Страница 66 из 243
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:24:50
botchin
Скорее всего (если все сделано правилно для етого опъта - напряжение на 2-ой въше напряжение на 1-ой => на 3-ой низкое напряжение, на 4-ой низкое и т.д.) ето результат от расчета-намотки трансформатора. Не перемотав вряд ли получится въше того что получили.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:50:59
.Олег.
Частота ШИМ для трансформаторов одинакова, независимо от их размера ( мощности)? К большому трансу поставил на 5ногу - С102, на 6 -18к..
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:01:30
ХренМоржовый
Тогда проще среднюю точку трансформатора от земли отпаять и поставить диодный мост, чем перематывать трансформатор.
На сколько увеличится напряжение при такой переделке? На √2 ?
.Олег., на сколько понимаю, напряжение зависит как от коэффициента трансформации, так и от частоты импульсов. При одинаковой частоте импульсов, у трансформаторов с разным выходным напряжением -> разный коэффициент трансформации (разное соотношение витков в первичной/вторичной обмотке). Поэтому у них разные напряжения на выходе получились.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:25:56
.Олег.
Вторичка напряжений у всех БП одинакова, как это вяжется с коэффициентом?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:44:46
botchin
.Олег. писал(а):Частота ШИМ для трансформаторов одинакова
Не стал бъ утверждат етого
ХренМоржовый писал(а):На √2 ?
Без корня и с поправкой на еще один диод - можно для нашего случая пренебречь.
ХренМоржовый писал(а):напряжение зависит как от коэффициента трансформации, так и от частоты импульсов
Напряжение на въходе зависить от:
входного напряжения
топологию (схемотехнику) БП - ето не основно. Имею в виду что транс предназначен (делался) для определеннок топологии
коефициента трансформации
коефициента заполнения ШИМ-а
От частоту зависит количество витков. Разумеется здесь еще есть и другие величинъ
.Олег. писал(а):Вторичка напряжений у всех БП одинакова
А до етого въвода как достигли?
PS: Ето очень упрощеннъй взгляд на проблему. Имейте в виду что потом будут корекции
Добавлено: Чт янв 28, 2016 18:17:23
blazer
Вот, я тоже об мощности транса подумал. На блоке питания написано, что он 350 ватный. Ну, китайцы всяко написать могут. Транс по габаритам 30х33х13мм, вторичка 0.8 мм. Как примерно определить какая габаритная мощность транса получается?.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 18:27:22
Starichok51
без обдува - 150 Вт.
с обдувом - 250-300 Вт, в зависимости от интенсивности обдува.
350 - это относится ко всему блоку, кратковременно, на пиках нагрузки.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 18:29:14
botchin
Габаритная мощность? Не плохо бъ бъло откръть какую-то книжечку и прочитат
Зависит от;
габаритнъх размеров магнитопроводу
частоту ШИМ-а
макс индукции
коефф заполнение меди
кпд транса
может и забъл что-то
Неплохо бъ скачать программъ Starichok51 и поигратся ими.
Вот еще одно. - охлаждение
Добавлено: Чт янв 28, 2016 18:44:42
blazer
Спасибо, друзья. Слаб я в теории, а по правде - неуч. Давно уж пытался программкой уважаемого модератора воспользоваться, но не совладал, не освоил.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:20:46
.Олег.
Я спрашивал, не утверждал.
Стандартный набор выходных напряжений в комповаых БП, +3,3, +5, +12В. Работаем с + 12В. Входное одинаково....
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:33:00
botchin
.Олег. писал(а): Работаем с + 12В. Входное одинаково
Только "формула" для получения етих +12 звучит как-то так
Uвх/Ктр*Кшим
.Олег. писал(а):напряжение на выходе около 24В
.Олег. писал(а):него всего 19,5В....
ХренМоржовый писал(а):получаю 20,8В
Вот из етих "одинаковъй" получаются наши 12
Потом. Для того чтобь получать всегда 12В при разной нагрузки, или при разном напряжение на входе, нам нужно иметь запас по каналу +12 и ШИМ-ом подгонят его чтобь бъло всегда 12. Вот етот запас для нас неизвестен. Его каждъй производитель сам определяет - ну я, на всякии случай, не знаю правило про етого запаса.
.Олег. писал(а):+3,3, +5, +12В
Я согласен, чъо на въходе БП есть ети напряжения, но ето на въходе, а не на вторичке.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:43:00
dezoron
Пардоньте, если не в ту тему. Использую бп atx fa-5-2 для питания ЗУ imax b6 mini. Но при зарядке током более 3А, идет сильная просадка по 12 вольтовой линии. Имею минимальные знания по электронике, из многих схем переделок данного БП подробно описана только эта http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... uemyy.html , но и в ней мне не понятно в п.4 номинал добавленного подстроечного резистора R1 (около красного крестика). Вообще мне подстраивать то и не надо, достаточно получить стабильное напряжение 11-18 вольт при токе 7 ампер. Может проще сделать можно? :solder: http://img.radiokot.ru/files/106914/o2pqv49vj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/106914/o2pqv502h.JPG
http://img.radiokot.ru/files/106914/o2pquudav.gif
Добавлено: Чт янв 28, 2016 22:25:23
ХренМоржовый
А у трансформатора с габаритами 28Шх20Вх10 какая мощность будет? 100Ватт без обдува выжмет? У меня такой стоит, планирую максимум нагружать 20В/5А.
dezoron, а "сильная просадка" - это сколько в вольтах? Блок старенький, ёмкости на выходе подсохли... замените ёмкости и будет вам счастье. Напряжение не должно сильно просаживаться у исправного блока.
