Страница 64 из 184
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:02:38
Old_Mefody
это да, есть такое дело у него :
" - смешались в кучу кони, хлопцы ..."
сделайте проще - выписывайте на бумажку нужные формулы.
может это поможет (вложение)
(не хочет цеплять PDF 450 кБ, киньте мыло в личку, отправлю, бо сцылы не сохранил)
скачали "Magnetic Design Tool" EPCOS ?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:26:49
Old_Mefody
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 08:28:15
OlegEk
2 Old_Mefody:
Скачал, прочитал, но всё так же в не понятках, не хватает базовых знаний.
Может поможете?
Исходные данные:
Требующиеся параметры - 1мГн, ток 0,4А. Частота 60кГц
Сердечник EE20, материал LP2 (проницаемость 2500)
С1 1.42 мм-1- Коэффициент формы сердечника
Ae 34.2 мм2 - Эффективная площадь сечения магниторовода
Le 48.5 мм - Эффективная длина средней магнитной линии сердечника
Ve 1658 мм3 - Эффективный магнитный объем
Ссылка на типоразмеры http://www.promelec.ru/catalog_info/54/132/527/304/
В идеале получить сюда второстепенные формулы, ну или хотя бы методику расчёта, в формулы сам оформлю:
формулы расчёта параметров исходя из типоразмеров сердечника:
С1 Коэффициент формы сердечника
Ae Эффективная площадь сечения магниторовода
Le Эффективная длина средней магнитной линии сердечника
Ve Эффективный магнитный объем
И необходимые для расчёта формулы:
формулу для проверки на тепловой режим,
формулу расчёта зазора,
формулу расчёта количества витков.
Обещаю загнать всё в Excel, чтобы можно было подставлять все эти значения, и получать на выходе необходимые параметры
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:49:35
OlegEk
Дааа, видать сложный я вопрос задал :-)
Неужели никто не знает?
Ладно, закину вопрос в форум
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 23:05:09
Old_Mefody
так ить волка ноги кормят - бегает, хе-хе...
Олег, вы напрасно теряете своё время в поисках "самой верной методики"
её просто нет, о чём умница Семёнов и говорит вначале книги.
есть более, или менее достоверные приближения, подтверждённые, или нет, практикой.
да просто :
ориентируйтесь на Мю-эфф ~ 50. (Длину сил.лин.\ на удвоенную толщину прокладки).
В этом случае проницаемость будет практически постоянной, не зависящей (почти) ни от температуры, ни от тока.
Семёнов рекомендует 70 - 150, но в тех схемах есть обратная связь, отслеживающая параметры, которые в свою очередь, зависят от параметров дросселя.
правда, нужно учитывать другое - не размещать рядом с дросселем коротко-замкнутых цепей (витков).
но это, ИМХО, проще чем искать косяки из-за "плавающих" параметров дросселя.
в общем, всё, что нужно, найдёте со стр. 153 и далее. (дроссель для чоппера)
я делал и с зазором 2 мм (1+1) на E25х13х7, разной индуктивности, для разных токов. обмотка теплее сердечника.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 07:52:59
OlegEk
2 Old_Mefody
Поскольку есть алгоритм расчёта, значит есть возможность всё это формализовать.
Я умею формализовывать :-) И в програмки вставлять. Мне бы только материал получить
Для начала, во многих статьях указан параметр AL как табличная величина - я так понимаю стандартная индуктивность на виток в сердечнике без зазора.
Но например в моём случае в справочниках нет этого параметра, но ведь его можно посчитать, исходя из типоразмера сердечника, и проницаемости.
Есть формула?
Или я не прав?
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 08:10:03
vgg60
Мне кажется, больше смысла (бОльшая точность) есть у индуктивности одного витка именно у сердечника с зазором - там эта величина меньше зависит от магнитной проницаемости сердечника и больше - от величины зазора, который можно довольно точно измерить. А для стандартных сердечников проще найти справочные данные по индуктивности и потерям в сердечнике, чем пытаться вывести универсальные формулы. Да этих универсальных формул, видимо и не существует...
