Страница 63 из 123
Добавлено: Вт фев 24, 2009 17:13:48
dt_andrew
я еще раз повторяю транзистор я поставил токой потому что он просто был в наличии а не из каких то глубоко мысленных соображений
что подсветка не является первостепенной задачей - это и так понятно
работа идет паралельно
а не уперлась в решение проблемы с подсветкой
раньше я писал что я как раз менял не частоту ШИМа а его величину
а частоту потом уже менять начал когда ничего не вышло
но опятьже изменив частоту я регулировал не ее а величину ШИМ
на одном светодиоде я попробовал там все вроде работает
может влияет вот что
на одном светодиоде падает ну приблезительно 1.5-2.3В
а по даташту на индикатор на подсветке падает 4.2В
так вот если у нас питание 5В то мы получается регулируем вот эти 0.8В
но это мои соображения а не утверждения
Добавлено: Вт фев 24, 2009 18:02:38
sema
dt_andrew писал(а):разница между полевым и обычным транзистором есть
а какая? для данного применения ток управления можно не принимать в расчет, быстродействие тоже (частоты несущей в 700-800Гц вполне достаточно)
по поводу того что не регулируется подсветка, попробуйте транзистор с небольшим коэф усиления, может действительно не успевает закрываться?
или скорее транзистор неисправен?
Добавлено: Вт фев 24, 2009 20:07:26
dt_andrew
sema писал(а):dt_andrew писал(а):разница между полевым и обычным транзистором есть
а какая?
падение на полевом много меньше
а по второму совету спасибо попробую и проверю
Добавлено: Ср фев 25, 2009 09:24:05
ChipManyak
Продолжая тему валкодеров, вышел какой-то НОНСЕНС
или чудеса продалжаются.
Значит не поленился и порверил все четыре последние прошивки
(от 22.12 рус. и англ., если я прав).
Такая значит ботва получается:
1. Рус. и Англ. под шаговый двигатель - большая задержка
2. Рус. и Англ. под PEC, работает как с pec так и с шаговым
двигателем, причём разницы я не заметил, реакция поворота
меньше 1 сек. на глаз.Единственный момент, пришлось поменять
местами сигнальные провода на двиг., т.к. при повороте на право
громкость уменьшалась.
3. Вот самое интересное: помним что сигнальные провода я поменял
местами.прошил Анг. под шаговый двиг. и о чудо заработало
только наоборот, меняю сигнальные провода, О! Фигня! Опять
задержка в три резких поворота...
Короче оставил пока себе прошивку под PEC русскую, с подключенным шаговым двигателем. ???????????????????
Добавлено: Ср фев 25, 2009 14:29:33
dt_andrew
Ндас!????
Надо мне логически это все осмыслить и понять в чем жо.... проблема
а то после прочтения сообщения ChipManyak голова по первой встала в ступор
разберемся - однако
Добавлено: Ср фев 25, 2009 16:58:41
TRAFF
Долго долго думал писать это сообщение или нет, все таки напишу... Вот какая нелепая мысль залетела мне в голову, можно было бы в далеко следующих проэктах сделать возможность чтения МР3 из USB носителей
Что скажете? Тем более декодеров сейчас много есть...
Добавлено: Ср фев 25, 2009 17:44:36
dt_andrew
а не надо так много улыбаться
мысли в данном направлении есть и если встречается материал то он анализируется
конкретной реализации пока сами понимаете не планируется
но мысли есть чего нибудь замутить в данном направлении
Добавлено: Ср фев 25, 2009 19:05:28
POLAX
А я бы хотел узнать про качество звучания предусилителя версии 2.0
Добавлено: Ср фев 25, 2009 19:27:13
dt_andrew
все чисто субьективно
одни говорят что TDA7313 что это полное Г
другие наоборот
по моему звучит вполне не плохо
не высший класс конечно (просто приходилось по роду деятельности нашей фирмы реализовывать проекте на оборудовании на высочайшего класса и слушать их)
то ему конечно далеко до них
но вообщем совсем не плохо
но это на мой вкус и цвет - уши я хотел сказать
Добавлено: Ср фев 25, 2009 19:51:59
POLAX
а усилитель тоже на tda пользуете?
Добавлено: Ср фев 25, 2009 20:55:13
ChipManyak
Тот что у Андрея в статье на (TDA7294 от Lincor), достойная схема
на интеграле.Замутил себе...
