Страница 65 из 2115
Добавлено: Пт май 22, 2009 17:45:30
выкл
подскажите какой какой максимальный ток через smd транзистроры?
Добавлено: Пт май 22, 2009 19:21:50
Света
Разный. Зависит от типа транзистора. Смотрите datasheet на каждый транзистор.
Добавлено: Пт май 22, 2009 19:44:08
Yellow Tiger
выкл писал(а):подскажите какой какой максимальный ток через smd транзистроры?
Такой же, как и транзисторы - smd-ток.
А если это недостаточно точно, то всегда можно заглянуть в ДШ на
конкретный транзистор и прочесть там паспортное значение.
Добавлено: Вт май 26, 2009 13:38:30
paranoyd
Доброго времени суток!
Вопросик по включению транзистора (npn).
Есть схема:
Загвоздка в том, что непонятно, как напряжение на нагрузке зависит от напряжения базы Q1. Т.е. если мы даже заменим источник питаня на 136 В (вместо 36 В), опять же получим то же напряжение на нагрузке.
Получить большее напряжение нагрузки мы можем только увеличив напряжение базы Q1.
При использовании модели "реального" транзистора MJ15022, напряжение на нагрузке было -166.869 мВ.
Вобщем мультисим совсем заврался. Объясните, плиз, как работает подобная схема (если она вобще будет работать
), и в каких случаях она может использоваться (и нужно-ли ее вобще использовать)?
Заранее спасибо!
Добавлено: Вт май 26, 2009 15:58:23
Сэр Мурр
А у Вас лампочка включена параллельно транзистору, поэтому ничего и не выходит. Включите её в коллектор транзистора.
Добавлено: Пт май 29, 2009 15:46:23
MegaRazoR
Как называется резистор, который используется для подключения к АЦП токового выгода (с сигнала на землю) ? утечки отсечки или что то такое.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 07:45:57
leshiy
Вроде подтягивающий. (если между сигналом и входом-ограничивающий).
Вот задачка: нужно сделать электромагнит,но чтобы он не намагничивал метал. То-есть он притянул гвоздь,потом отпустил и к этому гвоздю ничто не липнет(сам гвоздь не должен стать магнитом)
Добавлено: Пн июн 01, 2009 13:25:55
Сэр Мурр
Использовать для сердечника материал с малой остаточной намагниченностью, или при выключении запускать в обмотку переменный ток с убывающей амплитудой.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 14:03:52
leshiy
а если постоянно переменкой метал держать?
Добавлено: Пн июн 01, 2009 18:22:10
Yellow Tiger
leshiy писал(а):а если постоянно переменкой метал держать?
Просто переменкой, как сказал
Сэр Мурр:
Сэр Мурр писал(а):или при выключении запускать в обмотку переменный ток с убывающей амплитудой.
Напомню, что именно так устроены всякие размагничиватели.
Добавлено: Чт июн 04, 2009 03:03:26
Deimos
Объясните что такое ЭДС, от чего оно зависит и вообще зачем нужно? Или посоветуйте сайт, где се это дело подробно объясняется... Плиз?
Добавлено: Чт июн 04, 2009 04:39:08
Света
Что именно
из этого объяснения непонятно?
Добавлено: Ср июн 10, 2009 13:47:37
Diesel72
Объясните пожалуйста как работает резистотный делитель, и как его расчитать
Добавлено: Ср июн 10, 2009 13:50:25
ploop
Добавлено: Сб июн 13, 2009 12:26:55
goha
Не могу разобратся - 10 Гц. это 10 колебаний в секунду, а
10 кГц. сколько тогда колебаний в секунду?
Добавлено: Сб июн 13, 2009 13:20:07
Света
Десять тысяч колебаний в секунду
Добавлено: Сб июн 13, 2009 14:06:56
goha
Света Большое спасибо!
Какая Вы умница!
И симпатичная.
Добавлено: Вс июн 14, 2009 21:03:16
Ярослав
Всем доброго времени суток!
Имеется радиолампа ГУ81М , требуется прикрутить к ней:
1) Модуляцию по второй сетке (питается удвоителем 600В) при помощи ГУ50\6п45с.
2) Усилитель входного сигнала для первой сетки на ГУ50\6п45с (имеется транс 160+160 для корртектного полного запирания и отпирания лампы).
Прошу помощи - кому не сложно.
Заранее большое спасибо!
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:00:05
UA3MQJ
Об этом лучше спросить на форумах cqham.ru или qrz.ru
Добавлено: Пн июн 22, 2009 09:17:51
XSV
