Страница 611 из 2452
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:07:09
Гефестион
Palmyr писал(а):ЗЫ: Буду рядом, сфоткаю один ресторан, на нём трубок неоновых штук 50, не меньше. Выглядит супер :)
На крышах некоторых зданий ещё сохранились огромные советские вывески (высота букв несколько метров), так там в каждой букве, наверное, не меньше 50 трубок :shock:
Кстати, тут недавно обсуждался проводящий клей из автомагазина. Как думаете, таким клеем можно приклеить к индикатору ножку, отломанную под корень? Или он не обеспечит механическую прочность?
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:23:47
Palmyr
А у нас тоже на кинотеатре вывеска из ламп, работает)
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:32:43
Волосатый
Что с левой неонкой? Уже две таких :(
Вынуты из кнопок сетевых фильтров.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:41:42
Palmyr
Из за высокого тока метал от катодов распыляется и на стекле оседает.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:42:05
Zorndaik
Это можно объяснить так: через неонку пошло напряжение, мощностью или другими параметрами значительно превосходящее номинальное. В результате часть металла распылилась и осела, образовав подобие геттера.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 23:42:45
Palmyr
тьфу, как-то умудрился два раза отправить сообщение
Добавлено: Сб окт 15, 2011 00:01:55
m.ix
Резистор вешаем по более и неонка :idea: новая дольше.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 00:28:15
Волосатый
Логично. Описанный эффект наблюдал после жёстких тестов преобразователя на одной ИН-12. Но там слой металла получился ровным и блестящим, а в этих неонках он как-будто хлопьями, снизу он светлый, сверху темнее и совсем не блестит.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 02:03:02
Гефестион
Zorndaik писал(а):Это можно объяснить так: через неонку пошло напряжение, мощностью или другими параметрами значительно превосходящее номинальное. В результате часть металла распылилась и осела, образовав подобие геттера.
Т.е. напряжение само по себе обладает мощностью и ещё какими-то параметрами? :))) К тому же, через нагрузку идёт ток, а напряжение прикладывается к нагрузке. Так что Вы извините, но фраза построена технически неграмотно. А вот про подобие геттера Вы правильно заметили. Насколько я знаю, геттер - это тоже по сути распылённый металл. Наверное, замечали, что в вакуумных лампах есть такая таблетка, над которой как раз пятно геттера? После откачки воздуха из лампы эту таблетку нагревают докрасна индукционным способом, и она частично распыляется.
А что касается потемневшей неонки, то это могло произойти и без превышения номинального тока. К сожалению, электроды во время работы в любом случае постепенно распыляются, и металл оседает на стекле. Если разобрать б/у-шный стартёр для ЛДС, то там можно увидеть как раз такую потемневшую неонку. Кстати, именно для уменьшения этого явления в некоторые ГРИ добавляют ртуть, тогда распылённый металл переходит в амальгаму, а не оседает на стекле.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 06:31:38
Microtech
Zorndaik писал(а): через неонку пошло напряжение, мощностью или другими параметрами значительно превосходящее номинальное.
Скорее всего, резистор не подходит для сетевого напряжения. Его могло перекрыть дугой :shock: Интересно, на резисторе есть следы подплавления или отлетевшей краски? Процесс мог быть очень кратковременным.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:05:39
uldemir
У этих GPS с "PS/2", а на самом деле mini-DIN штекером - обычный асинхронный сериальный порт. Такой порт есть у наладонников. Один нюанс - уровни TTL, но не те что заходят в 16450, а инвертированные. Насчет "вечности" таких часов, тоже скажу своё фи: они вечные пока американцы вам это разрешают.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:14:58
slavector
uldemir писал(а):У этих GPS с "PS/2", а на самом деле mini-DIN штекером - обычный асинхронный сериальный порт. Такой порт есть у наладонников. Один нюанс - уровни TTL, но не те что заходят в 16450, а инвертированные. Насчет "вечности" таких часов, тоже скажу своё фи: они вечные пока американцы вам это разрешают.
Надо часики вот под такие GPS датчики. http://www.ebay.com/itm/GlobalSat-BR-35 ... 3f0d1c6d8c
Весь мир сейчас завязан на GPS. Его могут отключить только в Экстремальном случае. И если начнётся мировая заварушка мне лично будет по_уй на часы! Думаю и всем остальным тож! :)))
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:22:58
uldemir
угум, именно про такие я и говорил. У самого один такой на дверце висит. тока наклейка другая. был раз подключивши к компутеру. Незнаю, только к каким часам его присобачить. ему нужно всё-таки открытое небо. Хотя этот кабель можно обычным ps/2 удлинителем удлинить.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:28:25
SmarTrunk
У меня была идея корректировать часы по сигналам точного времени, которые передаются в 6-й строке телевизионного сигнала. Так по стандарту должно быть, но в нашей домашней антенне ни в одном из 30-и каналов (включая центральные) таких сигналов не передается, 6-я строка пустая... :cry:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:34:26
suslogon
а где всетаки достать неоновые трубки и преобразователи? :)
Добавлено: Сб окт 15, 2011 08:45:37
uldemir
Systemerr писал(а):но возникла проблема, генератор на ла3 плохо заводится,через раз и работает не стабильно.Подскажите в чем грабли? :dont_know:
Почитайте тему с 225-й страницы, может какие из идей вам помогут.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 10:24:39
Palmyr
Гефестион писал(а):
Zorndaik писал(а):Если разобрать б/у-шный стартёр для ЛДС, то там можно увидеть как раз такую потемневшую неонку.
Там неонка для индикации не предназначена, через неё большой ток идёт при включении, вот электроды и распыляются.
Добавлено: Сб окт 15, 2011 14:27:18
Гефестион
Palmyr писал(а):
Если включить её через резистор, получится обычная неонка, я пробовал. Ну или аргонка, зависит от стартёра :)
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:14:24
Dimone
Термит писал(а):Незнаю как сейчас обстоит дело с люминофором и цветами свечения.Времена меняются.Но в союзе все неонки из рекламы были с люминофором.Прямые мы вымывали и пулялись через них виноградом. :)
А у нас трубки тыряли с лампового завода, и цоколя от лампочег типа "мн" , и целые войны во дворе устраивались, о сих пор помню характерный свист летящего цоколя :)) :kill:
Добавлено: Сб окт 15, 2011 15:38:46
Термит
Эта "неонка" специально предназначена для нагрева.При пуске лампы газ в ней нагревается биметалическая пластина нагревается и змыкает выводы накоротко.Нити накала в ЛДС нагреваются и происходит зажигание ЛДС.
Газ в неонке остывает и пластина возвращается в исходное пложение.Эсли разобрать старый стартер там она вообще черная как смола.В новом она прозрачная.Эсли ее зажечь через резистор 150кОм она не будет чернеть.Я както сунул такую в 127В (без резистора разумеется) так она закоротила сработала как предохранитель и ее разорвало.
