Страница 63 из 247
Re: Сварочный инвертор
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:08:57
FreshMan
Значит чем толще метал мне нужно приварить к тройке ( металу ) тем больше мне нужно выставлять ток....?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:15:09
lexx_l
В принципе да - чем толще металл тем тяжелее его прогреть (прогрееш плохо - хрупкий шов), а вообще сварка это как поччерк. У одних он мелкий у други размашистый, одни любят жирную пасту другие выбирают потоньше. Я знал одного сварщика - глянеш на шов аж плакать хочется (насрано, неровно) - отдают в лабораторию лопается рядом а не на шве. А другой выкладывает красиво, колдует над ним - а лаборатория непринимает (нет глубины провара).
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:21:33
FreshMan
Тек в чем же тогда секрет сварки....?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:32:12
lexx_l
Долгие годы тренировки....
Добавлено: Вт дек 07, 2010 22:36:42
FreshMan
Понятно.....
Добавлено: Чт дек 09, 2010 18:19:00
FreshMan
Подскажите пожалуйста, зачем в моей схеме
http://valvolodin.narod.ru/schems/Bolshakov/1_.gif в силовой цепи две защиты в виде автомата QF1 и предохранителя FU2....???
Почему нельзя обойтись только автоматом.....?
Добавлено: Чт дек 09, 2010 20:00:01
lexx_l
Предохранитель быстрей отрабатывает КЗ. В то времяя как автомат лучше отрабатывает длительные перегрузки.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:22:01
FreshMan
Хм....., а как это так....., ведь если у меня автомат на 16А то он у меня и сработает при превышении данной величины...., зачем же тогда предохранитель...?????????
Добавлено: Чт дек 09, 2010 21:44:12
lexx_l
Автомат внутри имеет два расцепителя: тепловой и электромагнитный. Электромагнитный отвечает за КЗ, но срабатывает при больших токах (в зависимости от характеристики автомата B,C,D), которые могут достигать несколько номиналов автомата (если неизменият памать до 10 номиналов), а предох сгорит мгновенно. Тепловой расцепитель отвечает за длительные перегрузки. Но если допутим у тебя течет ток 15А - то предох станет красным но незгорит, а автомат через две три минуты выключится. Также автоматом удобно пользоваться вместо выключателя...
Добавлено: Чт дек 09, 2010 23:08:42
FreshMan
lexx_l писал(а):Также автоматом удобно пользоваться вместо выключателя...
Если этот пункт не брать в расчет, то тогда вместо автомата лучше поставить предохранитель т.к. он у меня сразу будет срабатывать на рассчитанном токе...????
Добавлено: Пт дек 10, 2010 19:14:29
lexx_l
Читай выше про тепловой расцепитель...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 18:51:21
FreshMan
Доброе время суток....
Подскажите пожалуйста чем лучше мотать выходной дроссель: медной лентой или литцендратом ?
Схема:
Добавлено: Сб дек 18, 2010 19:34:51
lexx_l
есть литц - мотай ним. Нету - лентой. У меня намотан проводом ПВ-3 в термоусадке... А импульсы на затворах уже есть? Хотелось бы увидеть....
Добавлено: Сб дек 18, 2010 19:53:17
FreshMan
Я щас в отпуску, на работу выхожу после нового года, тогда и продолжу делать начатое...
Очень уж хочется поскорей пустить мощу....
На данный момент собираю инфу по сварочникам и пытаюсь выяснить те вопросы в которых я не силен т.к. я немогу за что-либо делать не узнав до конца как оно работает ....
Одни советуют между лентой изолировать строительным скотчем, другие говорят что он плохой изолятор....
Кто прав, кого слушать...??
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:09:08
lexx_l
Значит методом проб и ошибок. А к строительному скотчу отношусь с недоверием - стремный он какойто изолятор.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:13:25
FreshMan
lexx_l писал(а):У меня намотан проводом ПВ-3 в термоусадке...
Данный провод выпускается уже с изолятором....
Термоусадку давали для более надежной изоляции....???
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:59:21
lexx_l
Неее. Изоляцию снимал - она сильно тольстая и жесткая (фиг нормально уложиш). Снял изоляцию и вместо нее надел термоусадку.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:13:05
FreshMan
От чего использовали сердечник, сколько витков....., я к тому, что если провод длинный то как эту термоусадку натянуть то...
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:22:03
lexx_l
FreshMan писал(а):От чего использовали сердечник, сколько витков.....,
Сердечник от дроселя люминисцентной лампы (разбираеш, срезаеш обмотки и внутри видим гантельку из железа) витков вроде 15-18 - точно енпомню...
А че ее там натягивать - возьми побольше диаметр, а потом нагрел и все ОК.
ЗЫ: Хватит Выкать - люди свои, необижаемся.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 22:26:38
FreshMan
Я для своего дросселя нашел сердечники от сточного т-тора, вот только каким клеем клеить ума не приложу...???