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 08:59:12
OlegEk
2 vgg60
Если табличных данных нет, то их и нет :(
Этот параметр необходим для прочих расчётов. Зная его, можно расчитывать дроссели как без зазора, так и с зазором.
2 All
Я конечно могу установить эти параметры эксперементальным путём, намотав например по 100 витков на каждый сердечник.
Ещё проще - я уже знаю сколько витков мне надо намотать на имеющиеся у меня сердечники, и какие зазоры сделать :-)
Ну укажу я что для моих 3х типов сердечников этот параметр имеет такое значение. А для других типов или размеров?
Поэтому я и прошу, если кто знает как считать - раскажите методику.
А то получается сплошное шаманство с бубном, хотя здесь всё должно быть логичным.
Задача которую я перед собой ставлю - ни много ни мало - сделать самодостаточную методичку для изготовления балласта для ЛЛ. С програмным инструментарием для этого.
Методик по правильному изготовлению балластов в голове уже целая куча. И они проверены практикой, а не переписаны из интернета.
Если я смогу до конца сформулировать ответы на все возникшие вопросы, то напишу методичку, если не согу, то всё так и останется на уровне флейма в тематическом форуме.
Сейчас каждый сталкивается с тем, что не имея базовых знаний приходится либо становится не профильным специалистом, либо делать всё "на глазок". И радоваться - ООООоооо !!! , работает !!!!!.
А потом, нахватавшись верхушек, пытаться изобрести то, что давно изобретено, и упираться в уже известные проблемы.
Это я о себе :-) У меня эти исследования продолжаются чуть ли не с начала года.
PS - огромная просьба, не разубеждать меня в необходимости данных расчётов. Моё мнение непокобелимо - они нужны.
Можете помочь с конкретными формулами или методиками для не очень продвинутого - помогите.
Не можете - закроем этот вопрос. Может когда-нить я смогу дать на него ответ, и если мне будет ещё не лениво, то может быть я всё же напишу методичку.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:44:02
КотВаське
OlegEk писал(а):2 vgg60
Олег, ну как-же так нет данных вот они
Там есть данные по Al для без зазора так и с зазором.
Но, если я все правильно помню, то считать индуктивность одного витка с зазором по формулам что были ранее примедены можно только в том случае если величина зазора намного меньше чем площадь сечения магнитной линии. Да и производители ферритов настаивают на этом, например во вложении сердечник EF25 у него максимальный зазор 1мм.
если надо у меня есть подобный данные практически для всех сердечников epcos
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:59:52
vgg60
И, что самое удивительное, все эти данные можно совершенно спокойно найти на сайте производителя ферритов. :shock:
А универсальных формул на все случаи жизни не существует. Поэтому меня всегда удивляют люди, пользующиеся для расчёта схемы, которую они не всегда понимают, какие-то странные программы и формулы, сути которых они тоже не всегда понимают.
(Это не про автора, это про тех людей, которые потом будут пользоваться его таблицами, не попытавшись даже вникнуть в проблему).
Мне кажется, для начала нужно попытаться разобраться в сути процесса, его механизме и только потом пытаться описать его какой-то закономерностью, формулой или таблицей.
Я сейчас занимаюсь очень похожей проблемой, только там не компактная лампа, а несколько более высоковольтная нагрузка. Но механизм очень похожий. Я не могу подробно рассказывать о своих решениях, поскольку дело коммерческое, да и не полностью аналогично данной проблеме. Могу сказать только, что дроссель на феррите здесь работает в очень жёстких условиях и считать его довольно трудно. Но большой точности здесь и не требуется. Главное, понять физику процесса, хотя бы прикинуть предельные режимы и посмотреть, как феррит их переживёт.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:06:24
OlegEk
Сердечников Epcos нужного размера у нас в продаже нет.
Так что я использую сердечники Shaan.
Например EE20 LP2 (Ш5*7).
Смешно то, что сердечники этого производителя (Shaan) есть в программе STLD, но именно этот типоразмер там отсутствует.
Ну и ради интереса, на отечественные сердечники производителя Ферро встречали такие данные?
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 12:09:57
КотВаське
OlegEk писал(а):Сердечников Epcos нужного размера у нас в продаже нет.
