Страница 65 из 1874
Добавлено: Пн сен 14, 2009 18:52:23
Света
Это диод КД521
Добавлено: Пн сен 14, 2009 19:51:56
Кот-паяльник
Спасибо просто на резистор похож простите меня за не грамотность :oops:
Добавлено: Вт сен 15, 2009 21:05:39
Reach
люди помогите с платой...вообщем решил сделать плату..сделал снимок с лазерного принтера..проутюжил..но тонер не весь перешел в некоторых местах есть обрывы дорожек а в некоторых нужно дорисовывать...всеравно протравил..плату...Начал лудить...припой не наносится на места обрывов помогите пожалуйста как можно их соединить или лучше взять новый текстолит и сделать все заного? :cry:
Добавлено: Вт сен 15, 2009 22:05:13
Кот-паяльник
Перед тем как утюжить зачистил шкуркой и протёр ацетоном?Но можно попробовать на местах обрыва соеденить кусочком медного провода подходящего сечения.НО если обрывов слишком много лучше переделать.А вообще когда оттутюжил и там где тонер не перешёл на текстолит, то в этом месте нанеси (ШПРИЦОМ) немного лака. 8) И последнее ВНИМАТЕЛЬНЕЙ читай про ЛУТ на РАДИОКОТЕ полно информации ЧЁТКО следуй тому что там написано... :)) Все выше написаное ИМХО :)) :)) :)) :))
Добавлено: Ср сен 16, 2009 09:54:54
Mors
Народ не подскажете как у оптопары определить где какой вывод? Маркировка вся постиралась.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 10:11:47
Света
Оптопары разные бывают, тиристорные, транзисторные, диодные...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:24:16
МитяРа
Обычно однотипные оптроны имеют одинаковую разводку..
Сравни с другим в таком-же корпусе, а светодиод и прозвонить тестером можно...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 14:50:26
Mors
Точно! Прозвонить! :-) Что за оптопара я хз, если честно. Из факса достал.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 15:02:45
МитяРа
Тут есть такая засада: если она 4-х лапая и стоит в детекторе вызова, то она может быть двух-светодиодная и тогда прозвонка покажет в обе стороны прямое падение...
Добавлено: Ср сен 16, 2009 18:32:05
AixKlemm
Заранее извиняюсь за примитивный вопрос. Дело в том, что я решил набить руку в пайке и тут как раз подвернулся неплохой стимул: нужно припаять новый штеке к наушникам (PX100). прочитал пару руководств по этому делу, но все равно для меня остались непонятными следующие вопросы:
1) Проводки многожильные, соответственно, красный, синий и коричневый. Жил зеленого провода (это правый канал?) меньше. Так и должно быть или я разрезал в неудачном месте? :))
2) Провода - медные? Посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку припоя.
3) Так же из изоляции торчит некая "кисточка", я так понимаю, это часть оплетки. Как ее учитывать при пайке?
4) Я правильно понял, что штекер обязательно нужно покупать новый, "раздевать" его и припаивать проводки непосредственно к его корпусу?
И теоретические вопросы:
1) В чем, применительно к наушникам, физический смысл "общего провода"? Я понимаю, что он соединен с землей, но в чем конкретно выражается "земля"?
2) При нанесении припоя, изменится ли каким-то образом сопротивление и, следовательно, расход энергии в плеере? Если учесть, что контакт увеличится в толщину, сопротивление должно уменьшиться, нет?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 14:24:09
Kots
Вопрос такой. Какие РЭК нельзя отмывать (чтоб после сушки никаких проблем не возникло):
1) В воде.
2) В спирте.
3) В УЗ ваннах на спирто-водно-мыльных растворах.
Проблем небыло ни разу, но решил подстраховаться, а то имею дело с множеством разных деталюх.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 14:27:31
Mors
МитяРа писал(а):Тут есть такая засада: если она 4-х лапая и стоит в детекторе вызова, то она может быть двух-светодиодная и тогда прозвонка покажет в обе стороны прямое падение...
Не поню откуда она, если честно... Там их несколько было. Часть срабатывали на какие-то шевеления механизмов, от прерывания луча, часть в абсолютно закрытом корпусе вроде нагрузку какую-то замыкали по сигналу. Там двигателей оказалось дофигища, какие-то из них завязаны на оптопару были.
Добавлено: Чт сен 17, 2009 19:52:23
Upgrader
AixKlemm
1) Обычно одинаковые все, возможно при зачистки срезали несколько жилок.
2) Медные. Любой припой, для таких вещей не важно.
3) Не паять, можно отрезать, если это что-то типа нитки.
4) Непонятно какой штекер. Так-же непонятно почему обязательно новый, а не старый например.
1) Минус, земля. Относительно этого провода подается сигнал на левый и правый канал.
2) Нет. Сопротивление припоя в таких количествах на столько маленькое, что можете забыть об этом.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 05:22:37
Вячеслав Гладких
а как определить, сколько ампер транс потянет?
Добавлено: Пн сен 21, 2009 06:30:15
Arlleex
надо найти описание на этот трансформтатор.
Добавлено: Пн сен 21, 2009 09:27:20
Молотов
Заменял блок из трех выключателей света (ванна/туалет/кухня) и одной розетки. Снял этот блок, обнаружил что теперь не уверен какой провод к чему. Один провод, который точно был подключен ко всем трем выключателям стал подсоединять к другим проводам, так нашел свет в ванной и туалете. Подсоединил его к третьему проводу - тут грохнуло, предохранитель верхнего света отключился. Включил предохранитель. Провода теперь вообще никак не контачат.
Подскажите, пожалуйста, что могло произойти и как это можно исправить?
Добавлено: Пн сен 21, 2009 10:07:52
Света
Если "предохранитель верхнего света" был достаточно мощный, то могли отгореть провода, где-нибудь в слабом месте, например в скрутке. Искать придется... :))
Добавлено: Вт сен 22, 2009 22:00:10
Arlleex
Как в на практике продают смд резисторы крупными партиями? например 5000шт? в ленточках, или в баночках?
если в ленточках - это такая коробища будет... или как там сделано?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 01:00:48
Паятель
ленты на бобины наматывают.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 06:46:38
Voltik
Добрый день! Подскажите, как спаять схему, представленную на рисунке? Более конкретно саму катушку как спаять?
В моём понимании надо сначала намотать 15 витков, припаяв концы катушки к " - ", и к эмиттеру транзистора.
Вторую катушку соеденить так же с эмиттером и второй конец с конденсатором и антеной.
И вот не знаю как правильно это сделать. Нужно ли распологать катушки рядом? Или это одна такая катушка?
А так же как правильно припаять микрофон, на схемах паяют 2а вывода, а иногда у микрофонов их 3. На схеме микрофона есть ещё вертикальная черта " | " если это и есть 3ий провоД, то куда паять его?
