Страница 65 из 106
Re: Усилитель на TDA2030.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 03:28:40
HariusHek
В "ушном" гнезде контакты, скорее всего, не потянут выходной ток на динамики.
Лучше отдельный усь для телефонов собрать.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 08:37:05
Glow2020
можно динамики через реле подключать, управлять с контакта на гнезде наушников. А сами уши через резисторы 100-300 ом, в зависимости то сопротивления, подключать к унч.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:21:23
HariusHek
Реле - первое, что в голову приходит, а чем плох отдельный телефонный усь?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 10:56:39
Glow2020
Ну это не хуже, а проще, чем отдельный усилок для наушников.
К тому же динамики все равно придется отключать, если автор вопроса планирует все это в одном устройстве.
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:45:22
HariusHek
Если сложно простой маломощный усилочек собрать. то и с подключением реле и гасящих резисторов проблемы будут.
Впрочем. кому что нравится.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 00:45:10
Treicer
Гнездо калибра 6.3, мощность колонок выдержат точно, усилитель особо не гоняю так как для звука есть намного круче вещи, собрать маломощный не проблемма, просто здесь намного удобнее все решилось всего лишь установкой гнезда!фенито ля комедия. Прекрасно работает проблем нет. Как выложу видео на ютуб брошу сюда ссылку.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 20:32:22
Treicer
вот пожалуйста результат
http://youtu.be/QvaRYNPzgX8 как и обещал
Добавлено: Ср апр 09, 2014 22:58:12
Glow2020
отлично
Добавлено: Ср апр 09, 2014 23:07:14
Treicer
Glow2020 писал(а):
отлично
Спасибо!приятно)
Вот сейчас сижу слушаю работает отлично!!!!!
З.Ы: Усилители для наушников которые простые они какие то маломощные мне кажется, собирал слушал ну не то, и ни к месту он здесь, а в этом мощи хватает с запасом. Наушники у меня большие наголовные.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 23:30:37
AcousticManiac
Смотря на каком напряжении питания.. От телефонного аккумулятора карманный вариант на какой-нибудь тда2822 будет не очень намного громче телефона, ну, может, раза в два по ощущениям (уровень громкости на плеерах/телефонах специально ограничивают, о нашем слухе заботятся, видимо). А вот если вольт от 9-12 на той же 2822 или теа2025-тогда берегись, особенно если у ушей хорошая чувствительность. Но 2030 громче (смотря, конечно, по наличию и номиналу гасящих резисторов последовательно наушникам).
Добавлено: Ср апр 09, 2014 23:51:48
sergeismd
вот как раз доделываю ум на теа2025 но почему то он фонит причем не плохо так что посоветуете ?
http://sb.uploads.ru/dvoNc.jpg
http://sb.uploads.ru/nPFfN.jpg
Добавлено: Чт апр 10, 2014 00:06:21
Treicer
да насчет фонит, мой в наушниках тоже фонит, ну фон то фоном еще ладно, там стоит еще кулер и слышно именно его фон, как избавиться не подскажите?
Добавлено: Чт апр 10, 2014 09:59:31
Glow2020
желательно от отдельной обмотки питать или поставить фильтр в питании вентилятора
Добавлено: Чт апр 10, 2014 12:15:17
Ёрш
sergeismd, вроде как керамика не лучший вариант для конденсаторов в УНЧ... обычно плёнку ставят.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 18:35:32
AcousticManiac
У мя в простых микросхемных усях везде керамика, нигде не фонит при нормальных условиях (удаленность от транса, нормальная прокладка проводов в корпусе и бла-бла-бла). Пленка, ИМХО, имеет смысл в усилках уровнем начиная хотя бы с сабжевой TDA2030. А карманные и автомобильные ТДА-ТЕА-что угодно-шки - фигня, разницы днем с огнем не услышишь.. Туда керамику или электролиты в самый раз. Насчет ТЕА2025, по ней отдельная тема есть... И на ее схему/плату надо бы взглянуть..
Добавлено: Вс апр 13, 2014 01:38:36
HariusHek
Ёрш писал(а):sergeismd, вроде как керамика не лучший вариант для конденсаторов в УНЧ... обычно плёнку ставят.
А если коррекция ОУ в 5...10 пФ?
Добавлено: Вс апр 13, 2014 02:41:51
Ёрш
Тогда да... да и плёнки вроде на такую ёмкость не продают.
В вот в проход желательно плёнку.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 02:50:56
HariusHek
Ёрш писал(а):Тогда да... да и плёнки вроде на такую ёмкость не продают.
А кто мешает? Плёнки полно, на 4,7 мкФ спокойно можно купить, если надо, запараллелить.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 22:30:08
rtrambler
Сдаеся мне, что в усилителях уровня 2030 никакая керамика не способна испортить звучание.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 22:42:32
diman_d
Дайте определение этого самого "уровня"
