Страница 65 из 197
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 00:34:03
TIGR
borys писал(а):oleg63m в одном вопросе слегка ошибся - ветку открывал не я. Но занимался этим прибором
немало. В нынешнем виде прибор пригоден для внутрисхемного измерения, напряжение на
проверяемых конденсаторах не превышает 100 мВ. Сделано несколько экземпляров, люди
пользуются, больших нареканий нет.
Желательно внести ясность по внутрисхемному измерению.Измеряет или нет?Прочитал блог.На вопрос можно ли измерять не выпаивая конденсаторы,например в мат.платах,последовал ответ автора-Можно только не зашунтированные,что в природе бывает редко.На материнках нельзя однозначно.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 09:39:13
borys
На материнских платах проверял. В болшинстве случаев работает нормально.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 09:46:37
borys
Для TIGR.
Обратите внимение на следующее: есть исходная схема от В. Келехсашвили и значително до-
работанная (на vrtp она идет как C_ESR_2313E). Это несколько разные приборы.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 09:59:25
oleg63m
для TIGR
Хотя вопрос и не ко мне, но постараюсь ответить вкратце.
Чтобы мерять внутрисхемно, надо иметь малое напряж измерения, и измерять на, хотя бы, трех частотах, скажем 100 Гц, 50-10 кГерц и выше 100, тогда можно более менее четко разделить и вычислить емкостную, индуктивную и собственно активную(резистивную) составляющую по поведению тока и фазы.
В простейшем случае для таких замеров (ESR+R) неплохо подходят устройства типа "манфред", "супер измеритель" и подобные, как ни странно трансформаторные схемы получше будет. А измерять емкость,да еще внутрисхемно.... ну, не знаю, кому такое в глову придет. Ведь если по хорошему, там же десятки кондеров в параллель включены, и "разделить" их просто так не удачться, разве что на очень высокой частоте, но там внутренняя индуктивность кондера уже внесет огромнейшую погрешность.
а если пробой у кондера, то его проще находить миллиомметром на постоянном токе, сам так частенько извращался.
Многие приборы, которые более-мене правильно меряют, выложенные в и-нете все используют многочастотную амплитудно-фазовую схему измерения.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:04:22
oleg63m
Для Borys
А насчет когдато заданного вопроса о том, что разные приборы хорошо меряют резисторы и по разному показывают ESR. Болезнь этот прибора тоже не миновала?
Чета просмотр топика не сильно впечатлил на повторение девайса.
Кто бы помог запрограммировать ATtiny15 чтобы получить 2 фазный генератор на 100 килов Герц и миливольтметр в выводом на цифровой однострочный индикатор с шиной I^2C. лежат валяются без дела
. а так бы сделал синхронный манфред
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 13:11:36
#DIZEL#
Ну все настроил
настраивал (только не смейтесь)вот таким девайсом
Все равно много чего с таблицей не совпадает,например подсоединяешь несколько конденсаторов 1000мкф на 16в показывает 0,08; 0,05; 0,10; 0,12 (по таблице 0,09 )
на 1000мкф на 25в показывает 0,01; 0,02; 0,00 (по таблице 0,08 )
на 220мкф на 16 показывает 0,40; 0,43; 0,41 (по таблице 0,33 )
если начинаешь подстраивать под какой то конкретный конденсатор например под 220мкф на 16в тоесть 0,33 то на 1000мкф на16в будет 0,1
Может я чего то не понимаю
Зато емкость меряет быстро и точно
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 14:45:11
Roman Venom
#DIZEL#
Конденсаторы новые? Если да - прибор показания ёмкости занижает. Для проверки возьми 1% какой-нибудь плёночный.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:09:52
oleg63m
Roman Venom, доброго здравия, как ведет себя собранный Вами супер измеритель?
поделитесь впечатлениями. какие нарекания? как мерит внутриутробно? Уж, пожалуйста, будьте добры, поделитесь
есть желание воспроизвести чтото подобное но на ATtiny15. но сам программы не пишу
а кажется что все так легко реализуемо.... Стоит ли тратить время?
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:36:13
Roman Venom
oleg63m
Вам тоже доброго. Да нормально всё:).
Масштабные тесты по внутриутробности не проводил, но вроде врёт на 10-15%.
есть желание воспроизвести чтото подобное но на ATtiny15. но сам программы не пишу а кажется что все так легко реализуемо.... Стоит ли тратить время?
Я уже прикрутил АЦП и пик18 на макетке и всё ЖКИ всё выводится. Показания очень стабильны. Осталось сделать печатку и подумать про общее питание. Как появится время - займусь этим вопросом.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:54:16
Борисыч44
#DIZEL# писал(а):если начинаешь подстраивать под какой то конкретный конденсатор например под 220мкф на 16в тоесть 0,33 то на 1000мкф на16в будет 0,1
Калибровать ЭПС нужно по резисторам, емкость по достаточно точным пленочникам
На счет индуктивных подстроечников лучше автора спросить
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:27:37
borys
Для oleg63m.
