Страница 66 из 2115
Добавлено: Пт июн 26, 2009 18:53:58
paranoyd
Доброго времени суток!
Есть генератор звуковой частоты около 1 кгц, нужно его усилить, чтоб пустить на наушники. Предполагаю просто на транзисторе, но вот вопрос. Что усиливать? Ток или напряжение?
Т.е. как подключать транзистор - общим эмиттером или общим коллектором? Или может сделать каскад из транзисторов чтобы усилить и то, и другое :)) ?
Добавлено: Пт июн 26, 2009 21:34:14
Gudd-Head
paranoyd писал(а):Что усиливать? Ток или напряжение?
Смотря от чего питать будете — от источника тока или напряжения :)
Добавлено: Пт июн 26, 2009 23:03:36
paranoyd
девайс питается от батарейки типа крона 9В.
т.е. по-сути источник напряжения. Я так понял, что нужно усиливать по току?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 07:53:40
Сэр Мурр
Наушники бывают с разным сопротивлением. Самые ширапотребные около 15 Ом. Можно сделать просто эмиттерный повторитель, но экономичность будет плохая. Идеальный вариант- интегральный УНЧ, но если хочется что-то на транзисторах- сделать двухтактный выходной каскад на двух транзисторах.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 08:34:57
paranoyd
А схемку этого каскада не подскажите? Или ссылку, где посмотреть можно...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 08:52:46
Света
Добавлено: Вс июн 28, 2009 13:27:41
paranoyd
Света, спасибо :)
Есть еще вопрос. В моем генераторе во времязадающей цепи используется переменный резистор. Он очень сильно реагирует на внешнее воздействие... Стоит только дотронуться до него, частота сбивается. Когда стоит неподвижно, частота - стабильна. нужна развязка. Посоветуйте резисторную опропару, чтоб знать что искать...
Добавлено: Вс июн 28, 2009 23:46:10
tankjr
кто-то подскажет почему кнопка от звонка стала работать на расстоянии не более 1 метра? как вообще проверять радиодетали?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 00:17:15
Паятель
А при большем вообще не работает или постоянно звонит?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 05:12:10
Света
paranoyd писал(а):...В моем генераторе во времязадающей цепи используется переменный резистор. Он очень сильно реагирует на внешнее воздействие...
Вы бы показали схему своего генератора...
Можно, например, поставить последовательно с основным резистором дополнительный с меньшим сопротивлением. Основной будет грубо перестраивать, дополнительный - плавно. Можно поставить многооборотный.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 08:29:35
paranoyd
это простейший металлоискатель на биениях. Генератор на NE555. Времязадающая цепь - VR1C2. VR1 - слишком чувтсвителен ко внешенй среде, реагирует даже на прикосновение. Конденсаторы контура и времязадающей цепи (C1,C2,C3) - прецизионные (К71-7), им пох на внешние раздражители (уже проверено)...
А вот что делать с этим переменником - я не знаю :(
зы
3-й вывод переменника подключен к среднему выводу (на схеме я его в воздухе оставил :)) )
Добавлено: Пн июн 29, 2009 09:08:03
tankjr
Паятель писал(а):А при большем вообще не работает или постоянно звонит?
Если отнесити на более чем метр сигнал не доходит. Хотя раньше и до 150 метров ловило.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 15:41:06
Паятель
tankjr писал(а): Если отнесити на более чем метр сигнал не доходит. Хотя раньше и до 150 метров ловило.
А, так это радиокнопка. :)) Батарейки нормальные?
Добавлено: Пн июн 29, 2009 18:41:33
tankjr
Ну блин =) у меня слов! Из контекста выплывает что радиокнопка (от китайского звонка). Может скажете что-то по сути?
Подозреваю что что-то с транзистором, но хз как его проверить.
Добавлено: Пн июн 29, 2009 19:38:16
Stiff
ребят , ктото тутиз вас транзисторы изучал , можете мне дать учебник по полевикам ,а то уже лень искать
Íóæíà ñõåìà Èíäèêàòîð óðîâíÿ çàðÿäà áàòàðåéêè ÀÀ è ÀÀÀ
Добавлено: Пн июл 06, 2009 05:35:11
rafaello
Ïîìîãèòå ïîæàëóéñòà
Âîò â ÷åì âîïðîñ çàäà÷è Ó ìåíÿ åñòü êîíäåíñàòîð íà 380 Â, åãî íóæíî ïîäêëþ÷èòü ê ñåòè 220 Â... Êàê èçâåñòíî â ñåòè ñðåäíåâûïðÿìëåííîå íàïðÿæåíèå, à â êîíäåíñàòîðå ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêîå... Íóæíî ñîîòíåñòè ýòè ôîðìóëû è ïîñ÷èòàòü ïîäõîäèò ëè ýòîò êîíäåíñàòîð ê ñåòè?
Ñ ýòèì âîïðîñîì îáðàòèòåñü â òåìó "ìåëêèå âîïðîñû ïî.." Ñýð Ìóðð
Re: Нужна схема Индикатор уровня заряда батарейки АА и ААА
Добавлено: Пн июл 06, 2009 07:53:50
Yellow Tiger
rafaello писал(а):Как известно в сети средневыпрямленное напряжение, а в конденсаторе среднеквадратическое...
Бог с ней, с сетью, но вот с конденсатором интересно получается - он что же пробивается всегда только в конце периода, подсчитав соответствующий интеграл и вычислив квадратный корень из него? Или, может, он наперед знает, какой формы будет напряжение и уже по "первым нотам" прикидывает, сможет он такое вынести или не сможет? Амплитудное на нем обозначено. О сетевом, надеюсь, кто-нибудь еще расскажет... за один приём столько нельзя.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 22:41:42
Upgrader
Подскажите плз, первый раз вижу такое обозначение.
На предохранителе (и на плате) написано: T4AH250V, это точно предохранитель на 4 ампера, или что-то другое?
(Большой ток смутил, т.к. это предохранитель из БП небольшого телевизора который потребляет менее 100 Вт.)
Добавлено: Пн июл 06, 2009 22:49:37
GP1
Это точно предохранитель на 4А.
Если он стоит во вторичной цепи, то к примеру 25V*4A=100W :)))
Добавлено: Вт июл 07, 2009 07:50:18
Sergey_K
Точно 4А.
Может и в первичной цепи стоять.
В момент включения токи большие бывают.
Для ЭЛТ это контур размагничивания, для LCD запуск инвертора. Плюс, как минимум двойной запас.
И еще, ведь известно, что предохранитель служит для защиты питающей цепи от коротких замыканий в Вашей аппаратуре. :)) . Вот, чтоб проводка не погорела.