Олег все типоразмеры сердечников равно как и материалы стандартизированы. Возмите соответствующий сердечник от epcos и все.
Или давайте вместе пересчитаем.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 14:09:50
OlegEk
Отличное предложение :-) Давайте посчитаем.
Такого типоразмера я не нашёл в стандартных справочниках.
Ссылка на размеры вот:
Расчитываемые параметры:
С1 = Коэффициент формы сердечника
Что я насчитываю (вставляю сразу размеры, чтоб не громоздить формулы):
Le=2*14,5+2*7,5=44мм
Ae=5*7=35мм2
С1=Ae/Le=44/35=1,26 (подсказали в соседней теме)
Ve=(полный обьём - обьём окон?) = 2380-2*462= 1456мм3
Сверяем со справочными данными:
В целом порядок совпадает, но похоже в таблице не корректные данные по размерам. Данные с чужого сайта, так что запросто может быть и ошибка. Вечером измерю линейкой
Теперь вопрос как рассчитать остальные параметры, в частности AL, зная предыдущие параметры.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 16:31:37
Old_Mefody
КотВаське писал(а):можно только в том случае если величина зазора намного меньше
хорошо, приведите те, по которым можно.
Семёнов и не утверждает, что описанная им методика самая верная.
она работает, и этого достаточно тем, кому нужен результат в предсказуемый срок с приемлемыми затратами.
Ещё момент : та же BDA не моргнув выдаёт для Е25\13\7 зазор 1.8 мм.
теперь гляньте цену на следующий (после Е25\13\7) типоразмер "Е".
Некоторые рекомендации производителей действительно "написаны кровью" и к ним стоит прислушиваться, но встречаются и другие, которых к сожалению гораздо больше.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 17:59:35
КотВаське
OlegEk писал(а):
КотВаське писал(а):
Восползовавшись сцылкой http://www.ferrite.com.ua/user_files/Fi ... ature1.zip
быстренько накидал в экселе вот это. Проверяйте могут быть ошибки. Но Al расчитывается по этим данным
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 18:36:41
КотВаське
А вот не знаю я таких формул с так сказать вменяемыми расчетами :)
просто читал сноски к этой формуле, кажется у Семенова же что она ограничено применима :)
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 20:51:27
Old_Mefody
КотВаське
О, вот она суть - модель слишком сложна и многогранна, чтобы можно было дать какие-то однозначные рекомендации.
БДА имеет наглость утверждать, что 2 мм для описанного случая низззя,
хотя сведения из "Magnetic Design Tool" :
Valid air gaps:
0.1 mm < s < 3.5 mm
говорят о другом. просто результат требует корректировки.
ещё из давних вопросов :
что будет, если сердечник с зазором 0.1 мм пару раз уронить на стол (аккуратно, без сколов) какой AL будет в этом случае ?
Или более практичный вопрос :
как изменится табличный AL после хранения у продавца ?
Доводилось видеть, как такие деликатные вещи роняют, и не на стол, а "наземь" со словами :
"- тахусым...."
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 20:57:23
OlegEk
КотВаське писал(а): Восползовавшись сцылкой http://www.ferrite.com.ua/user_files/Fi ... ature1.zip
Формулы по тексту сделаны правильно. Правда не нужно было вычислять Al в столбик, ведь µe мы уже рассчитали :-)
Другое дело что в тексте есть ошибки. Не понятно, толи это описки, то ли фактические ошибки.
Например:
"где µ0= 0.4π10-6
— эффективная магнитная проницаемость, а µe – эффективная магнитная проницаемость"
Что куда?
Не понятно так же что означает параметр Ширина намотки. Ведь намотки на данном этапе ещё нет, и количество витков нам не известно, а следовательно и ширина.
Может это высота окна?
В итоге, подставив данные из примера, я не смог получить аналогичный результат по µe:(
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 21:32:49
Old_Mefody
магнитная постоянная :
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 22:35:26
OlegEk
Old_Mefody писал(а):магнитная постоянная :
Это я согласен :-)
Я имел ввиду что итог не сходится :(
Хотя сейчас пытаюсь обсчитать по другой методике, там тоже что то не то считается,хотя с примерами и сходится :-)
