Страница 620 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Пт окт 28, 2016 16:08:26
Martel-
Может кто знает что это за транзисторы под этими обозначениями? (хочу определить доступные аналоги)
Скорее всего это полевые (один Н-канальный Джфет, а другой Р-канальный Джфет).
Корпус вот такой
Обозначения на корпусе вот такие (сверху) :
(Сразу (и опять, для нерьвных
) напоминаю , что это не просьба за меня просмотреть справочники, и найти, что надо. Это вопрос на случай, если кто-то знает конкретно эти кодировки, или вообще постоянно в теме таких кодировок и знает это без поиска.)
Добавлено: Пт окт 28, 2016 23:41:50
diesel170
wdwd писал(а):Может кто-то знает
Где-то говорили, что это микросхема-усилитель то-ли РЧ, то-ли СВЧ. Видны печатные катушки индуктивности.
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Вс окт 30, 2016 00:06:34
jast321
Ребята, а что это за детальки и для чего их применяют
Сюда перенес.
Это керамические полосовые фильтры с центральной частотой 10,7 МГц.
Применяются в радиовещательных УКВ приемниках.
Добавлено: Пн окт 31, 2016 04:49:11
Virtue
В галогеном детектере стоял вот такой трансформатор. Один провод на него идет с датчика, второй на питание, остальные 4 на плату. Сердечник из очень тонкого металла, пластина около 0.2мм. Что это за тип трансформатора? Обычный магнитный усилитель, или что-то другое? Какие особенности его в измерительных схемах?
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 14:08:05
Виталий_Б
Подскажите не магу выяснить что за микросхема E20 30c10t. Микросхема от китайского Шим
https://goo.gl/wkeKO3,
Удалось проверить транзистор irf3205 и рег.напр. l7812cv.
Спасибо за помощь, не пинайте дилетанта.
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 16:13:15
alexradio1103
Виталий_Б писал(а):что за микросхема E20 30c10t.
Оно?
http://www.datasheets360.com/pdf/-6961032751216011858
Добавлено: Вт ноя 01, 2016 22:57:37
nikin_n
пермаллой ??
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 01:42:22
diesel170
Что за "галогеный детектер"? Можно по-русски и по-научному? В жаргонно-албанском не силён, уж простите...
Добавлено: Ср ноя 02, 2016 04:47:32
Virtue
Тестер утечки галогенных газов.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 14:45:13
Виталий_Б
Нет вот фото
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 14:51:38
Андрей Бедов
Два диода в одном корпусе. Общий катод.
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 15:59:41
alexradio1103
Виталий_Б писал(а):Нет вот фото
Дык! А чего спрашивать???
Тридцать(2х15) ампер, сто вольт...
А слева - кренка на 12 вольт.
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 22:38:34
musor
заметете на самом корпусе ТО220 ест цоколевка диодной сборки...надо не спрашивать а качать даташит и углублено учить МАТЧАСТЬ
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 08:53:19
Martel-
Может кто что подскажет, из приемов добычи информации о данных трансформатора.
Может есть метОды как надо раскапывать полную информацию о конкретном трансформаторе, чтобы узнать каким проводом он намотан? А я не знаю.
Трансформатор от трехпрограммного приемника ТПМЗ-6 ЛК12 0990
Вот фото подобного, но год другой
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 08:49:35
Телекот
Martel- писал(а): чтобы узнать каким проводом он намотан?
Сними защитную пластмаску и измеряй там провод видно.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 09:21:40
Martel-
Телекот писал(а):Сними защитную пластмаску и измеряй там провод видно
Как лично Вы измеряете
ТИП ПРОВОДА?
Я , например, не отличу ПЭВ-1 от ПЭВ-2.
А Как Вы отличите?
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 09:27:55
Телекот
По толщине изоляции.
А какой смысл их определять?
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 09:32:43
alexradio1103
ПЭВ-1 - один слой эмали
ПЭВ-2 - два слоя
Отличаются по цвету - ПЭВ-2 темнее, чем ПЭВ-1.
Соответственно ПЭВ-2 на одну сотку толще, чем ПЭВ-1.
Что тут отличать?
В любом советском справочнике есть...
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 10:56:30
musor
самое главное ничего путнего из этого танса не выйдет -тут по ним тема есть там одному любителю 3погамок с помойки про это раз 5обьяняли -толко сдать на медь ...но ее там грам 50всег даже бомжи не зарятся на них
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 14:39:49
Martel-
musor писал(а):самое главное ничего путнего из этого танса не выйдет
Это всего лишь Ваше личное мнение.
Речь о проводе. А он там нормальный.
alexradio1103 писал(а):ПЭВ-1 - один слой эмали
ПЭВ-2 - два слоя
Уверены, что отличаются по свету?
ПЭВ-2 очень светлый провод, не смотря на ту логику, которую Вы предполагаете.
Есть ещё фактор цвета и состава лака.
