Страница 63 из 73
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 15:41:18
wss60
OlegarX-RUS писал(а):Гляньте датащит на SSD2828QN4 ничего вроде более путного не находиться
Спасибо! Интересный чип и не дорогой.
OlegarX-RUS писал(а):8/16 если я правильно понял то думаю их вообще в природе не существует.
Есть в нокиах но в BGA и datasheet не найти.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:24:53
Chettuser
Подскажите, кто пользовался дисплеем от Nokia N95 с 23 контактами, кто как припаивает на плату - просто шлейф припаивали или с использованием родного разъёма со шлейфа?
Добавлено: Вт июл 05, 2016 15:53:13
musor
выб фото кидали этих нокий тыщи а 95 десяток видов и диплеи разные идут
если есть разьем почемуб и не ползовать его
но на части тел ращьема нет а толко широкий во всю ширину дисплея шлейф с контактами под него на плате -тогда придется паять так
Добавлено: Вт июл 05, 2016 16:09:15
Chettuser
С разъёмом проблема. Я эти разъёмы сдуваю со шлейфов. Глянул поближе на разъём N95 и ломаю теперь голову, у него 2 ряда контактов, с одной стороны (светлый пластик) припать можно паяльником, отогнув зажим. А вот с другой стороны ряд контактов находится под пластиной корпуса (тёмный пластик) - паяльником не подлезешь, а феном стремает что то. Во первых этот шлейф стал дороже самого дисплея, а во вторых он оплавится от фена.
Можно конечно юзать сплав Розе, но не хотелось бы.
Вот картиночки:
Добавлено: Вт июл 05, 2016 18:46:55
musor
да случай непростой -шаг мелкий паять такое не рекомендую разве что на крайняк
всежеесли разьем есть юзай его -я в битых диспах перед тем как выкинуть сдуваю полезнуюсмд мелочь и разьем
Добавлено: Вт июл 05, 2016 21:52:42
Chettuser
Так проблема в том, что заюзать его не на шлейфе, а на плате будет весьма проблематично, по причине описанной выше - там ряд контактов располагается под пластиковым корпусом разъёма и как его паять на плату - хз.
Мелкий шаг не проблема - я разъём от S5230 запаивал, нормально запаивается, ну может чуть геморроя. Ножки там тоже мелкие и с маленьким шагом, но зато доступные.
Добавлено: Вт сен 13, 2016 18:11:45
Chettuser
Продублирую вопрос здесь, авось как говориться:
Ещё вопрос по N1616. Кто использовал его совместно с STM32F10x и SPI+DMA? Как в этом случае корректно передавать 9 бит через 16 без дезактивации через nCS?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 17:33:09
AlanDrakes
Chettuser писал(а):Продублирую вопрос здесь, авось как говориться:
У данного чипа нет возможности аппаратно передавать 9 бит по SPI линии. Только программная реализация.
Хотя, вот
здесь вроди бы решили вопрос, используя полную посылку, но передавая нужные 9 бит в начале пакета, а контроллер дисплея уже будет отбрасывать "повреждённую 7-ми битную посылку". Попробуйте, авось прокатит?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 20:00:38
Chettuser
Я так уже делал. Но эта передача только в ручном режиме. Хотел как то автоматизировать процесс через DMA. Похоже не судьба. Жаль.
Добавлено: Сб сен 17, 2016 22:16:43
mrFox
у STM32F10x есть USART с возможностью работать в синхронном режиме с 9 битами
видел в сети библиотечку на N1202 - интерфейс у него одинаков с 1616
AlanDrakes писал(а):используя полную посылку, но передавая нужные 9 бит в начале пакета, а контроллер дисплея уже будет отбрасывать "повреждённую 7-ми битную посылку"
таким способом N1202 работает нормально
а у N1616 временами проскакивают артефакты - с програмной посылкой работает без сбоев
PS в связке AVR - N1202 - я первый бит посылал ногодрыгом, дальше включаешь SPI и отсылаешь остальные 8бит
Добавлено: Вс сен 18, 2016 08:29:46
scorpi_0n
Вроде уже делали и всё работало на максимальной скорости и на аппаратном SPI без дёргания CS. Перекодировку на лету ещё никто не отменял. Правда ДМА там ровным счётом ничего не даст. Оно там просто лишнее, т.к. памяти на полный буфер всё равно не хватит.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 10:29:16
vlad145
wss60 писал(а):Снял распиновку с дисплея (HL-F46084VA) от китайского самсунга – GT-i9500.
Может, кому пригодится.
