Страница 645 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вс июн 16, 2024 14:32:52
Seriyvolk
Она живая!!! :music:
Это проект реверсного источника тока для гальваники. Ток до 20 ампер. Если кому интересно, могу потом выложить для желающих повторить.
Добавлено: Вс июн 16, 2024 14:59:38
smacorp
Seriyvolk, видно руку мастера, поздравляю!
Схема твоя собственная или со стороны? Компоненты труднодоступные или мне показалось?
Добавлено: Вс июн 16, 2024 15:13:58
zmulian
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4591807#p4591807"]Она живая!!! :music:
Это проект реверсного источника тока для гальваники. Ток до 20 ампер. Если кому интересно, могу потом выложить для желающих повторить.[/uquote]
Обязательно нужно
Добавлено: Вс июн 16, 2024 23:37:54
Seriyvolk
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4591818#p4591818"]Seriyvolk, видно руку мастера, поздравляю!
Схема твоя собственная или со стороны? Компоненты труднодоступные или мне показалось?[/uquote]
Спасибо! Схема полностью своя, сейчас работаю над прошивкой. Из труднодоступных компонентов разве что проц STM32G474CCU6 да 3 штуки драйвера 2EDF7275K (два из которых вполне легко можно заменить на обычную IR2101). По транзисторам простор для выбора широкий, поэтому к труднодоступным относить их не буду.
Прикольно проц греется, две точки в углах. :))
Добавлено after 7 hours 14 minutes 59 seconds:
Ну что, испытания синхронного Buck-конвертера с чисто программным управлением показали, что идея вполне жизнеспособна. Работает оно на частоте 250 кГц. При выходном токе 10 ампер считай и не греется.
Ключи выходного моста реверса тока:
Ключи преобразователя:
Добавлено: Пн июн 17, 2024 00:40:24
smacorp
Seriyvolk, токмо почему лишь до 20А? 30 хотя бы надо, а лучше и того больше. Или расширяется у тебя легко заменой транзисторов?
Добавлено: Пн июн 17, 2024 09:04:46
Seriyvolk
smacorp писал(а):почему лишь до 20А?
Тут стоит начать с того, что гальваническая ванна у меня на 5 литров и в обозримом будущем увеличивать её не планируется. А по схемотехнике - пятак охлаждения для 4-х транзисторов сейчас размером около 3 квадратных сантиметров, дроссель до 34 ампер, токовый шунт больше 30 тоже не вытянет. У меня есть опыт проектирования подобных преобразователей, и с таким охлаждением выше 20 ампер лучше не рассчитывать. Чисто за счёт изменений печатной платы порог можно поднять до 30 ампер. Дальше - нужно вводить вторую фазу. Появится необходимость - сделаю на базе этого более мощный источник, там всего-то нужно будет задействовать ещё 1 кусочек HRtimer-а.
Добавлено: Сб июн 22, 2024 00:06:04
ATON
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4591659#p4591659"]Серебро на очереди. Пока останавливает то, что не могу найти реактивы для химмеди.[/uquote]
я совершенно без проблем купил все и нашел на маркетплейсах. но в уркаине. мб у вас все более зарегулировано.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:17:47
Seriyvolk
Товарищи, кто готовил активатор на ПД, без концентрированой солянки получится сделать? Есть в доступе 14%. Если получится, по которому рецепту?
Добавлено: Вт июн 25, 2024 15:28:09
Lecter2017
Seriyvolk, а что такое ПД?
Купи нормальную солянку и не мучайся
https://www.avito.ru/kotelniki/bytovaya ... ion=640860
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
ATON, в РФ без проблем все покупается для химмеди на том же Озоне или авито. Вообще никаких проблем. С серкой и солянокй тоже, на авито я ссылку дал, продают ХЧ концентрат. Сам брал там, все ОК
Добавлено: Вт июн 25, 2024 17:04:35
Seriyvolk
Lecter2017 писал(а):Seriyvolk, а что такое ПД?
Pd - а так понятнее? :)
Lecter2017 писал(а):Купи нормальную солянку и не мучайся
А ты видел откуда я?
Добавлено: Вт июн 25, 2024 19:59:44
Lecter2017
Seriyvolk, а блин сорян )) Не посмотрел.
Добавлено: Вс июл 07, 2024 14:46:34
AntonHT
Доброго дня. Вы говорили что можете поделиться исходниками, интересно посмотреть как устроена схемотехника, для личного развития. Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 01:32:06
Seriyvolk
Товарищи! Если вдруг кто надумает бодяжить для металлизации аммиачный комплекс серебра - будьте осторожны, может рвануть. Подробности в прикреплённой PDF-ке.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 16:04:09
Seriyvolk
Товарищи! Есть вопрос: если в растворе сенсибилизации на основе хлористого олова на дно осела белая муть, которая при взбалтыании плавает хлопьями - это растору конец, или можно его как-то вернуть к жизни?
Добавлено: Пн июл 29, 2024 14:05:10
ATON
Аккуратность при работе с химией это конечно хорошо. Порой и пугать полезно.
но еще неплохо бы внимательно читать статью которую приводишь.
1) обрати внимание что там аж 20-30г нитрата серебра. а у нас десятые доги грамма.
2) предпоследний абзац, где говорится о концентрации, что как раз и есть наш случай.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 08:28:34
Seriyvolk
Я всё почитал очень внимательно. И дело не в количестве реагента, а в том, что активатор в виде концентрата хранить небезопасно. Я, например, этого не знал, но вовремя заметил тёмный осадок на дне бутылки и полез искать информацию.
Добавлено: Ср июл 31, 2024 12:52:31
AntonHT
Установка огонь, спасибо !!!!!
Добавлено: Ср июл 31, 2024 16:20:26
Seriyvolk
AntonHT, чего ты ко мне прикопался? Никакие исходники я никому не обещал. И у тебя их не будет, ты не особенный (и мне не очень хочется видеть у тебя в подписи "Соберу источник для гальваники под заказ"). Сам источник тока пока НЕ ЗАКОНЧЕН, потому что у меня есть основная работа, ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ НЕЧЕГО.
Добавлено: Чт авг 01, 2024 02:51:06
AntonHT
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4609339#p4609339"]AntonHT, чего ты ко мне прикопался? Никакие исходники я никому не обещал. И у тебя их не будет, ты не особенный (и мне не очень хочется видеть у тебя в подписи "Соберу источник для гальваники под заказ"). Сам источник тока пока НЕ ЗАКОНЧЕН, потому что у меня есть основная работа, ВЫКЛАДЫВАТЬ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ НЕЧЕГО.[/uquote]
Спасибо за честность. Под исходниками имел ввиду необходимую информацию для возможности повторить. Хорошо хоть что создатель HLDI, не считал себя особенным и поделился своей разработкой. :))) :))) :)))
Добавлено: Чт авг 01, 2024 03:24:19
smacorp
AntonHT, не подскажете где можно ознакомиться с материалами по Вашему дозатору припоя, не имеющего аналогов, дабы повторить его?