А так, как всегда на вкус и цвет....
Добавлено: Чт фев 26, 2009 00:03:21
Gigavolt
Андрей,спасибо Вам за Ваш труд!
Ожидаю Макси...в нетерпении
Добавлено: Чт фев 26, 2009 08:04:03
dt_andrew
POLAX писал(а):а усилитель тоже на tda пользуете?
да меня они вполне по качеству устраивают
за мощьностью не гонюсь а выбираю качественные отработанные схемы
как в моей статье по вер 2
делал оба усилка
для шефа на TDA7294 от Lincor -40Вт
для себе от Скифа на LM1875 - 25Вт
для озвучки моей комнаты вполне хватает
а качество звучания у этих усилков вполне достойное
Добавлено: Чт фев 26, 2009 08:59:58
POLAX
Мне вот очень понравился ваш, Андрей , предусилитель, но я бы хотел собрать интегрированное устройство куда бы входил предусилитель и усилитель, так у вас нет планов создать такой проект? Ну, это я просто ради любопытства спросил
А интересует меня вот что: можно ли ваш предусилитель объединить в одно устройство с данным усилителем(очень неплохие отзывы о звучании, простота схемы и плюс ко всему небольшая стоимость сборки)
http://lincor-lib.narod.ru/Stonecold.rar
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340 (здесь обсуждение на форуме)?
И нужно ли будет вносить измнения в ваш предусилитель ?
Добавлено: Чт фев 26, 2009 10:43:42
dt_andrew
конечно можно!
можно применять любой усилитель который Вам больше по душе
что значит интегрированное устройство?
на одной плате что ли
так это к отдельному проекту никак не относиться
надо просто разработать такую плату и все
или имелось что то другое
Добавлено: Чт фев 26, 2009 17:46:32
dt_andrew
Привет всем!
Опять я о подсветке
купил BD137 и поставил его стало получше но все равно плохо
если посмотреть на схему управления подсветки от мастерКита
то можно заметить еще такую особенность
у них не только ключ стоит (я сделал как у них 1 в 1)
но и на контакт контрастности индикатора подается с отдельной ножки МК
мы же туда цепляем средний контакт от подстроичника регулировки контрастности
и еще отцепил я вообще подсветку тоесть питание на 15 и 16 контакты ничего не подается
и у меня буковки всеравно видно правда бледно но четко
Это че - дохлый индикатор
Добавлено: Чт фев 26, 2009 19:58:43
ChipManyak
Не индикатор норма.
Подсветка и контрастность разные вещи.
Контраст тож можно сделать, только не забудь на вход
контрастности не более 3 вольт, а то пару таких уже валяется
жалко выкинуть.
P.S. 100 ом купил 50 шт., меньше не дают, цена уморила
20 руб.
Добавлено: Чт фев 26, 2009 20:10:33
dt_andrew
Понятно!
а что тогда делать то
не получается сделать как у ChipManyak на видео
сопротивление гасящее на аноде боюсь уменьшать
у мастеркита оно вообще 47 Ом а у меня 10
ладно бум думать дальше
Добавлено: Чт фев 26, 2009 20:39:25
POLAX
я имел ввиду не собираетесь ли вы сделать полностью готовый законченный блок, куда будут входить и предуслстель и усилитель(что-то вроде усилка eclipse, который в соседней ветке рассматривался)?
Добавлено: Чт фев 26, 2009 21:52:00
ChipManyak
По поводу подсветки есть мысль.
Думаю померить осциллографом чё мастеркит выводит на
базу BD137, может какие мысли появятся. И на выводе
контрастности тоже. Как и писал раньше исходников от
мастеркита не найти (спалил как-то мегу32, в меге bootloader,
прошивка с расширением .COD, короче новый комплект пришлось покупать, мучал форум мастеркита год, ноль эмоций).
И ещё. Не могу не поделится успехами.
Запустил наконец-то сегодня связку Импульсного БП, и усилков
от Lincor, ОЧЕНЬ приятно был удивлен КАЧЕСТВОМ работы как
усилителей так и БП (ещё раз отдельное спасибо Irbis за
консультации).Отдельно хочу выделить тему применения ИИП
в усилителях звука. Никаких шумов наводок и тому подобных
бяк нет и не было! Даже с входами усилков висящими в воздухе!
Не бойтесь делать ИИП. Волков боятся в лес не ходить!
Небольшая фотка девайса...
