Страница 66 из 124
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 22:58:47
alr5000
Дизайн - супер! Поворотный кулак пришелся как нельзя кстати
Добавлено: Пт ноя 25, 2016 23:31:14
ksv2109
... поворотный кулак точно вписался и выполняет свою функцию: поворачивается
потому что между ним и маховиком задняя ступица с MK CROSS
а вес сего изделия составил 11 кг
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 12:17:21
RoboC
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 12:20:55
uldemir
Твердотельные индикаторы детектед!
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 12:34:28
Egorka
А что за тип индикаторов такой интересный,тоооненький такой? Алексей колитесь
или самопал?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 13:01:58
RoboC
Egorka,в конце статьи есть
Пяти ламповые часы ИВ-4 / ИВ-17
uldemir писал(а):Твердотельные индикаторы детектед!
в том числе присутствуют и такие ..
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 13:30:12
Egorka
Алексей,я имел ввиду тот, что на светодиодах?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 14:20:25
RoboC
Они из дискретных светодиодов 0603 (по 5 шт на сегмент). Я такого не осилил бы, но когда есть желание ..
Константину респект.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:07:12
uldemir
Где там 5? я вижу только 3. Хотя, выглядит круто.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:56:28
*Trigger*
В вертикальных и диагональных сегментах по 6.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 17:54:30
RoboC
Если исключить точки , то всего на 1 разряд приходится 78 шт (на али 100 по 0.52$) на сегмент в среднем 4.9 шт
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 18:15:12
Egorka
А печатка есть в доступе?
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 12:52:03
*Trigger*
Наконец-то доделал часы на платах от
BlackAlex.
Описание изготовления корпуса:
Корпус сделан из дубовой доски толщиной 4,5 мм. Детали были выпилены с помощью электролобзика, закреплённого пилкой вверх под листом ДСП. Сверху установлена шариковая линейная направляющая от староко настольного ксерокса, на которой перпендикулярно закреплён алюминиевый уголок. Эта конструкция обеспечивает возможность пилить под прямым углом к уже имеющейся стороне доски.
В местах соединения деталей корпуса последние спилены под 45 градусов на том же приспособлении для лобзика (с помощью специальной подставки, ставящей деталь под углом).
Отвеостия для индикаторов сделаны так: сначала сверлятся небольшие отверстия по периметру будущего выреза, потом середина выламывается, а края обрабатываются надфилями и небольшим точильным камнем в бормашине.
Части корпуса склеены с помощью эпоксидного клея. В верхней части велеены пластинки из оргстекла толщиной 3 мм с нарезанной резьбой. В верхней пластие корпуса сделаны углубления с внутренней стороны точно под резьбовыми отверстиями в оргстекле, чтобы можно было закрутить винты нужной длины.
По углам вклеены латунные резьбовые стойки для крепления нижней крышки.
После того, как всё было приклеено, корпус был покрыт четырьмя слоями акрилового лака из баллона.
Подробнее на фото:
Так крепится плата индикаторов:
Вторая плата устанавливается на разъёмах:
В нижней крышке сделаны отверстия для кнопок (тут я немного не попал, пришлось подтачивать надфилем) и крепёжных винтов. Вокруг отверстий сделаны фрезерованные углубления (фрезеровал на координатном столе и станине фирмы Proxxon).
Вечная проблема моих часов - разделительная неонка. Её никак не удаётся красиво закрепить. В этих часах решил опробовать новую технологию.
Неонка установлена в стеклянную трубку с запаянным концом. Трубка сделана из старой пипетки. Конец был заплавлен на обычной газовой плите с помощью пинцетаи чьей-то матери. Тем же пинцетом я сформировал нечто, похожее на "сосок" лампы.
Так выглядят часы в собранном виде:
Осторожно, подсветка!
Правда, что-то дроссель в преобразователе слишком сильно греется, нужно будет поставить на больший ток.
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 16:41:48
Омич Илья
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 19:30:04
RoboC
Омич Илья писал(а):Пилил с апреля сего года. Схема и прошивка изначально были под 7сег индикаторы. Пришлось под прошивку подгонять схему работы ВЛИ.
Неудачную вы выбрали прошивку .. засвет просто
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 19:42:15
ntv
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 20:00:17
ОРИОН
ОТЛИЧНО пазл замкнулся!!!
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 20:40:44
RoboC
Файл кореля для распила есть?
Добавлено: Вт ноя 29, 2016 20:51:19
ntv
Мне только фото прислали.
Идея пружины для скругления понравилась - решил выложить.
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 04:28:06
akl
ntv Пожаловался администрации на размер Ваших картинок.
Омич Илья Делали по этой схеме?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=260001
