Страница 65 из 266
Добавлено: Пн янв 04, 2010 13:34:14
ivk68
Если вы про экспонирование, то можно попробовать оргстеклом ну скажем 10-кой. Такое даже на А4 наверно нормально прижмет.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 17:28:06
Jonson
Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
Добавлено: Пн янв 04, 2010 18:18:20
sema
так тут вроде и не промышленное изготовление обсуждается
да и если испортился шаблон, вывести его секундное дело, и причем тут гумно? на нормальном струйнике отличные шаблоны получаются (во всяком случае разрешение шаблона выше чем у пленочного фоторезиста)
Добавлено: Вс янв 10, 2010 13:57:41
ivk68
ivk68 писал(а):Интересно, а как себя ведет пленочный фоторезист после того как на морозе побывает?
Похоже хреново... Никак не могу приладиться к нему после того как он побывал на морозе!
Добавлено: Вс янв 10, 2010 14:01:28
Borodach
Это Вы ошибаетесь, с помощью фоторезиста изготавливают микронные размеры - здесь уж ни один принтер такого не обеспечит...!
Добавлено: Вс янв 10, 2010 17:52:50
ivk68
Скажите, мудрые коты, а какой напросвет должен быть фоторезист? А то у меня ПФ-ВЩ с неравномерным разводами местами. Это допускается или как?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 19:54:52
sema
эм... при изготовлении PCB???
Добавлено: Вс янв 10, 2010 20:21:15
Borodach
При изготовлении микросхем... .
Добавлено: Вс янв 10, 2010 20:24:58
sema
неужто при их изготовлении
пленочный фоторезист используют?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 21:08:59
Borodach
Используют жидкий, но Вы думаете, что на плёнке другой нанесён...?
Добавлено: Вс янв 10, 2010 21:23:44
sema
жидкий конечно
, но у сухого пленочного разрешающая способность ниже чем у жидкого (при соблюдении технологии конечно).
а поскольку в моем посте я сравнивал разрешающую способность
сухого пленочного фоторезиста с разрешающей способностью
нормального струйного принтера....
Добавлено: Вс янв 10, 2010 21:42:57
Borodach
Почему на плёнке у фоторезиста должно быть разрешение хуже, нежели у обычного - жидкого...?
Добавлено: Пн янв 11, 2010 04:45:41
stas00n
Borodach писал(а):Почему на плёнке у фоторезиста должно быть разрешение хуже, нежели у обычного - жидкого...?
вероятно, из-за толщины слоя - жидкий можно и пару микрон нанести, а с пленкой от 50 мкм никуда не деться.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 14:58:01
Ходок
Jonson писал(а):Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
Интересно, что с шаблоном может случиться, даже если делать настолько неакуратно и поцарапать пленку, то эти царапины не помешают экспронированию имхо.
Добавлено: Пн янв 11, 2010 15:27:57
stas00n
Ходок писал(а):Jonson писал(а):Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
Кстати тоже интересно, что нужно делать с
фотошаблоном, чтоб его испорить? Он же вечный, его даже мыть можно. Сейчас попробовал для интереса 1000-й наждачкой тереть - весьма приличное усилие и много-много проходов требуется для реального повреждения.
Добавлено: Вс янв 17, 2010 00:34:34
Рамзес
Фотошаблоны дают усадку-по крайней мере на советской свемовской пленке
Добавлено: Пт янв 22, 2010 21:45:22
Nakoiher
Я параллельно внёс и свою лепту в технологию практического изготовления PCB. В теме выше про изготовление центрифуги. Уж так получилось..
Добавлено: Вс янв 24, 2010 18:20:42
Рамзес
Фоторезист СПФ-ВЩ прокатывают через ламинатор при темп. 120 гр., при
этом сильно прижимая ф-р. к заготовке. Пользуюсь самодельным-алюминиевая болванка нагревает обрезиненый валик. Грею спиралью внутри болванки. Нижний валик вращается через редуктор с двигателем от стексоочистителя. Пользуюсь около 4-х лет без ремонтов.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 20:45:16
Borodach
120 градусов это дубление, поэтому не факт, что после такого "переноса" он будет хорошо проявляться... .
Лучше использовать температуру в районе 70-ти - это стандартная сушка.
Добавлено: Вс янв 24, 2010 21:51:38
stas00n
Borodach, заготовка ПП - не бумага, ламинатором ее прогреть до 70 очень тяжело, я выставляю на своем 140, прогоняю 3-4 раза, даже после этого рука терпит, т.е. температура получается градусов 50-60 максимум, так что все нормально, имхо.