Запускать данный дисплей не пробовали? Пробовал инициализацию вот эту:
https://world.taobao.com/item/387053693 ... .11.RCMc8Y, результат - ноль.
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 14:30:38
vlad145
Может кто подскажет, за что отвечает пин - FMARK?
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 13:12:57
vlad145
Многоуважаемые коты! Давно у меня валялся без дела дисплей от китайского самсунга – GT-i9500 (HL-F46084VA), достался без платы, поэтому распиновку найти не смог. Не так давно уважаемый
wss60 выложил распиновку данного дисплея, за что ему большое спасибо. После не долгих экспериментов удалось его засветить.
wss60 написал, что контроллер в нем
ILI9488, инициализация подошла без проблем, а вот дальше проблемы. Не корректно работаем добрая часть команд. Все дело в том, что контроллеров идентичных
ILI9488 - несколько. Поэтому было принято решение считать ID дисплея. После отправки команды
0x04 были считаны 4 параметра. Суди по даташиту нам нужны два последних. В результате считанные данные такие:
00 00 00 80. По своим характеристикам и размерам кристаллов, близкими являются
ILI9481,
ILI9486,
R61581. Пробовал считывать ID по кодам данных контроллеров, результата не получил. В таком случае что может означать
00 00 00 80. Как точно определить контроллер.
P.S. Дисплей подключен к ATMega32A.
Добавлено after 4 hours 18 minutes 15 seconds:
Решил написать функцию опроса дисплея по разным адресам. Забил в программу те адреса, которые смог найти в даташитах и поместил все в цикл. Получилось вот что:
void LCD_ReadID (void)
char buf[5];
char j, id1, id2, id3, id4, id5;
buf[0] = 0x04;
buf[1] = 0xD3;
buf[2] = 0xBF;
buf[3] = 0xA1;
buf[4] = 0xEF;
buf[5] = 0x2E;
for (j=0; j<6;j++)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
LCD_WriteCom(buf[j]);
delay_us(5);
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
LCD_CS=0;
LCD_DC=1;
LCD_WR=1;
LCD_RD=0;
id1 = PINA;
LCD_RD=1;
LCD_RD=0;
id2 = PINA;
LCD_RD=1;
LCD_RD=0;
id3 = PINA;
LCD_RD=1;
LCD_RD=0;
id4 = PINA;
LCD_RD=1;
LCD_RD=0;
id5 = PINA;
LCD_RD=1;
LCD_CS=1;
DDRA=0xFF;
// putchar(id1);
putchar(id2);
putchar(id3);
putchar(id4);
putchar(id5);
В результате после включения дисплей передал на ПК 6 последовательностей, считанных из дисплея. Терминал принял следующее:
00 00 80 00 | D3 D3 D3 D3 | BF BF BF BF | 00 00 00 00 | EF EF EF EF | 00 1C 50 74. Пакеты 2-5 явно отпадают, вопрос как расшифровать два оставшихся?
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 09:48:32
BEST-83154
у кого есть библиотеки под цветные дисплеи?
например такого плана TFT 5110
поделитесь!
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 11:58:29
MaxGoblin
Доброго времени суток котаны.
Попались на глаза такие вот OLED дисплейчики от телефонов Samsung L320, Samsung E760 и Sony-Ericsson Z555/W380.
Кто нибудь что то знает про них?
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 09:53:24
Chettuser
Ссылка неполная, если от Nokia 5110, то подойти вроде как должен код от 3310. Не уверен.
Добавлено: Сб ноя 19, 2016 16:42:46
BEST-83154
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412[/quote]
Ссылка неполная, если от Nokia 5110, то подойти вроде как должен код от 3310. Не уверен.[/quote]
3310 черно-белый
TFT цветной
я имел введу на контролере ILI9341
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 06:46:46
Mrshilov
MaxGoblin писал(а):Доброго времени суток котаны.
В указанных моделях стоят 23-ногие производства либо TDK, либо RIT. Цоколевка одинаковая, но у TDK вывод RD не задействован и немного отличается инит.
Дисплеи с 4 градациями яркости - каждый пиксель задается двумя битами. Контроллер LDS518. Даташит на него достать не удалось. Подходят команды от SEPS114A (кроме "цветных").
Встречаются и 25-ногие варианты (например в Sony-Ericsson Z610, Z750 и др.).
В архиве даташиты, драйвер и пример от Змея.
http://rusfolder.com/45421895
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 16:16:51
Chettuser
Вопрос по поводу стекла от Самсуньг S5230. Линией CS как пользоваться - наглухо к 0 прибить или дёргать после каждого пакета CMD+DATA?
