Страница 64 из 224
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:18:08
uldemir
лн6 в ней неприменима. Но, вроде, что мешает каждый инвертор заменить одним транзистором структуры npn и резистором в базу?
Добавлено: Сб янв 28, 2012 21:21:47
R1d3
скажите пожалуйста можно измерить амплитуду импульсов частотой около 50 герц мультиметром про осцилограф не говорите его нет
Добавлено: Сб янв 28, 2012 22:46:55
Света
Поставьте выпрямитель, после выпрямителя - конденсатор, на котором и будет амплитудное напряжение импульсов. Вольтметр должен иметь достаточно большое входное сопротивление.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:12:02
Upgrader
Если при использовании светодиодных семисегментных индикаторов с динамическим отображением, ставить резисторы не на каждый сегмент, а на общий катод(анод), то на сколько это скажется в читабельности информации? Ведь экономия резисторов и места существенная.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:14:08
МитяРа
Если резистор всего один, то индикация динамическая, но не поразрядная, а по сегментная..
На читабельности - не скажется..
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:29:59
Upgrader
МитяРа писал(а):Если резистор всего один, то индикация динамическая, но не поразрядная, а по сегментная..На читабельности - не скажется..
Индикация поразрядная. Это я хочу влепить один резистор вместо семи, так можно?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:31:01
Meteor
На читабельности не скажется, скажется на мощности резистора.
Как то раз вынужден был ставить подобный резистор - считал протекавший через него ток статистически как средний от всех индицируемых разрядов возможных состояний.(из 7 сегментов в среднем получилось святятся 5 штук, если память не стерлась)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:40:00
МитяРа
Upgrader писал(а):я хочу влепить один резистор вместо семи, так можно?
Можно всё, что угодно.. только яркость при горящем 1-м и горящих 7-ми сегментах - ну очень разная будет..
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:45:44
Upgrader
Ну вот я и спрашиваю как это на читабельности скажется..
Ок, буду пробовать - это надо наверное своими глазами увидеть.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:44:19
pyzhman
Еще как скажется. Единица будет яркая, а восьмерка тусклая. Впрочем:
Добавлено: Вт янв 31, 2012 12:42:29
okb
Здравствуйте Господа!
Помогите победить девайс!
Необходимо изготовить устройство, у которого при подаче "1" (5 вольт) от прибора, на выходе была бы "1". А при замыкании кнопки (не важно "0" или "1" подавать) на выходе был бы "0". При включении - на выходе "0". Иными словами магнитный пускатель только на микросхеме...
Кто поможет? Желательно на 155ТМ2...
Добавлено: Вт янв 31, 2012 13:07:44
AI_Disable
okb писал(а):Здравствуйте Господа!
huh?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 13:22:39
okb
Да, но это уже 2 микросхемы...
И еще, при снятии "1" со входа, на выходе "1" должна оставаться до нажатия на "сброс".
Добавлено: Вт янв 31, 2012 15:07:22
Света
okb писал(а):Необходимо изготовить устройство, у которого при подаче "1" (5 вольт) от прибора, на выходе была бы "1". А при замыкании кнопки (не важно "0" или "1" подавать) на выходе был бы "0". При включении - на выходе "0"...
Обычный
RS-триггер.
Небольшая обвеска - инвертор на один вход, RC-цепочка на сброс - и получите то, что просите.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 16:50:39
okb
Это я понимаю... мне бы с номиналами...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 02:51:36
TRIOD
Доброе время суток.
Народ обясните мне отличие 74HC595 от 74HC4094.
Вроде одно и тоже. У обоих вход данных, синхры, строб, одинаковое количество выходов.
Пробывал управлять обоими без изменения програмы, всё работает.
Вчём уних различие.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 07:32:14
Alexeyslav
HC595 более мощная, по 25мА на выход... вроде так. и быстрее работает, позволяет переключатся с частотой до 100Мгц. Но она TTL - питается +5В, а 4094 - CMOS может и при +15В работать, но выход до 10мА и скорость несколько ограничена.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:12:13
Jack_A
okb писал(а):Это я понимаю... мне бы с номиналами...
Приблизительно так
Добавлено: Чт фев 02, 2012 13:30:09
SmarTrunk
TRIOD
Это все-таки слегка разные микросхемы, хотя и похожие. У 595 на один управляющий вход больше (сброс MR), и на один выход (QS2) меньше. И разная цоколевка. Чаще используют 74HC595, вроде. Есть ее умощненные варианты TPIC6B595, STPIC6C595, тоже широко используются.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:03:33
Blaze
Чем можно прошить pic18f2550? Имеется ком- порт и простой программатор который не шьёт 2550 а только может pic16f84 прошить.
http://www.radioman-portal.ru/pages/385/mc23-1.png .
