Страница 639 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Ср июн 28, 2023 07:53:48
Lecter2017
pushkin42, что то дорого АМФ у вас. Вчера смотрел так ради интереса (у меня аноды АМФ куплены еще 2 года назад) видел по цене 18 тыс за анод 8х10х1000 мм. Не дешево да, но его хватит надолго. Если используете обычную медь купите полипропиленовые мешки, шлам будет в них, ванна будет чистая. Мешки мыть потом конечно так себе удовольствие. А если в ванну добавить постоянную фильтрацию то вообще будет норм. Но весь этот гиммор лечится удушением жабы и покупкой АМФ
Добавлено: Ср июн 28, 2023 08:50:09
pushkin42
Для трех плат в неделю это пипец пипец как дорого.
Тренирую логику, развожу по одной стороне)))
Добавлено: Ср июн 28, 2023 13:44:33
12943
Это АМФ:
это М0б:
видно, что М0б чище по всем позициям и по сумме.
Вот стоимость:
М0б в 18 раз дешевле, чем АМФ.
Добавлено: Ср июн 28, 2023 13:49:34
Lecter2017
12943, посмотрите сколько содержится фосфора в АМФ и сколько в М06. И почитайте зачем он нужен в составе анода
https://russkijmetall.ru/mednyy-anod-amf/
Добавлено: Ср июн 28, 2023 14:25:33
12943
Просветился, вот от одной штуки:
это примерно 1 кг
там есть 10*40*40 500руб
Добавлено: Ср июн 28, 2023 14:28:22
Lecter2017
12943, это где продают? Ссылку можно?
Добавлено: Ср июн 28, 2023 14:29:03
12943
Добавлено: Ср июн 28, 2023 15:39:00
smacorp
И что? Цены-то всё равно конские. Штатный анод 10х200х1000 выходит под 22 000. А то, что стоит около 3 000, имеет шириной смешные 10 см. - "сигаретные пачки" такими только и металлизировать.
Добавлено: Ср июн 28, 2023 17:42:46
pushkin42
smacorp писал(а):И что? Цены-то всё равно конские. Штатный анод 10х200х1000 выходит под 22 000. А то, что стоит около 3 000, имеет шириной смешные 10 см. - "сигаретные пачки" такими только и металлизировать.
Вот вот.
Я на рандом повесил кусок советской медяхи 20х20х1 на левую сторону, результат просто небо и земля, даже без добавок (это касаемо площади электродов)
А платы у меня минимум 150х100...
Добавлено: Пт июн 30, 2023 21:01:37
ncbelov
Начал изучать тему метализации пришел к выводу что проблема достать блескообразователь,кто где покупает?
Добавлено: Чт авг 31, 2023 00:53:36
tyratron
Всем привет!
Маленькое замечание, для тех, кто металлизирует гипофосфитным методом.
каждое лето у меня как жара- идет брак затяжки мелких отверстий 0,5 мм и меньше.
боролся охлаждением ванны, тупо бутылку со льдом в ванну...
вобщем дело в смачиваемости. дабавлять надо или синтанол, или оС-20 в ванну 0,25- 0,5 г/л (2,5-5 гр 10 процентного раствора), тогда электролит нормально проникает в мелкие отверстия и смачивает продукты термолиза на стенках. затяжка идет мгновенно.
если ПАВ мало или вообще нет- затягиваться будут только большие отверстия.
Возможно у многих с этим связана нестабильность гипофосфитного метода.
после термоудара видно сразу, нормальный ли активатор, если отверсмтия красно- коричневые или черные- все ОК.
если зеленые- добавляйте гипофолсфит натрия (кальция) или делайте новый активатор, так же это видно по зеленым пятнам на поверхности стеклотекстолита.
всем спасибо за внимание!!!
а, еще тут не раз писали, что ингибитор ПЕГ-1500 или другой доавляется 1 раз.
это ошибка, да он в осадок не входит, но тоже очень неплохо разлагается в сернокислом электролите.
я его добавляю перед каждой гальваникой вместе с другитми добавками.
Добавлено: Пн окт 02, 2023 12:46:15
PolSerg
[uquote="ncbelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4439298#p4439298"]кто где покупает?[/uquote]
Из доступных есть разве что ЦКН-74 его много где можно на разлив купить, я покупал в antrazoxrom.ru но руки так до металлизации не дошли))) По результату, насколько я понимаю, он не самый лучший, но, как говорится, на безрыбье...
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 14:41:03
Di123
если проходное выбрать 20-10th нормально метализации подвергается или большие сложности
или зависит уже завода в китае
ато 30-15th уже местами не подлазию
Добавлено: Ср ноя 22, 2023 22:31:00
smacorp
Di123, а 20-10th и 30-15th это сколько в православных миллиметрах или хотя бы во вражеских милах?
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 09:19:55
Di123
надо перемножить на 0.0254
но это очень мало
раньше я использовал в спринте только 0,5мм и то пытался дублировать на всякий случай
но тут на форуме кто то писал что и 0,4 достаточно
в протеусе пока выставляю по умочанию 0,38мм
а вот 0,25мм
хотя нашол допуски у изготовителя там 0,3мм минимум скорее всего откажется делать
Добавлено: Чт ноя 23, 2023 19:10:23
smacorp
Di123, Вы почему-то спрашиваете об этом в ветке про домашнюю металлизацию, хотя логичнее было бы это сделать в соседней ветке, где кучкуются заказывающие именно в Китае.
А в домашних условиях отверстия от 0.3 мм. и больше металлизируются, а вот меньшие - лично я сомневаюсь.
Добавлено: Вт дек 05, 2023 02:50:05
tyratron
Привет всем!!!
Ану кто поделится инфой...
Как быстро у вас портится блеск в ванне при простое?
Я пользуюсь самопальными добавками о чем писал раньше.
После чистки ванны добавляюпо 5 мл/л 10% растворов декстрина , ОС-20 и ПЕГ-1500.
При каждой гальванике, если интенсивность работы 2-3 раза в неделю добавляю по 1 мл/л.
Если ванна стоит больше недели без работы, то чтоб опять работало нормально приходится лить опять 5 мл/л компонетов.
Ванну чищу пергидролью с последующей фильрацией 10 микронным фильтром, когда становиться зеленой, это где то раз в две недели...
Добавлено: Вт дек 05, 2023 06:12:09
Lecter2017
Jet plate 400. Добавляю раз в два три месяца 70 мл на 65 литров электролита. Принудительная постоянная фильтрация через пропилен. Работа два раза в неделю. Ничего не цветет. Аноды АМФ
Добавлено: Пт дек 08, 2023 02:19:31
tyratron
Привет!
Спасибо за инфу.
Значит компоненты блеска устойчивы к сернокислому электролиту.
Расход добавки в среденем для разных блескообразователей 5-7 мл на 10а/ч
Значит мой состав распадается быстрее.
Ну. тут как посмотреть...
Что лучше, иметь компоненты добавки в любой день и в любое время без всяких проблем и чистить ванну 1-2 раза в месяц, или использовать фирменную добавку, которую на месте не купить, а только заказывать бог знает где...
Хочу еще определить что именно разлагается при простое, Декстрин, ОС-20, ПЕГ...
Надо сделать пару пробников электролита и посмотреть от какого компонента зеленеет со временем..
Добавлено: Сб янв 13, 2024 11:50:39
SDimok
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=4512779#p4512779"]Jet plate 400[/uquote]
Где берешь добавку?
