Страница 64 из 2115
Добавлено: Чт май 14, 2009 21:28:05
lsh
ладно,потом про дроселя
Добавлено: Чт май 14, 2009 22:21:55
demaleks
nik-as писал(а):В схеме есть ошибка, резистор R1 имеет слишком большое сопротивление, по этому схема не будет работать
со сколько нибудь значимой частотой. Большее что она может срабатывать при включении и выключении света.
Для начала сопротивление резистора можно снизить до 1кОм.
Проблема действительно была в резисторе R1. Поставил потенциометр на 100к и постепенно начал уменьшать. Вместе с уменьшением датчик все меньше реагировал на видимый свет. Где-то около 3к начал четко срабатывать на ИК излучение от передатчика на расстоянии 50 см. При этом на видимый свет почти не реагировал - приходилось подносить очень близко к лампе). Всем спасибо за советы и подсказки
Добавлено: Ср май 20, 2009 00:35:13
Callous
Кто сможет подсказать какую мощность (имеется виду тепловая) может рассеять 1 см. кв. текстолита? Использовать радиатор возможности нет. Необходимо рассеять часть тепла через ПП.
Добавлено: Ср май 20, 2009 05:27:58
oVч@Rka
а вот вопрос ! есть в мышке лазерной диот ето (светодиод)обычный?
Добавлено: Ср май 20, 2009 06:34:49
Света
Мышки разные бывают. Есть оптические со светодиодами, а есть лазерные, где в качестве источника излучения используется лазер
Добавлено: Ср май 20, 2009 07:04:35
oVч@Rka
а что можно мутануть с моторчиком
ДПР-42-Ф1-03NK057198
знаете такой =) ???
Добавлено: Ср май 20, 2009 07:42:54
Света
oVч@Rka писал(а):а что можно мутануть с моторчиком
Причем здесь теория?
У нас есть тема
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 648#223648
Подобные вопросы задавайте там
Добавлено: Ср май 20, 2009 17:43:44
kairullin
У меня такой вопрос: если в цепи с переменным током соединены последовательно резистор и конденсатор (или катушка, неважно) сопротивление рассчитываем так же, как и с обычными резисторами ( R=R+1/wC)?
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:01:07
Maks
Нет. Расчитывается как в теореме Пифагора длина гипотенузы находиться, т.к. напряжение на конденсаторе отстает от напряжения на резисторе на 90 градусов. Вот здесь можно посмотреть.
http://lib.qrz.ru/node/6194
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:24:29
kairullin
А падение напряжения на каждом из элементов уже рассчитывается как обычно?
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:29:33
Напряжения на каждом элементе как обычно расчитывается, а сумма напряжений опять по этой формуле, потому что они опять не совдают по направлению и угол между ними 90 градусов.
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:39:27
kairullin
Спасибо!
Добавлено: Ср май 20, 2009 20:55:58
Савелий
Если я не ошибаюсь то сдвиг тока просительно напряжения(и наоборот) зависит от косинуса фи(для катушек) и синуса фи(для конденсаторов) и если я не ошибаюсь то эти значения зависят от сопротивления которое включено последовательно с ними, и если я не ошибаюсь катушки и конденсаторы представляют из себя какое либо сопротивление если они включены в цепь переменного тока, так что я думаю надо найти сопротивление данного конденсатора или данной катушки на данной частоте и сложить его с сопротивлением которое включено последовательно с катушкой или конденсатором, поправьте если не прав
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:27:00
Dim'Ok
люди!подскажите как сделать так стобы при нажатии на кнопку светодиод загорался а при следусем нажатии он выклюсялся и потом все анологисьно,ток желательно без микросхем?КАК???
Добавлено: Чт май 21, 2009 10:54:45
Maks
Re: ?
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:05:16
Света
Dim'Ok писал(а):... желательно без микросхем?КАК???
Вот, даже без полупроводников. На свободные контакты реле можно хоть светодиод повесить, хоть лампочку...
Re: ?
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:28:28
Maks
Dim'Ok писал(а): без микросхем?КАК???
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:36:43
Света
Можно проще
Вместо лампочки - светодиод поставить.
Добавлено: Чт май 21, 2009 11:58:59
Dim'Ok
сто есё за реле там мне вообсе непонятно мне как рас и надо на полупроводниках,а можно схему высе из rar в jpg,благодорю
Добавлено: Чт май 21, 2009 20:04:59
Yellow Tiger
Callous писал(а):...какую мощность может рассеять 1 см. кв. текстолита?
Нужно посмотреть в даташитах на мощные светодиоды рекомендуемый footprint. Только учти, что там для улучшения теплового контакта дырки насверлены, металлизированы и залиты припоем.
Света писал(а):Можно проще
Я бы предложил кнопку с фиксацией - намного проще. Полупроводник можно припаять любой, главное - не закоротить им что-нибудь.
