Страница 65 из 241
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 15, 2011 02:38:14
Serega2300
можно ли в этой схеме
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=636 вместо BT138-600 применить BT137-600???
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 15, 2011 09:36:12
gregor
Можно, если потребляемый нагрузкой ток будет меньше 8А.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 15, 2011 16:08:34
ar4i24
а чем можно заменить к174 ха 54 или к174 ха 53
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 15, 2011 22:05:37
rmmp
ar4i24 писал(а):а чем можно заменить к174 ха 54 или к174 ха 53
http://www.winner-s.ru/articles/a2/
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 15, 2011 23:21:49
Mega-VoLт
ВО ПЕРВЫХ ССЫЛКА НА САЙТ С ВИРУСОМ! ВО ВТОРЫХ ОНА БЕС ТОЛКОВЫЯ!
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:05:09
stereo
Схема
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/
Чем можно заменить транзистор VT2 КТ817 кроме КТ815? у меня есть КТ816, КТ818, КТ819, КТ604, КТ805...
или по какому принципу можно подобрать замену?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:27:48
Света
КТ819, КТ805
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт мар 17, 2011 13:54:16
stereo
Света писал(а):КТ819, КТ805
а по какому принципу ты подбираешь? где можно характеристики транзюков глянуть?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Чт мар 17, 2011 14:03:06
MAVr 34
Характеристики транзисторов сморят по справочникам, загляни в "Сундук кота" там наверняка их гора. Основные характеристики которые смотрят у транзистора: начинают с типа проводимости, а потом...
1. Максимальный ток коллектора
2. Максимальное напряжение между эмиттером и коллектором
3. коэффициент усиления h21э
Итак так далее в зависимости от схемы.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пн мар 21, 2011 14:43:00
выкл
подскажите полный аналог микросхемы TDA1904 (если он есть) и аналог транзистора CEP50N06.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 22, 2011 15:55:23
выкл
если у TDA1904 нет полного аналога подскажите другую микросхему с таким же расположением выводов.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Вт мар 22, 2011 22:01:43
rmmp
выкл писал(а):подскажите полный аналог микросхемы TDA1904 (если он есть)
TDA1905
выкл писал(а):аналог транзистора CEP50N06
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=2415
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср мар 23, 2011 09:05:41
Nakoiher
Может кто-нибудь просветить по поводу цветовой маркировки ферритовых колец?
То есть кольца разного цвета, бывают с торцами цветными, нужны данные по материалу и проницаемости.
Спасибо.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Ср мар 23, 2011 20:54:50
Fanatic
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт мар 25, 2011 19:25:09
К@Т
Уважаемые, подскажите чем можно заменить диоды BYV26C,ну нет их в магазине.Применены они в ИИП на ТОР224.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Пт мар 25, 2011 20:41:01
Nakoiher
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... YV26C.html
насколько разбираюсь в гинекологии - КД411ГМ, только он габаритами побольше.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:58:03
t@nki$t
можно ли заменить К155ИЕ2 на К155ИЕ7?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб мар 26, 2011 14:57:58
Света
Заменить можно, но схему всё равно переделывать придётся. Насколько переделывать, зависит от схемы.
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:14:19
ondfmetall
Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу?
Re: Поиск аналогов
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:38:21
Fanatic
ondfmetall писал(а):Подскажите пожалуйста аналоги германиевых диодов AA117 и AA119, нигде найти не могу?
Аналоги по параметрам можно подобрать тут
http://www.cqham.ru/super/tech/diodes.htm#a
