Страница 65 из 123
Добавлено: Сб фев 28, 2009 21:20:19
TRAFF
dt_andrew писал(а):Первый раз вижу эту схему
поэтому и отзывов по ней тоже нет
надо проверять ее на вшивость
TRAFF писал(а):Специально для Андрея, видил ли ты эту схемку защиты??? http://slil.ru/26019738
- 19 стр.
Я тоже когда-то предлагал ее Андрею... :shock:
Добавлено: Сб фев 28, 2009 23:52:44
ChipManyak
Ну и намерил, попробую доступно объяснить...
1.Яркость - вывод 18 (PD4) Мега32
-начало видео, яркость максимальная
-длительность развертки 0.2 милисек. деление
-длительность лог.1 около 0.5 милисек.
-минимальная яркость, длительность лог.0 около 0.5 милисек.
2.Контраст - вывод 4 (PB3) Мега32
-начало видео контраст 100%
-длительность развертки 0.1 милисек. деление
-длительность лог.0 около 0.25 милисек.
-минимальная контрастность, длительность лог.1 около 0.16 милисек.
-причем вывод 4 напрямую подключен к выводу 3 индикатора
и уровень лог.1 около 1.8 вольта, без индикатора
норма 4.8 вольт, в чем фишка так и не понял.
Ссылка на видео яркости http://slil.ru/27009099
Ссылка на видео контрастности http://slil.ru/27009092
Добавлено: Вс мар 01, 2009 14:41:53
dt_andrew
такое впечатление что все почти в противофазе идет
только принцип управления так и не понятен
в чем прикол - но видно по предыдущим постам на видео что работает и работает хорошо
бум думать
Спасибо за помощь ChipManyak
Добавлено: Вс мар 01, 2009 19:53:29
Hichkok
Вот попалось по шим,может поможет? (http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-23?lpeXGb)
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:00:56
dt_andrew
спасибо
только проблема не как организовать ШИМ
с эти все давно понятно
проблема в другом
почему со светодиодом все работает а с индикатором нет
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:06:58
Hichkok
Покупал наборчик в новой технике.Управления там на энкодерах-2шт плюс кнопка.Так там шим именно организован на индикаторе и регулировка плавная.Правда только в st. и при работе в покое(т.. управление бездействует а усилитель работает.Жаль что они прошивку залочили(видимо авторское право).
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:07:21
sema
может глупость конечно спрошу, а если переменный резистор последовательно с диодами подсветки поставить и покрутить, регулироваться будет?
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:30:23
dt_andrew
sema писал(а):может глупость конечно спрошу, а если переменный резистор последовательно с диодами подсветки поставить и покрутить, регулироваться будет?
будет но не так как надо
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:32:15
dt_andrew
Hichkok писал(а):Покупал наборчик в новой технике.Управления там на энкодерах-2шт плюс кнопка.Так там шим именно организован на индикаторе и регулировка плавная.Правда только в st. и при работе в покое(т.. управление бездействует а усилитель работает.Жаль что они прошивку залочили(видимо авторское право).
у мастеркита тоже все работает и прекрасно (как хотелось бы сделать)
но исходников от них нет
поэтому приходиться самим городить и выдумывать
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:46:04
sema
что не так как надо понятно, хотел убедится в отсутствии стабилизатора тока в дисплее... хотя не встречал таких
Добавлено: Вс мар 01, 2009 20:49:49
dt_andrew
кабы знать что он есть так и не было бы разговоров
или отказались бы от этой функции или сделали бы просто вкл.выкл подсветки и все дела
Добавлено: Вс мар 01, 2009 21:03:29
sema
ну собственно это "мулька" поиграться недельку и не использовать в последствии, на мой взгляд
Добавлено: Пн мар 02, 2009 14:00:17
ChipManyak
dt_andrew писал(а):отказались бы от этой функции или сделали бы просто вкл.выкл подсветки и все дела
Была идея после выхода вер.2 , сделать подключение
двух резисторов разного номинала в цепь питания подсветки,
через реле.Но с проектом макси, пока в ожидании...
to dt_andrew: по яркости, чем больше длительность лог.1 тем ярче
контраст наоборот, чем больше длительность лог.0 тем контратнее.
Добавлено: Пн мар 02, 2009 15:00:29
dt_andrew
Эт я понял.
ладненько - побарахтаемся еще немного с этой темой потом решим
ножка от МК остается и как мы ее бум потом задействовать в наших руках все
надо налеч на другие части а то с болезнью притормозилось как то
Добавлено: Пн мар 02, 2009 23:19:25
Hichkok
dt_andrew писал(а):Эт я понял.
Для Андрея!
Отрыл схему наборчика
там рег. транзистор для подсветки подключен к катоду индикатора.
Может сгодится?
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:03:39
dt_andrew
Спасибо ! все сгодиться
давай
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:34:26
Hichkok
Получите http://slil.ru/27018219
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:35:44
ChipManyak
Сэнкс..
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:36:25
Hichkok
Всегда пож.
Добавлено: Вт мар 03, 2009 19:39:23
dt_andrew
Прямой эфир :))
вот какие смутные сомнения меня терзают
во всех этих схемах все сделано как у меня или у меня как у них
тока вот резисторы ограничительные у них намного больше чем у мени
надо проверить (эт я себе)
