Страница 62 из 69
Re: Автомобильный преобразователь 12V- 19V 4.74A
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:20:09
mutalisk
Leonid78 писал(а):Ограничение действует по току что бы не сжечь транзистор и не загонять дросель в насыщение
Вам нужно 20В*4А при входном напряжении 10В это будет более 8А(импульсный ток на транзисторе еще больше) для вашего блока продавец указал предел в 8А т.е блок уйдет в защиту по току. Или если тонкие провода то удет в защиту по напряжению
Вы не правильно меня поняли. Я мерял ампераж на входной цепи. Было 3-5 ампер при подключенном аккуме ноутбука и макс нагрузке ноута. Соответственно ток на выходе был меньше. Не смог его замерить правда - не очень удобно было его мерять. Так что скорее всего по напряжению.
А по поводу надписей на обратной стороне платы нет никаких идей? Боюсь перепаивать вслепую ;(
Добавлено: Чт окт 03, 2013 12:25:52
Martin76
Провод нормального сечения поставьте и будет все работать, не должно на проводе столько падать.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 21:59:55
vovunia88
Добрый вечер! В дополнение к тому что нет отверстий в платке преобразователя на 59 стр 2й пост , взял и чуть доработал с учетом пожеланий платку преобразователя! Сей преобразователь уже радует нескольких "лузеров" ! Приятных Повторений...
Добавлено: Сб окт 05, 2013 09:39:58
Pavel83
У меня вопрос немного не по теме, но все же похож. Имеется аккумулятор 12 В, 7 а/ч. Необходимо получить фиксированные напряжения 3 В, 6 В и 9 В. Думал использовать делитель напряжения на резисторах, но на них будет идти большая потеря мощности, а так как аккумулятор будет использоваться в поле, вдали от розетки, то КПД устройства должен быть повыше. Мощность нагрузки от 2,5 Вт до 50 Вт. Что можно тут сделать? Если есть готовое решение, буду весьма благодарен.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 09:50:25
Leonid78
Необходимо более четкое ТЗ
Скорее всего это будут 3 отдельных преобразователя по $1
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:55:45
Pavel83
Необходимо сделать некий аналог Блока питания Celestron Power Tank 7 A/ч.
Если есть возможность сделать три напрядения одним преобразователем, то это просто супер, ну а если нет, тогда и три преобразователя неплохо.
...по 1$ -это даже отличный вариант! А что за схема?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 10:59:48
Телекот
Leonid78 писал(а): 3 В, 6 В и 9 В.
Какие токи потребления конкретно по каждому источнику?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 11:22:41
Pavel83
Конкретно сказать немогу, т.к. незнаю, что за оборудование (оборудование и аксесуары для телескопа, питающиеся от батареек ) буду применять в дальнейшем, но 5 А - это максимум для всех источников (скорее всего менее 5 А будет).
Добавлено: Сб окт 05, 2013 12:00:42
Телекот
Три микросхемы LM2679 или им подобные. Схема в доташите.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 12:40:13
Pavel83
Посмотрел на эти микросхемы. Для LM2678 ближайшее напряжение, что мне нужно - 3,3 В. Вообще, ряд напряжений идет 3,3 - 5 - 12 В. Для LM2679 напряжение 1,2...37 В. Но как получить необходимое я непонял :? Может подкинете готовую схемку.
А на стабилизаторах КРЕН...получится получить необходимые напряжения и силу тока до 5 А?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 13:09:58
Телекот
Pavel83 писал(а):А на стабилизаторах КРЕН...получится получить необходимые напряжения и силу тока до 5 А?
получится только с дополнительным транзистором, но будет теряться больше энергии чем выходить. И сильно грется.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 13:48:51
mutalisk
Pavel83 писал(а):Необходимо сделать некий аналог Блока питания Celestron Power Tank 7 A/ч.
коллега, я себе аналогичное делаю :)
Брал такие преобразователи http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 80369.html
только с ебея. Но продавец на праздниках сейчас, мало их стало там. Брал с запасом, на 6А. Есть подешевле на 3А сразу с вольтметром
http://www.ebay.com/itm/Red-20W-DC-D-C4 ... 4d0b6cb178.
Проверил, фотоаппарат, усб хаб от них запитал - все работает нормально. В поле только пока еще не проверял
Добавлено: Сб окт 05, 2013 15:16:57
Pavel83
Хорошая вещица, но я попробую сам что нибудь сварганить. Без хорошего БП в поле ночью на наблюдениях нехотелось бы остаться, особенно когда телескоп обвешан дополнительной электроникой.
Немогу пока разобраться с микросхемой LM2679, как получить напряжение на выходе 6 и 9 В?
Добавлено: Сб окт 05, 2013 17:53:14
Leonid78
LM2679-ADJ c регулировкой
http://smartnsmall.com/electronics/elec ... ?article=7
Или использовать мс с фиксированным выходным напряжением
Добавлено: Сб окт 05, 2013 18:24:40
Телекот
Всё же в доташите есть.
R1=2.5к
R2=10к получим 6в
R2=16.2к получим 9в
Добавлено: Сб окт 05, 2013 22:05:21
Pavel83
А остальные номиналы деталей какие? Я в электронике несилен, поэтому и невижу очевидное :) Спасибо за помощь!
Добавлено: Сб окт 05, 2013 22:16:01
Leonid78
все номиналы подписаны
Добавлено: Вс окт 06, 2013 04:46:06
Телекот
Pavel83 писал(а):А остальные номиналы деталей какие?
На первой странице доташита схема с номиналами.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 21:12:47
Pavel83
Вообщем, как я понял, номиналы будут те же, что и на последней схеме плюс резисторы R1 и R2. Резистором R2 выставляется выходное напляжение.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 03:38:45
Телекот
Да.
