Страница 66 из 148
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Добавлено: Сб май 14, 2011 23:17:47
Danko
В очередной раз процитирую себя (1 страница):
прошивка в папке hex
доп.информация в папке plus
Добавлено: Вс май 15, 2011 02:14:47
kret_a_v
smit69 писал(а): А вы kret_a_v я гляжу сами не сильно напрягаетесь, если стали задавать такие вопросы, даже не посмотрев первый пост темы!!! Для приличия, хотя бы узнать о чем она!!! А не купив набор деталей, просто по названию темы!!!
ладно ... ну 2 лентяя... Ваша правда
а если серьезно... то за темой давно слежу...
в курсе о чем она...
и там не было того что я просил...
обычно ув.
Danko писал, что обновил на первой странице
Добавлено: Вс май 15, 2011 07:50:51
smit69
Ну как раз то о чем Вы просили и лежит на первой странице, плата с СМД, да еще и не одна!!! С разрешения
Danko могу выложить подогнанную под размер СМД 1206 плату и с выведенным контактом для фоторезистора, будильники не разводил, так как часы у меня планируются настенные, а для них будильник не особо актуален. (тем более я люблю поспать с отсрочкой подъема
, а вскакивать к настенным часам, что бы их заткнуть, это неее!!!
)Под индикаторы я думаю выкладывать не стоит, поскольку это сугубо личное практически для каждого! Да и плата у меня слегка не очень, поскольку это мой первый опыт работы в Layout, вроде ничаво, но перемычек многовато получилось
Добавлено: Вс май 15, 2011 11:57:56
kret_a_v
smit69 писал(а):Ну как раз то о чем Вы просили и лежит на первой странице, плата с СМД, да еще и не одна!!! С разрешения
конечно же ....
выложите плиз......
буду весьма признателен
а про индикаторы я уже писал (просил)
3 и 4 разряды развернуты на 180 градусов, чтобы использовать 2 точки,
надо в прошивку продублировать мигание точки в 3 разряде, а цоколевка осталась как на схеме.
может кто то не сочтет затрут и подсобит с прошивкой,
аналогичная ситуация и с проектом на тини, жалко что ув.
Danko прекратил поддержку этого проекта
заранее благодарен....
Добавлено: Вс май 15, 2011 15:48:07
smit69
kret_a_v писал(а):smit69 писал(а):Ну как раз то о чем Вы просили и лежит на первой странице, плата с СМД, да еще и не одна!!! С разрешения
конечно же ....
выложите плиз......
Ну поскольку эту плату делал
Danko, то хотелось бы увидеть его одобрение!
А по индикаторам, а не проще два светика впаять между индикаторами, как сделал я, ведь схема и программа это позволяют!!!
Добавлено: Вс май 15, 2011 19:45:32
Danko
smit69 писал(а):Ну поскольку эту плату делал Danko, то хотелось бы увидеть его одобрение!
Без проблем.
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:08:58
smit69
Спасибо за доверие, плата в прицепе!
7 лапку DSки, точнее у меня VS1307N, подтянул на +5, результат тако же, за минуту реального времени - 9 сек на часах.
Подключил прогер проверил прошифку и фьюзы, вроде все нормально! Ничего не понимаю!!!
CVAVR еще качается, осталось 47 мин, так что гдето через часик, попробую поменять строки как вы писали, если разберусь с лета с этой прогой!
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:13:21
smit69
А вот еще вопросик созрел, а на кварц кондеры не стоит попробовать повесить???
Вообщето руки чешуться поменять кварц, но что то не найти больше ни одного, ща буду какую нить дохлую мать искать драконить!!!
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:27:54
smit69
Руки чешутся аж жуть, приляпал кондюки к кварцу и
за минуту часы отсчитали аж цэлых 15 сек, так что подумакиваю я, что мне кварц голову делает, ну или на крайняк VSка
Добавлено: Пн май 16, 2011 00:52:50
Danko
на минуту на 15 сек.
Частота вашего кварца 24576 Гц, а должна быть 32768.
32768,7585 Гц при такой частоте часы спешат на 2 сек в сутки, а у Вас !!!
О конденсаторах даже и забудьте. В топку кварц, а возможно и VS-ку.
Добавлено: Пн май 16, 2011 07:36:33
Wasiliy_13
Здравствуйте многоуважаемые Коты!
