено: Пн дек 07, 2009 14:44:34
mr.Kirill
Попробовав фоторезист ЛУТ вспоминается как страшный сон :)
Добавлено: Ср дек 09, 2009 22:53:06
Alex78
А силиконовая смазка-спрей или WD-40 не лучше подсолнечного масла будет?
Никто не пробовал?
Добавлено: Ср дек 09, 2009 23:16:27
Borodach
Надо пробовать, главное, чтобы не расстворились тонер или чернила... . :)
Добавлено: Чт дек 10, 2009 01:38:24
Дмитрий М
У полиграфистов очень недорого продаётся жидкость "Усилитель оптической плотности". Им пропитываешь кальку (их же) после печати и очень хорошо выходит. Он что-то раз в 5 повышает контрастность. Что-то литровая бутылка по цене растворителя обошлась... недорого.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 06:12:32
mr.Kirill
Alex78 писал(а):А силиконовая смазка-спрей или WD-40 не лучше подсолнечного масла будет?
Никто не пробовал?
С другой стороны даже с растительным маслом результаты хорошие, а оно есть в большинстве холодильников, в отличие от WD-40.
Я за оптимальный минимализм.
Добавлено: Чт дек 10, 2009 13:32:52
Bioname
я тоже за оптимальный минимализм.
WD-40 - никак не силиконовая. там в состав входит какое-то "тяжёлое масло" и "фирменный секрет".
Но даже в этом случае - WD-40 для таких целей дороговато наверное. А растительное масло можно попробовать залить в "прыскалку". Сам не пробовал. Печатаю на прозрачной плёнке. В запасе - почти полная пачка на 100 листов, но всякое бывает.
Добавлено: Пт дек 11, 2009 10:13:25
Borodach
bodya_master писал(а):В своем предыдущем сообщении я писал, что у меня центрифуга. Ну разве это сложно или дорого взять обычный вентилятор + скотч(x2) и это вся замануха!!!
А фотку можно...? :)
И при каких оборотах наносите и как потом сушите...?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:29:50
Swinks
Всем доброго времени суток!!!Купил пленочной резист,открыл его(он нарез листами формата А4 и упакован в конверт)а там пленка от одного листа отошла,и его очень сильно коробит(скручивает в трубку),вопрос,его возможно использовать или лучше сразу утилизировать??
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:37:32
sema
а что мешает попробовать использовать?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 18:51:46
Swinks
до этого лист на эксперементы потратил,вроде ветку форума внимательно прочитал,но толком не чего не вышло((,но тот лист был вроде нормальный и с ним плохо получалось,а с этим листом стоит ли заморачиваться,шаблон на обычной бумаге делал и маслом пропитовал,лампа 26w УФ,раствор делал чайная ложка на 250мл воды,засвечивал и по шаблонам с цифрами,начинаю проявлять и все слазеет,приклеивал резит на хорошо зачишенный текстолит(наждачка,пемолюкс,ферри,спир),через лист бумаги на темперетуре,что при косании мокрого пальца нет шипения,могу фотки попробовать выложить что получалось,менял время от 10 до 15 минул не помогло,концентрацию тоже менял,вообщем не как....
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:05:16
sema
зависит от стекла которым прижимали фотошаблон. обычное оконное 5мм требует засветки до 40 минут и даже больше. через кварцевое минуту-полторы всего.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:32:29
Swinks
крышкой от CD диска прижимал,может просто торопился и что то не учел или систематически не правильно делал,завтра попробую с утреца,на свежую голову все с начала повторить,думаю должно получить,вот только фоторезист сам не клеится,судя по прочитанному старый((!
