Страница 648 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:19:05
San40
otest писал(а):Не правильно ищеш. См. 2SD516, BD516
Выпаял исправный и проверил транзистор тестером. Говорит что это N канальный мосфет. C=2nF, Vt=2.2V, а bd516 и 2sd516 это слабенькие биполярные транзисторы
Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:22:22
korob
San40 писал(а):Помогите с даташитом пожалуйста, в регуляторе бесколекторного двигателя сгорел транзистор. на нем написано d516
AOD516
Добавлено: Ср янв 25, 2017 16:34:56
San40
korob писал(а):San40 писал(а):Помогите с даташитом пожалуйста, в регуляторе бесколекторного двигателя сгорел транзистор. на нем написано d516
AOD516
Спасибо, еще PD516 подходит под описание, но ни один из них в розницу не нашел, попробую irfz44 поставить, у него тольо сопротивление не 7 а 17 мОм
Добавлено: Ср янв 25, 2017 20:26:33
Technik79
korob писал(а):Technik79 писал(а):KL 16.0-0001 40M
musor писал(а):в винтах на 16м не встречал на 32, 40 -полно
А может он и есть на 40МГц.?
Вот поэтому я и засомневался, 16 или 40МГц? Даташита не нашел, поэтому обратился сюда. Так сколько все-таки?
Добавлено: Ср янв 25, 2017 20:47:39
Андрей Бедов
Выясняют модель HDD, и наискивают в интернете крупную, сочную фотографию его платы.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 01:56:39
Virtue
Есть микросхема в роутере it7602m , гуглится только краткое описание в объявлениях о продаже, вместо самого даташита какие то ссылки которые никуда не приводят. Помогите найти даташит или хотя бы скажите что это такое?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 02:08:19
korob
Virtue писал(а):хотя бы скажите что это такое?
Это импульсный стабилизатор. Что-то типа MC34063.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 05:25:19
Virtue
Уже яснее, а он стабилизатор типа стабилитрона или больше на LM похож?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 08:14:37
Technik79
Андрей Бедов писал(а):Выясняют модель HDD, и наискивают в интернете крупную, сочную фотографию его платы.
Я по такому принципу и выяснил, какая деталь должна быть - KL 16.0-0001 40M. Вот это фото. Только как мне это поможет узнать ее частоту?((
Ладно, я понял, придется попробовать и 16 и 40МГц. Все равно всем спасибо.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 10:08:48
motor25
Добрый день всем! Помогите пожалуйста определить, что за микросхема на фото. Модуль VCI диагностического прибора Tech2, стоит первая по схеме на линии диагностики автомобильного многофункционального графического дисплея, на корпусе имеется маркировка 02NY. Сильно не пинайте, еще зелен в этом деле.
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j1tc3im5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121382/16j21nunjl.jpg
Добавлено: Чт янв 26, 2017 12:16:33
korob
Virtue писал(а):а он стабилизатор типа стабилитрона или больше на LM похож?
korob писал(а):Что-то типа MC34063
Technik79 писал(а):Только как мне это поможет узнать ее частоту?
Если процессор Marvell 88i6525, то 40МГц. Да и кварц на фото маркирован на 40M.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 12:34:12
oleg63m
распаиваю дома точно такую же, вечером гляну что у мняв там
Добавлено: Чт янв 26, 2017 13:00:31
Technik79
Премного благодарен!
Добавлено: Чт янв 26, 2017 19:40:11
Zub@stik
Разобрал пару плат на запчасти. Контроль постороннего подключения к телефонной линии. Платы в работе не бывали.
№3 Определился как конденсатор 22 нФ.
Детали под номером 1 и 2 не удалось идентифицировать. №1 их 7 штук меряется обрывом на всех пределах и
вот эта хрень его тоже ни как не определяет.
№2 их 8шт, измеряются рак резистор 3,5 Ом . Ну, допустим № 2 это омный резистор, тогда №1 что за деталька?
Есть ещё одна №4 тоже как №1 не определяется
Добавлено: Чт янв 26, 2017 20:00:51
Андрей Бедов
Предположение(!):
№1 и №4 - конденсатор 22 пФ.
№2 - NTC-резистор, либо (скорее всего) самовосстанавливающийся предохранитель на небольшой ток (судя по сопротивлению).
Поправят Коты, если не так.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 20:08:24
korob
Андрей Бедов писал(а):Поправят Коты
Уточню. №2 - самовосстанавливающийся предохранитель.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 20:17:25
6ф1
1. 220пФ
3.22000пФ
4.22пф.
Ну а про 2-ой уже все знаете.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 20:35:58
korob
6ф1 писал(а):1. 220пФ
Опечатка?
Андрей прав, это 22пФ.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:18:46
Zub@stik
Соглашусь.
Экспериментально проверил на
ТАКИХ Ни один прибор не взял меньше 33р
Добавлено: Пт янв 27, 2017 01:25:03
dimmich
Светильник оптико-акустический энергосберегающий СА-18.
Их два у меня в ремонте.
У обоих взорвались тиристоры (корпус SOT82), наименования не видно.
Срисовал схему.
Какой там может стоять тиристор, открывающийся при столь малом токе?
Пробовал ставить те симисторы что нашлись BT136, BT134, BT131 (logic level), не хватает тока для управляющего электрода.
Уменьшаю R2 - падает напряжение питания 5V ниже плинтуса.
Можно увеличить ток питания подбором R1, но нихоца жертвовать надёжностью работы стабилитрона, а то может со временем сгорит.
