Страница 64 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:02:39
NickNI
7615 писал(а):немогу скомпилировать ругается,кто поможет с прошивкой...
Что компилируем то? Для статики или динамики? Для Mega8 или Mega88?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:27:06
7615
для динамики
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:29:08
7615
для mega8 динамика.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:40:08
NickNI
7615 писал(а):для mega8 динамика.
Отправил в личку
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:28:35
7615
где эта личка
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:31:45
7615
всё нашёл спасибо.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 17:40:20
kt361
Здравствуйте.NickNI нельзя ли переделать последнею прошивку для динамики с добавлением мигания точки 2 и 3 разряда как разделителя ЧЧ:ММ и точки 4 разряда для индикации показания второго датчика температуры ? Заранее спасибо .
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:00:57
kt361
NickNI спасибо огромное !!!
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:06:44
sergo123
Часы для кухни с таймером от Danko доделал полностью и повесил!
Данил, спасибо за помощь и за прошивку!
Добавлено: Ср май 04, 2011 22:15:12
asw
Печать под индикатор на отдельных светодиодах и сегментных 2.3'' (56 мм знаки) + печать часов, собирается всё модулем на разъёме, односторонние пп...
Добавлено: Ср май 04, 2011 23:35:07
smit69
Здрастя Всем!
Наконец то пришли индикаторы, токма вот опять загвоздка, они вроде как и не большие, но и не маленькие! Так вот в чем вопрос, а какое на них напряжение подавать? Индикаторы с общим анодом FYS-10012BG-21, даташит в догонку. И какие ключи ставить для них? Так с точками разобрался, что то еще хотел спросить, пока писал - забыл! А вот! а если после кренки прикошачить з батарейки, чтоб при пропадании света, ини работали от них, или игра не стоит свечь, поскоку ток потребления великоват? Ну и уж тогда в догонку, есть такие транзюки BC817-40(NPN, 45 V, 0.5 A, hFE = 250 - 600 ) пойдут на ключи али слабовато?!
Зарание всем большое спасибо, и особенно автору, за прикольную конструкцию!!! :beer:
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:50:15
Barbudas
To smit69
Согласно документашке на индикаторы, в них на каждый сегмент по два светодиода и на каждом падает 2.8 - 3.8V. таким образом питание индикаторов возможно от 9V. Если я правильно понял документашку, то на один сегмент ток 30mA, если даже засветить все сегменты, то ток будет не более 240mA, у ВС817 ток 500mA, т.е. с запасом, можно ставить. Про батарейку. У меня часы с 10 индикаторами на Mega16 кушали от БП 120mA, аккумулятора от UPS хватало на трое суток. Так что решайте сами нужно ли это.
Добавлено: Чт май 05, 2011 09:21:19
smit69
Вот и я смотрю на эту документашку и не въеду, с англицким тяжко 8) , это падение на один светодиод, или на сегмент?! :roll:
Добавлено: Чт май 05, 2011 09:29:21
Barbudas
Это падение на один светодиод. В сегменте их два.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:16:10
smit69
Че то я маненько заблукал, а какой мне выставлять режим для интикаторов, по схеме из первого поста?
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:23:58
Barbudas
А вы не парьтесь, соберите всё, залейте прошивку и попробуйте, что подойдёт. Займёт от силы минут десять.
Добавлено: Чт май 05, 2011 19:14:53
smit69
Barbudas писал(а):А вы не парьтесь, соберите всё, залейте прошивку и попробуйте, что подойдёт. Займёт от силы минут десять.
Ага, легко Вам так мурлыкать!!! :music: А это мой первый МК, который я собираюсь шить!!! :shock: У меня пока лапы только до расчиповки картриджей доходили! :write: Вот и волнуюсь я по этому!!! :)))
Добавлено: Пт май 06, 2011 15:11:50
Barbudas
Не волнуйтесь, прошивка то всё равно одна - универсальная. Это потом, при включении надо будет выбрать тип управления, можно найти нужный методом перебора. Я так и делал в первых часах.
Добавлено: Вс май 08, 2011 00:27:14
smit69
Многоуважаемые коты, подскажите пожалуйсто, можно ли прошить МК прямо в плате, не бутет ли мешаться ULN2803!?
У меня JDM програматор, на MAX232 (из журнала Радио №10 за 2006г помоему, точнее сейчас не вспомню), и как выставить фьюзы в PonyProg или WinPic800? Или всетаки лучше сварганить чо то типа STK200, типа для надежности!? И из чего лучше шить?
Добавлено: Вс май 08, 2011 09:30:05
Danko
с JDM никогда не работал и по его функциональности ничего сказать не могу.
ULN-ка при внутрисхемном программировании не мешает.
PonyProg или любая другая программа - главное чтобы в программе установленный фуз - это 0 и тогда проблем не будет.
А WinPIC800 и AVR-ки шить умеет?