Собирал несколько экземпляров часов с динамической индикацией и все работает ОК!
Но решил собрать на статике - часы "молчат" при подаче питания зажигаются все сегменты всех индикаторов и гаснут. вывод 13 (OE) 74HC595
соединен с Gnd
Куда копать подскажите пожалуйста!!!!!!
Или как проверить работу дисплея без часов?
Файл с печаткой прилагаю, может там где косяк который я пропустил.
Плата часов и индикаторов соединены проводами длинной примерно около 20-30 см (для настройки, потом планируется укоротить) может ли их длинна влиять на работу?
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:30:46
smit69
Вот долбанй кварц, все мозги мне пропарил, а я Вам!!!
После замены кварца, часики заработаои как надо!!!
Спасибо всем за оказанную помощь!!!
Фото прилагаются, качество не очень, поскольку с фотовспышкой поймать динамическую индикацию оказалось трудновато! Осталось развести кнопочки, и придумать корпус!
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:35:14
Wasiliy_13
Wasiliy_13 писал(а):на статике - часы "молчат" при подаче питания зажигаются все сегменты всех индикаторов и гаснут. вывод 13 (OE) 74HC595
соединен с Gnd.
пересмотрел все
нашел ошибку при выставлении fuse bit (было SKSEL3..0 = 1101 поставил SKSEL3..0 = 0100) теперь при подачи питания постоянно светят все сегменты и разделительная точка.
монтаж пересмотрел раз на 10, уже не знаю чего проверять
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:40:31
jumbo
Я делал статику, работает нормально. Попробуйте кнопками установки индикаторов поустанавливать тип индикатора.
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:45:37
jumbo
У меня случился такой глюк на часах с динамикой, повисли при показаниях температуры, после отключения питания просто начали показывать число 255, а при нажатии на кнопки, высвечивались числа с диапазона кнопок управления, потом когда уже все перепробовал и перемерял, подпаял проводки программатора включил питание на программаторе и часы заработали, может у кого то был подобный глюк и почему такое произошло ?
Добавлено: Чт май 19, 2011 23:52:59
jumbo
А как можно вычислить ток сегментов при динамической индикации ? Сделал часы с динамикой, по схеме на первой странице указаны номиналы резисторов для индикаторов 1.5" и 2.3", я применил 1" и соответственно резисторы для транзисторных ключей поставил 7К5 на сегменты по 22 Ома, как при таких номиналах вычислить ток для сегментов при напряжении питания 9В ?
Добавлено: Пт май 20, 2011 07:52:42
zseer64
Уважаемый Jumbo, все уже давно расписано, почитайте, например, 16 страничку данного форума.
Добавлено: Пт май 20, 2011 08:57:02
NickNI
jumbo писал(а):У меня случился такой глюк на часах с динамикой, повисли при показаниях температуры, после отключения питания просто начали показывать число 255, а при нажатии на кнопки, высвечивались числа с диапазона кнопок управления, потом когда уже все перепробовал и перемерял, подпаял проводки программатора включил питание на программаторе и часы заработали, может у кого то был подобный глюк и почему такое произошло ?
Причина: "Глюк" по питанию.
Следствие: Режим доп.настроек, режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.) У Вас было "Е8=0".
Описано на странице 1.
Решение: Включить часы с зажатой кнопкой "К(Кор.)" и изменить значение "Е8 = F"
Добавлено: Сб май 21, 2011 00:59:39
GARRICOL
Мужики, часы в динамике от Danko у меня работают уже месяцев 7 и не одного нарекания. После заливки последней прошивки, где коррекция хода часов 0,1 сек и есть функция отключения перехода на зимнее время полюбил их вдвойне. Очередной раз большое спасибо автору.
Так, что ребята все проблемы ищите в своих конструкциях. Схема рабочая на все 100%.
Цепь фоторезистора тоже использовал, в тёмное время суток снижает яркость свечения индикаторов.
Фото своего варианта часов прилагаю.
Добавлено: Сб май 21, 2011 07:52:38
Wasiliy_13
Датчики температуры не подключены, подключены только кнопки.
В чем может быть проблема??? Прошивка, монтаж, неисправные элементы??? монтаж перепроверял уже рядов на 100
, контролер перешивал раз 10.
