Страница 66 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:30:51
silver2
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:47:18
Wlad&Mir
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:22:33
silver2
DGEC
[quote]С помощью вот этого микромодуля (причём без малейшей мароки) переделываются блоки на любых двухтактных микросхемах (есть небольшие ньюансы - в зависимости от типа микросхем)
А мона плату в LAY выложить?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:13:42
Wlad&Mir
Попросил у DGEC, ждем ответа.......
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:24:05
silver2
OK!!!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:41:01
Netu.tima
А есть печатка не для смд а обычных деталей?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:43:54
silver2
Так там только фото печатки
А схемка,а LAY?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:01:00
DGEC
схема приводилась ранее - не менялась - зарекомендовала себя пракрасно!
Разобраться в плате думаю труда не составит
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php? ... a&start=50
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:08:31
PAW
Я например плат не разводил - не вижу смысла тратить время на то, что паяется на кусочке самой простой и дешёвой макетки
максимум за 15 минут. Макетка - односторонняя сетка из "пятачков" с шагом 2.5 мм, можно использовать как выводные так и
СМД компоненты. У нас такая макетка 50х100мм стоит от 50 до80 р.( в зависимости от алчности торгаша)-хватит на 8 плат.
Если только из Эстетических соображений иль у вас поточное производство...
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:18:06
DGEC
Честно сказать - на данные платки - вместе с рисованием и установкой деталей уходит времени совсем не больше а если я начну делать на макетке то как раз угроблю уйму времени. Поэтому не всё так однозначно
Набил ленту штук в 20 платок и сиди не кашляй!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:28:02
Wlad&Mir
DGEC, спасибо что услышали...
Отучаемся цитировать предыдущие сообщения!
ploop
Добавлено: Ср мар 14, 2012 08:11:29
silver2
DGEC,большое спасибо!Платка дело хорошее.А по времени точно мзготовления - не дольше чем на макетке
Добавлено: Чт мар 15, 2012 06:18:48
Valera47
Всем здравствуйте! Ребята кто знает что за феррит в блоках АТ/АТХ? Немогу найти его характеристики.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 20:08:22
yuran24
Добрый вечер! Вот решил и я переделать блок АТХ в зарядное устройство из блока дежурку выкинул сделал автозапуск схему управления на тл494 собрал на отдельной плате напряжение выставил 15,5в на холостом ходу блок шипит а под нагрузкой в 3 - 4 ампера идет сильный свист и греются транзисторы13009 блок Switching Power Supply 400W в чем может быть дело?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 22:18:58
DGEC
А зачем дежурку то выкинул?
Что называется автозапуском?
Если задаёшь вопросы - прикладывай схемы переделок и фото того что ты наделал!
Читая посты - прихожу к выводу что экстрасенсов здесь очень мало?!
Добавлено: Вт мар 20, 2012 23:25:28
Wlad&Mir
2 yuran24, если прочитать всю ветку, от начала до конца, все вопросы пропадут сами собой....
Добавлено: Ср мар 21, 2012 00:06:37
Jmup
Valera47 писал(а): Ребята кто знает что за феррит в блоках АТ/АТХ? Не могу найти его характеристики.
Ищится за секунду. Набрал "EI33 ferrite core"
Опаньки
Добавлено: Ср мар 21, 2012 16:39:32
yuran24
вот фото. автозапуск это резисторы 220ком между базой и колектором. диоды шотки оставил, там стоят в паралель два MBR20100 шунт от учебного амперметра
Добавлено: Ср мар 21, 2012 19:02:32
DGEC
схемы
Добавлено: Чт мар 22, 2012 01:23:37
PAW
yuran24 писал(а): на холостом ходу блок шипит а под нагрузкой в 3 - 4 ампера идет сильный свист и греются транзисторы13009 блок Switching Power Supply 400W в чем может быть дело?
Для начала платку поместите на место удалённого шима и максимально укоротите провода.
