Страница 65 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Пт июн 15, 2018 11:58:18
Polf
vlad465 всё в порядке, самоотключение работает, благодарю за помошь
Добавлено: Чт авг 09, 2018 10:53:34
vlad465
Около МК желательно ставить конденсатор не менее 10 мкф и 2-3 штуки по 0,1 поближе к ногам.
Питание на дисплей лучше подавать непосредственно от преобразователя, а на МК через дроссель подходящий по току и сопротивлению.
Добавлено: Вт авг 14, 2018 10:42:43
PAV
Этим тестером можно определить межвитковое замыкание в трансформаторе?
Добавлено: Сб авг 18, 2018 09:20:03
angren68
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3437094#p3437094"]Этим тестером можно определить межвитковое замыкание в трансформаторе?[/uquote]
Нет.
Добавлено: Чт авг 23, 2018 16:56:43
Polf
Добавлено: Чт авг 23, 2018 18:21:47
vlad465
Получилось очень хорошо, но есть вопрос - у LIR2032 ну очень маленькая емкость, он тянет, на сколько времени работы хватает?
Добавлено: Чт авг 23, 2018 20:22:56
Polf
Тоже были такие опасения, поэтому купил несколько таких аккумуляторов, чтобы оперативно менять.
За пару месяцев пользовался, может быть, раз двадцать, после измерения сразу выключал прибор второй кнопкой, не дожидаясь автоотключения. Подсветку дисплея не использую, в схеме нет такой цепи. Пока зарядка не потребовалась, при включении показывает 4,1 Вольт.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 09:45:25
vlad465
Если без подсветки, тогда другое дело, она много ест.
Кстати, если есть возможность (эти дисплеи нескольких разновидностей , конструкции немного различаются), то можно поменять штатные зеленые светодиоды на белые или синие, потребляют заметно меньше, и яркость больше.
Добавлено: Пт авг 24, 2018 10:08:35
Polf
Согласен. Дополню, что проблем с дефицитом внутреннего пространства корпуса было бы меньше, если бы был в наличии плоский кварц в смд исполнении. Если кто будет использовать файл платы для повторения конструкции, учтите этот факт. В случае применения смд кварца, его надо перенести на слой С1.
Добавлено: Сб сен 29, 2018 18:41:55
shtepa
А кто-то печатал для этого прибора корпус наподобие
https://www.thingiverse.com/thing:2720630
Добавлено: Вс сен 30, 2018 00:01:45
kisoft
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3321497
Еще кто то печатал.
Я печатал, но с кнопокй так и не доделал. Кто-то писал, что использовал стандартную тактовую кнопку, не могу найти ссылку.
Добавлено: Вс сен 30, 2018 20:05:36
shtepa
спасибо.
я это видел. мне нужно под дисплей 1602
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:17:42
vlad465
Совсем несложно склеить корпус из поликарбоната (обычно использую коробки от СД), вырезается, клеится быстро, неплохо окрашивается.
Добавлено: Ср ноя 28, 2018 06:41:19
Yuhan
А где исходники и прошивки в статье? Найти не могу.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 10:34:40
vlad465
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:32:17
vlad465
Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 14:04:33
Frogfot
Народ, подскажите по схеме, зачем подтяжка 10кОм с 11 ноги МК на +5В (RS LCD)?
Добавлено: Чт дек 19, 2019 13:40:56
olegue
индикатор 1602 если яркоть наполовину то так
а если яркость на полную, то так
подгорел индикатор или можно что-то сделать, пробовал разбирать , но после сборки все осталось на месте.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 00:51:05
vlad465
У дисплея два контроллера на свою половину экрана, похоже что левый немного сдох.
Если нет повреждений на плате, то можно попробовать еще разобрать, аккуратно промыть токопроводящие резинки и соответствующие контактные площадки на плате и стекле, хотя вряд ли поможет.
Добавлено: Пт янв 17, 2020 21:02:17
Сукгей
Добрый вечер подскажите пожалуйста почему тестер на меге8 работает нормально а на меге328Р не хочет работать?
