Страница 623 из 1080
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:10:31
Evan
Что это за кварц?
Плата субмодуля цветности от 3ЦУСТ
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:28:06
Телекот
рк 172-7в1
8,8672375МГц
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:28:38
musor
а даташиту качнуть :dont_know: хотяб ...на аналог tda3510?
все вам лень...эх народ... кварц -ЧАСТОТА= удвоеная поднесущая PAL
надеюсь всеже скачаете даташиту и узнаете цифирь
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:32:53
Slabovik
Оно?
p.s. Всё-таки гугль - хорошая штука. Если им пользоваться...
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 11:40:40
АлександрЛ
Evan писал(а):Что это за кварц?
К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
Если интересует частота- то 8,8672375 МГц
http://radiostorage.net/?area=news/2794
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 13:39:48
musor
Slabovik писал(а):Оно?
таки НЭТ на фото субмодуль ПАЛ МЦ33 он бес лини задержки она общая на пал и секам и стоит на главной плате МЦ33... :)))
АлександрЛ писал(а):К174 ХА28 (TDA3510, КХА039) Детектор сигналов PAL
ну вот пережевали и в РоТ положили... :kill: :shock:
так весь интерес пропадает
Добавлено after 2 minutes 41 second:
куда полезнее ссыль на даташиту
Про зубы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2915595
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 20:58:11
Zub@stik
Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 21:56:10
Upgrader
Да, одинаковые и взаимозаменяемые. Обе на 12 вольт. Но характеристики могут незначительно отличатся, если это сильно важно - нужно сравнивать даташиты.
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 22:47:28
АлександрЛ
musor писал(а): на фото субмодуль ПАЛ МЦ33
Только он называется МЦ-31, что можно прочитать вот на этой фотке:
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 11:12:12
kpetob
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать микросхему.
Это контроллер беговой дорожки, конкретно эта часть отвечает за угол наклона дорожки.
Сенсор — это переменное сопротивление
С дисплея приходит значение в каком-то виде.
Данные на микросхеме затерты не полностью.
Можно прочитать что-то вроде 74CC67K E4
Но поиск ничего подобного не находит
74 точно
CC под вопросом
67K точно
E4 точно
Спасибо
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 14:47:07
Dr.Tr.
Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
Вполне возможно, что это какая-то безымянная китайская микросхема, аналога у которой нет и не будет :?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 15:54:28
musor
[quote="Zub@stik"]Я правильно понимаю, что это две одинаковые микросхемы?
ну в 1приближени да но есть нюансы 2 лучше(точнее и термостойче)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 40T-5.html
кроме того каправило минималное падение у 2 мене(это не в теории) в осталном ...да
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
а чип походу этот http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... HC670.html
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:28:05
dimmich
Приносили в ремонт контроллер варочной плиты Hansa Diplomat. Починить не смог... Все детали на плате что смог - проверил, исправны. Питание на плате в норме. Индикатор моргает то "0:00", то "Auto". Ну это не важно...
Впервые встретился с такими детальками. Не знаю что это. Звонятся как буд то вдоль детальки параллельно 2 проволочки внутри, а между ними - диод. Вот например та что обведена, через неё сетевое напряжение идёт на диодный мост. Вроде как предохранитель включена. Но зачем у предохранителя диод?... Любопытно, что за детальки?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:32:57
Martin76
Это такие смд перемычки. А диодом какая то цепь схемы звонится.
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 23:50:18
dimmich
Отпаял, прозвонил.
Действительно перемычки.
Спасибо!
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 16:48:07
К.Алексей
На плате старого жесткого диска, полагаю, драйвер шпиндельного двигателя. Выбрасывать жаба не позволяет, хотя даташит не нашелся. Можете помочь с нахождением документации?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 18:45:02
kpetob
Dr.Tr. писал(а):Сделайте пожалуйста фото с термопастой чтоб лучше видно было. Тогда ничего под вопросом (если это гравировка лазером) не будет.
С термопастой предсказуемо ничего не вышло, она заполнила борозды, оставленные при удалении маркировки и все.
Начало
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 15:52:12
kpetob
Сам спросил -- сам ответил.
CD4046B
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 16:38:30
musor
слно силно сомневаюсь что то 4046(561гг1)..-ГУН с ФАПЧ. по маркировке никаким боком не вяжется
по смыслу тем более
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 17:07:29
Slabovik