Это не болезнь. Просто в разных приборах разные принципы измерения. Каждый разработчик
считает, что его подход самый правильный. Как на самом деле - неизвестно. Общепринятых
стандартов и утвержденных методик нет. Методики фирм-производителей таковыми не являют-
ся. Отсюда и разнобой.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:35:34
#DIZEL#
Борисыч44 писал(а):#DIZEL# писал(а):если начинаешь подстраивать под какой то конкретный конденсатор например под 220мкф на 16в тоесть 0,33 то на 1000мкф на16в будет 0,1
Я не пойму что так накинулись на подстроичники то ??
Мне нужно было только узнать какие номиналы впаивать, сейчас то стоят постоянные.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 19:42:35
slavector
Привет всем!
Надумал я себе измеритель ESR собрать.
Есть условия:
1. Измерять надо не выпаивая из схемы кондёр. (вроде есть такие)
2. На процессоре AVR. (под них у меня есть программатор)
3. Верхний предел измерения ёмкости нужен до нескольких десятков микрофарад.
Какой посоветуете с такими условиями?
Заранее спасибо.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:20:04
oleg63m
[quote="#DIZEL[/quote]
Я не пойму что так накинулись на подстроичники то ?? [/quote]
Извини. по запарке, в спешке не разглядел, что именно калибровал ими. теперь вижу что был не прав
Re: Измерители ESR
Добавлено: Пн мар 12, 2012 22:57:47
oleg63m
Блин, ну не хотел я делать именно этот "приборчик", не мой это профиль, ваще мк не люблю, для меня это черный ящик, дак нет же, на халяву кореш подсунул именно эттот МК. не мог другой, какойнить. правда у меня уже валяется парочка АТtiny15 и PIC16F84 лет пяток, вот если еще кто подарит жки индикатор, точно начну собирать.
В хозяйстве валяется штук 5 дисплеев от нокии но такого МК мне не найти, есть также от эрикссона однострочный и 2 2х строчных, но нет мозгов, чтобы приделать к МК.
В халявном LCFG метре правда есть LCD 2х16, но разбирать жалко, а к нему стоящий ESR метр не помешал бы, чтобы все в одном корпусе. Жаль все знакомые программеры поспивались или уехали в Рассею
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт мар 13, 2012 01:00:06
TIGR
oleg63m
Спасибо.
Я так понимаю надо сваять парочку приборов,провести тестирование-внутриутробно и который выиграет соревнование,тот и будет иметь право на жисть.Поэтому продолжается работа над финским,немного тормознул-одна микросхема оказалась нерабочей.Ну и ваш манфред держу в уме,дал задание друзьям по цеху трансы разные приносить-первые поставки уже начались.А то самому возиться влом да и работы полно.Не терпится выявлять этих вредителей на материнках да и в остальном тоже.
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт мар 13, 2012 02:55:45
TIGR
slavector
Мне сдается вам такой не подойдеть
http://babur91.narod.ru/probnnic.htm
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт мар 13, 2012 09:02:05
slavector
Этот точно не подойдёт!
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:46:19
oleg63m
slavector писал(а):Этот точно не подойдёт!
Уважаемый, вы бы хоть немного полистали форум, да?
буквально 3 страницы назад были выложены ссылки на лидеров ESR метростроения, вот хотябы эти "перлы творчества"
http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=57
здесь собраны лучшие из достижений. сильно круто? рядом есть ееще другте ссылки. попроще
а так, каждый кулик любит свое болото, а выбирать вам самому
Re: Измерители ESR
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:37:38
oleg63m
TIGR писал(а):oleg63m
Спасибо.
1. Почти со всем не согласен до наоборот.
во первых, если вы только начинаете, соберите для начала что нибудь попроще, чтобы "въехать в суть". Если вы не пижон или педант, может оказаться так, что больше ничего другого и не надо, по крайней мере я до сих пор пользуюсь 2мя собранными мною простеньких пробничка, для ремонта и отбраковки кондеров хватает за глаза. Другое дело если вы латентный монстр- приборостроитель, и вы не можете смириться с тем, что у когото прибор меряет точнее, это уже другое дело.!!!!
2. Манфред не мой!!!!!!!!!. хотя я и собрал приборчик наподобие сам, еще до Манфреда, вот только как и А.Попов не успел оформить патент, да ладно, я не жадный
. он то и есть одним из упомянутых выше
3. Если хочешь хорошей работы, трансики нужно мотать самому, методику я описывал несколько страниц назад. там не так уж много мороки. если не верите, можете хотябы почитать как мотаются трансы для ламповых ультралинейных HI-FI усилков
, разницу ощутите сразу
Борисыч44 наверняка со мною согласится
4. Все что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому разряжайте кондеры перед измерениями
.чем больше приборов сделаете, тем больше обретете опыта
. и делать их надо как детей, пока молодой, с годами будет все труднее заставить себя что-либо спаять, будете больше философствовать как Я
