Страница 66 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:28:23
lirakacha
Blaze писал(а):А так важно чтоб на каждый звучёк была крутилка тоне? может хватит и одной? а вторая пусть для красоты мотается.
У меня долгое время для красоты 2е крутилки были)))
Третья - громкость)
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:33:22
Blaze
Хотябы показал сколько звучков и как располагаются, и зачем больше 2шт хамбекеров они только 2 и влезут, синглы от 1 до 3 штук ставят или 1 срнгл меж 2 хамбакеров. Может тогда проще общую тональность сразу регулировать а не по отдельности?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:44:08
lirakacha
Общую было бы круто, но двумя реостатами один ВЧ другой НЧ.
Но как?)) То что ты предложил это фильтр ВЧ.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:46:56
Blaze
Так всем известно что если в фвч поменять местами резистор и конденсатор он станет фнч.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 20:56:59
lirakacha
Blaze писал(а):Так всем известно что если в фвч поменять местами резистор и конденсатор он станет фнч.
Я перепутал. Это ФВЧ. А то был ФНЧ.
Ладно. Спасибо за помощь. Завтра попробую. А схема выглядит правдоподобно.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 21:00:20
Nikson1
http://rghost.ru/36875704) тут друзья давали интересную вещицу наверное интересней будет-
lirakacha
Добавлено: Вт мар 13, 2012 00:28:05
totty
Добрый вечер, подскажите пожалуйста по поводу генератора на 2-х транзисторах, схема как я понял двухтактная но нету обмоток обратной связи, генерация в такой схеме включения вообще будет?
пы сы мне кажется полярность источника даже перепутана? увидел схему на сайте по высоковольтным девайсам заинтересовал простотой, вот интересует работоспобна ли схема..
и если да то какая частота испульсов на выходе?
заранее благодарен
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:46:31
smihan99
Во-первых, пиши не "Добрый вечер", а "доброе время суток", ибо у меня сейчас день, например, как и у многих
Во-вторых, простота-то почему смущает? Подложил оч простую схему, может давать 1200В и более.
В-третьих, а намоточные данные? А модель транзисторов? Кто ж тебе расчитает импульсы без намоточных данных и модели транзистора? Хотя бы какой h21э у них напиши...
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:53:08
Anuvsenahren
totty писал(а):нету обмоток обратной связи
Насчет работоспособности не знаю, возможно заработает, но обратная связь там есть.
На схеме же база одного транзистора через резистор подключена к коллектору другого транзистора.
Это и есть обратная связь.
И питание там правильное, т.к. транзисторы там нарисованы структуры p-n-p
Добавлено: Вт мар 13, 2012 11:59:02
Glow2020
Уважаемые котэ, просьба помочь в понимании схемы защиты АС линкса (довольно известной).
Зачем там нужен выделенный стабилитрон? Симил в микрокапе с ним и без него, менял напряжение стабилизации результат одинаковый - схема работает. Для чего он там нужен вообще?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 12:16:58
As
Стабилитрон даёт задержку на включение реле.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:38:49
totty
smihan99 писал(а):Во-первых, пиши не "Добрый вечер", а "доброе время суток", ибо у меня сейчас день, например, как и у многих
намоточные трансформатора 2*5 первичка сечение 1 мм2с отводом от середины, вторичка 450 витков сечением 0.15
транзисторы кт818, коэффициент усиления по току h21Э равен 15-ти соответственно
Магнитопровод феррит 1500НМ
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:43:25
МитяРа
smihan99 писал(а):вальдемар.gif
Повеселила надпись красным шрифтом про керамические конденсаторы, а рядом картинка с металлоплёночным..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 13:55:40
Glow2020
As писал(а):Стабилитрон даёт задержку на включение реле.
аа, вкурил. Когда на конденсаторе напряжение будет Uст + 0.6 транзистор открывается и включает реле.
Спасибо.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:14:10
smihan99
не моя схема... а что же в этом смешного?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:57:49
МитяРа
smihan99 писал(а):что же в этом смешного?
Это всё равно, что написать\, что всеме применяются только полевые транзисторы, а на картинке биполярник нарисовать..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:15:57
smihan99
если смешно, иди
сюдаи говори с пользователем
Dianochka по поводу схемы, если она тебе показалась смешной, только скажи кто (В)ты
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:54:15
МитяРа
У мя вроде написано "хто есть ху".. Или паспортные данные нужны?
smihan99 писал(а):если она тебе показалась смешной
Для пушистых танкистов повторю: надписи на схеме должны соответствовать картинкам и наоборот..
Добавлено: Вт мар 13, 2012 19:59:54
Nikson1
smihan99-
отправил наше начальство к (другому начальнику-другого сайта).разбирать керамику с полипропиленом.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:05:20
МитяРа
Nikson1 писал(а): наше начальство
Мя не начальник, а один из санитаров нашего дурдома..