А можно и поудалять лишнее:
Далее, по схеме, на 2-ой ножке TL494 резистивным делителем R52/R53 формируется напряжение 2,5 вольта из опорного Vref=5В. Это же напряжение выставится и на 1-ой ножке. Поэтому принимаем напряжение на 1-ой ножке равное 2,5 вольта (все согласно схемы, у себя проверьте номиналы сопротивлений в резистивном делителе). И у 1-ой ножки тоже есть резистивный делитель R47/R51. Отсюда можно подобрать номинал сопротивления R47 так, чтоб на линии +12 вольт было, скажем, 14,5 вольт.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:04:07
dezoron
ХренМоржовый писал(а): dezoron, а "сильная просадка" - это сколько в вольтах?
Думаю просадка около 2 вольт. Потому как минимальное напряжение при котором работает ЗУ 10 вольт. Конденсатор С20 заменю. Но вообще ЗУ странно себя ведет с этим БП. Когда на ЗУ выставляешь ток заряда 5А для зарядки авто АКБ, ЗУ не вырубается а просто снижает ток зарядки, чувствует что ли что бп сейчас ниже мин напряжения упадет? До этого был Imax B6 c мин входным напряжением 11 вольт, вот он вырубался просто, значит меньше 11 проседает точно.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:25:59
dezoron
ХренМоржовый писал(а): Далее, по схеме, на 2-ой ножке TL494 резистивным делителем R52/R53 формируется напряжение 2,5 вольта из опорного Vref=5В. Это же напряжение выставится и на 1-ой ножке. Поэтому принимаем напряжение на 1-ой ножке равное 2,5 вольта (все согласно схемы, у себя проверьте номиналы сопротивлений в резистивном делителе). И у 1-ой ножки тоже есть резистивный делитель R47/R51. Отсюда можно подобрать номинал сопротивления R47 так, чтоб на линии +12 вольт было, скажем, 14,5 вольт.
Не понял зачем мне 14.5, мне стабильные 12 за глаза :?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:30:15
ХренМоржовый
dezoron писал(а):Думаю просадка около 2 вольт
Думать не нужно, нужно взять мультиметр в руки и замерить под нагрузкой. А лучше осциллографом посмотреть.
PS: Хотя, и на входе емкости тоже подсохли. Под нагрузкой выходное напряжение может начать "плавать".
Добавлено: Пт янв 29, 2016 20:09:00
dezoron
ХренМоржовый писал(а):Думать не нужно, нужно взять мультиметр в руки и замерить под нагрузкой
При подключении автомобильной галогенки 55w просадка на 12 вольтовой линии до 10.2 вольт. Осцилографа не имею (. Достаточно ли будет заменить конденсаторы на входе и на выходе, я где то читал что у этих бп 5вольтовую линию надо загружать параллельно чтобы просадки не было, но это мне совсем не подходит, потому и хочу переделать
Добавлено: Пт янв 29, 2016 21:21:21
yaotzin
провода хорошие? нынче провода, китайцы из банок из под вискаса делают.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 22:58:21
Fuser
ну вы и развели избу-гадальню.....
dezoron писал(а):При подключении автомобильной галогенки 55w просадка на 12 вольтовой линии до 10.2 вольт.
просто нагрузи 5в линию, той же автолампой - и 12в не будет проседать.
стабилизация берется с +5 и +12в линий суммарно, так что если 2я линия не нагружена - происходит перекос и просадка.
а если тебе нужна эстетика, и тлеющая лампа на 5в линии не вписывается в интерьер - отрезай дорожку от 5в линии до резисторного делителя на 1й ноге 494й, и пересчитывай этот делитель для 12в. опорное на 2й ноге как правило составляет 2.5в.
например: с 12в линии до 1й ноги резистор 4.7к, и с 1й ноги на землю 1.2к. выходное будет примерно 12,3в.
либо соотв. 6.8к + 1.8к = 11,9в
Добавлено: Сб янв 30, 2016 21:38:56
dezoron
Спасибо, за советы, но делитель, опорное напряжение это для меня сложновато. По этому делаю все таки по схеме http://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/1 ... uemyy.html. Сделал всё до пункта 4 кроме установки подстроечного и переменного резистора со встроенным выключателем. Вопрос - Можно ли не впаивать подстроечный и переменный резистор со встроенным выключателем R2 10К, R3 10K (так как мне не нужна регулировка выходного напряжения), а оставить R47 24К? Какое в этом случае будет выходное напряжение? Не опасно ли подключать к сети для проверки выходного напряжения?
Нужно ли в таком случае делать защиту по напряжению R4 и защиту по мощности R1 [url=http://img.radiokot.ru/files/106914/med ... jzi86q.jpg]
