Страница 63 из 115
Добавлено: Вт сен 08, 2009 14:59:45
neonix
Слабо представляю себе разновидность одной и тойже микросхемы в DIP корпусе =) А по теме AVRки которые в TQFP корпусе у атмела индексом AU маркируются (ATMEGA8-16AU), а дип PU все просто и понятно.
Добавлено: Пт сен 25, 2009 14:32:44
Ardarik
Купил ATmega8-16RU и две ATtiny2313-20PU, Програматор пять проводков пойдет? Чем отличается COM-порт от LPT-порта? В бегущем огоньке можно заменить AT90S2313 на ATtiny2313? или подскажите что собрать легкое, всё таки первый раз с МК, волнуюсь
Добавлено: Пт сен 25, 2009 14:41:06
SeregaT
Для начала собирай именно бегущие огоньки. Пять проводков пойдёт. Заменить на тиньку можно (главное заголовочный файл указать соответствующий).
Добавлено: Пн сен 28, 2009 08:58:45
Ardarik
Выбор заголовочного файла зависит от того, для какой микросхемы пишется софт. В данном случае, мы пишем для AT90s2313. Соответственно, и файл – 2313.
Как я понял в avrasm для ATtiny2313 нету, а в AVR Studio что подключать?
tn2313def.inc Случайно не это?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 09:15:57
SeregaT
Вообще-то заголовочные файлы можно отдельно скачать. У меня вроде были, когда дома буду, посмотрю, если нужно.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 10:15:03
evgeshka
нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:07:45
SeregaT
evgeshka писал(а):нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
А зачем под него схемы? Смотришь в даташите расположение выводов и пишешь под этот МК прошивку. А если интересуют готовые устройства с готовой прошивкой, то в этом случае нужно не схемы под МК подбирать, а наоборот, покупать МК в соответствии с выбранной схемой (иногда можно прошивку переписать под имеющийся МК).
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:23:35
Migray
SeregaT, ты что?
Человек уже нашел микруху
«У меня есть гайка М3, этой гайкой я могу прикрутить железную ручку к модулю. А модуль – это такой кусок пластмассы, на который «влезут» 10-20 микросхем. А эти 10-20 микросхем смогут … и еще при этом смогут … и .. а дальше видно будет, что получится»
(c) Иосиф Каршенбойм
Гайка М3 и ТЗ на разработку
Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:23:56
evgeshka
я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 12:30:00
Migray
Не проги по чужим прошивкам нужно изучать, а идти от алгоритма.
Что должна схема сделать, что будет входной информацией, что в ответ должно происходить.
Какие задачи нужно будет при этом решать.
А камень, язык - это все вторично
Добавлено: Пн сен 28, 2009 13:33:27
SeregaT
Migray писал(а):Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
Ну так эти действия совершенно противоположны сборке устройства по готовым схемам. Поэтому так и надо, иначе получится как с той гайкой
evgeshka писал(а):я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Изучать проги по схеме вообще невозможно. Однозначно, начинать осваивать МК нужно со светодиодов и всяких бегущих огней. А там всё просто, какие порты задействовал в проге, к тем портам и подключаешь светодиоды. Можно и наоборот, подключаешь светодиоды, далее в программе задействуешь те-же порты. На этом связь проги и схемы заканчивается, начинается программирование.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 17:35:32
evgeshka
Базарите пацаны!
пойду читать и учиться!
я вот давно думал о такой штуке которая будет считать кол-во импульсов и показывать их в...короче 6004 импульса подается за один километр пути, надо показать это дело в цифре.
а так же есть переменный резистор, его сопротивление(или напряжение с него) в процентном соотношение...
месяцок будет забавным = )
может ли мне помочь протеус в изучении?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 17:38:59
SeregaT
Нет, в обучении не поможет, но зато поможет сэкономить время на сборке "в железе", а так-же сэкономит деньги за спаленное оборудование
Когда малость освоишь МК, это уже будет казаться слишком просто и не интересно
Добавлено: Пн сен 28, 2009 18:53:40
evgeshka
а чо а чо
полюбому должен быть штук который эмулирует работу мк?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 19:03:43
SeregaT
Он эмулирует работу МК. Но не обучает
То есть то, что напрограммируешь, то он и продемонстрирует.
Добавлено: Пт окт 23, 2009 14:53:28
Ardarik
это не есть хорошо?
Добавлено: Пт окт 23, 2009 15:07:07
МитяРа
evgeshka..
Вовсе не обязательно.. Мя за 20 лет работы с МК - симуляторами и эмуляторами не пользовался.. - головы хватает...
Добавлено: Пт окт 23, 2009 18:54:46
Ardarik
c:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc:190: Error : Expected ID = expression
Где у меня может быть ошибка?
Добавлено: Сб окт 24, 2009 19:41:30
Ardarik
при прошивке пишет что что не так, подскажите в чем ошибка
Добавлено: Сб окт 24, 2009 19:52:35
Cat_CooLeR
Вам нужно скачать библеотеку DLportIO.dll
погуглите, найдете...
и читайте сообщения об ошибках, а не бегите сразу на форум
