Страница 628 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт май 29, 2025 12:38:22
Gudd-Head
Это в каком ауле так русскому учат?
Берёшь такой же, подключаешь и туда-сюда данные гоняешь чтобы проверить.
Добавлено: Чт май 29, 2025 13:40:36
ARV
закорачивать А и В не советую... хоть оно как бы и является официально допустиым состоянием шины, но что там китайцы наделали в схеме, никому неизвестно... может и сгореть
Добавлено: Чт май 29, 2025 13:42:09
Petrovi4
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4719411#p4719411"]
закоротил а и в[/uquote]
Зачем? Зачем делать то, о чем вообще не имеешь представления?
Напочитать:
https://moxa.ru.com/blogs/articles/kak- ... 422-rs-485
Добавлено: Чт июл 03, 2025 09:57:10
Di123
а есть ли такие мультиплексоры которые делают из лдного модбаса несколько ?
проблема в том что система стандартного модбасовского паровозика не подходит мне нужно поятоянно переносить датчики что бы они были свободны и не зависимы по своей длине
видение моего решения заключается что я подвожу модбас к устройству на котором стоит допустим мультиплексор и он раскидывает один модбас на несколько портов к которым я подключаю датчики разных длин
Добавлено: Чт июл 03, 2025 12:21:23
tonyk
Di123 писал(а):а есть ли такие мультиплексоры которые делают из лдного модбаса несколько ?
Ответил на Электрониксе.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 07:52:28
Di123
кто нибудь покупал мелкий опт на али этих ардуинок ?
в каком виде они приходят там внутри загрузчик уно или какой то другой с какимито характеристиками фьюзов ?
или просто пустые ?
Добавлено: Ср окт 01, 2025 08:18:40
Gudd-Head
Почему Ардуинки? С виду обычная Мега328.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 08:44:37
veso74
Пустые МК ATmega328P, с фьюзами: по умолчанию, без загрузчика. Чтобы превратить их в Arduino: несколько проводников и несколько действий. Желательно иметь программатор, но можно и с другим Arduino. Метод описан.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 16:22:44
prinv
Наверняка такой вопрос уже задавался, но с ходу поиском не нашёл.
Куда подключать висящие в воздухе Aref и AVcc? ADC не используется.
МК Atmega32
Добавлено: Пт окт 24, 2025 17:41:44
Starichok51
никуда.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 22:21:29
veso74
стр. 13:
2.2.10 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
AVCC - это вывод напряжения питания для порта A и АЦП. Он должен быть внешне подключен к VCC, даже если АЦП не используется. Если АЦП используется, он должен быть подключен к VCC через фильтр нижних частот.
AREF можно оставить неподключенным, если ADC не используется.
Их бы соединил "для будущего использования" МК.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 04:21:39
akl
Опередили.
Из DS на ATmega32
5.10. AVCC
Лучше подключить как советует DS.
Добавлено: Вт мар 24, 2026 08:33:45
den2
Подскажите по Ардуино Нано на 328Р с 340 преобразователем.
Есть ли разница меж 340 и ftdi232.Может в последнем прописывается какая инфа,по которой программа управляющая понимает подключена к ней оригинальная ардуина или нет и если нет,то она тупо её может не видеть.
нашёл в сети схему пограмматора spd для ддр4 и 5 память
на сколько хватило ума прогнал через Ардуино ИДЕ скетч из папки,прошил Нану,запускаю,а программа её не видит.
Вот теперь в раздумьях,в чём проблема....
сам проект
https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Writer
программа
https://github.com/1a2m3/SPD-Reader-Wri ... g/20231210
