Страница 66 из 116
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Добавлено: Пт мар 29, 2013 11:48:40
Хатуль_мадан
alex223 писал(а):Сигнал с прескалера можно подавать на эмитер VT10 по Вашей схеме. Включение - в меню, станет на один пункт больше, сигналом с вывода 22 контролера (он, вроде, свободен).
Свою конструкцию переделывать не буду, а у себя можете подключать вход куда считаете нужным. Вам, если необходимо, попытаюсь подправить прошивку, но не скоро, пока времени маловато на это. Разве через меню будет удобно включать и выключать прескалер? 22 ножка используется для выбора CS_LCD где это необходимо. Хотя вроде никто не писал что использует, можно ее задействовать. Например, при подключении она закорачивается на корпус, автоматом будет включаться множитель в вычислениях, и наверно надо выводить какое-то предупреждение о подключении делителя. Как вариант можно через кнопку плюс, жать долго, а потом включать делитель, но при выключении питания установку не запоминать. Можно придумать еще что-то.
А какой коэффициент деления, или нужен выбор по усмотрению пользователя? Еще сомневаюсь, поместится ли вычисленная частота во всю ширину дисплея, или выводить без последних трех цифр, в килогерцах, по точности то все равно не вытягиваем (без термостата и т.п.).
Добавлено: Пт мар 29, 2013 18:46:24
alex223
Хатуль_мадан писал(а):Вам, если необходимо, попытаюсь подправить прошивку, но не скоро, пока времени маловато на это. Разве через меню будет удобно включать и выключать прескалер? 22 ножка используется для выбора CS_LCD где это необходимо. Хотя вроде никто не писал что использует, можно ее задействовать. Например, при подключении она закорачивается на корпус, автоматом будет включаться множитель в вычислениях, и наверно надо выводить какое-то предупреждение о подключении делителя. Как вариант можно через кнопку плюс, жать долго, а потом включать делитель, но при выключении питания установку не запоминать. Можно придумать еще что-то.
Удобнее всего включать режим кнопкой SET (добавить, если возможно, после режима "частотомер" режим "частота/64"). Соответственно фиксированный множитель на 64 в вычислениях, без выбора. Самый ходовой и проще так будет. На дисплее - соответствующая надпись ("частота/64") в полосе режимов. Т.о. избавляемся от длительных нажатий и предупреждений. Просто еще один режим. Коммутация режима - низким уровнем на ножках 22 и 13 (должен быть запитан и VT10). При индикации результатов при таком коэффициенте оптимально отбросить 2 разряда.
Спасибо за внимание. Буду ждать прошивку. Думаю, многих заинтересует.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 19:23:41
alex223
И еще, если убрать букву F с дисплея в режиме измерения частоты, можно увеличить разрядность?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:02:32
Хатуль_мадан
Нет, разрядность останется прежней. Буквы Fx: находятся выше, чем числа самого замера.
Вводить еще один режим довольно сложновато. Проще по нажатию кнопки "плюс" включать/выключать делитель.
А ножку 22 хотите сделать выходом на управление делителем, или это будет вход контроля его подключения?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:13:54
alex223
Хатуль_мадан писал(а):Нет, разрядность останется прежней. Буквы Fx: находятся выше, чем числа самого замера.
Ножку 22 хочу использовать для управления делителем, поставлю еще один полевик для подачи питания на прескалер. Жаль, что режим сложно вводить, а то бы было красиво :) .
Добавлено: Пт мар 29, 2013 20:32:23
Хатуль_мадан
Причем тут красота? Оформление можно и в этом же режиме сделать такое, которое требуется. Просто кнопкой Set происходит переключение между режимами, а внутри выбранного режима удобнее пользоваться кнопками плюс и минус (уже занята). Жмем плюс, включается делитель, переходя на верхний предел, и частота умножается на заданное число, а ниже выводим этот множитель, как напоминание. Сам множитель можно в память записать, чтобы можно изменить под любую МС делителя. По моему логично.
А интересно, на самом деле многим ли это надо?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 21:40:41
alex223
Хатуль_мадан писал(а):Причем тут красота? Оформление можно и в этом же режиме сделать такое, которое требуется. Просто кнопкой Set происходит переключение между режимами, а внутри выбранного режима удобнее пользоваться кнопками плюс и минус (уже занята). Жмем плюс, включается делитель, переходя на верхний предел, и частота умножается на заданное число, а ниже выводим этот множитель, как напоминание. Сам множитель можно в память записать, чтобы можно изменить под любую МС делителя. По моему логично.
Да, можно и так. Можно ли, чтобы на экране выводился \64?
Многие, когда собирали еще старый LCF метр на двухстрочном дисплее, ставили прескалер. В зависимости от типа прескалера на кусок провода меряет частоту излучения рядом расположенного устройства. Мой берет от 30МГц. Чем выше частота, тем выше чувствительность. Удобно, да и частоты аппаратуры растут.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 02:09:29
revlerik
Я бы тоже прикрутил прескалер,но у меня в наличии с делением на 10,если будет возможность выбора делителя было бы супер 8)
Добавлено: Вс мар 31, 2013 09:25:34
igor43nv
Хатуль_мадан,а как насчет глюка измерения емкости в районе 20мкф? Глюк при переключении предела измерения вроде как. Пишет что брак,при этом мигает правильная емкость на дисплее. При изменении емкости в тут или другую сторону меряет корректно(мой пост на 57 странице темы).
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:34:28
Vlad_ya
Аналогичная картина. Присоединяюсь к просьбе.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 10:50:33
genn001
У меня точно такой глюк. конденсаторы 10 мкф по отдельности меряет корректно, а два в паралель проскакивает надпись "БРАК". Добавляю третий- все нормально.
Еще есть вопрос по термометру. Датчик DS1820 прибор определяет правильно но температуру измеряет неверно. При комнатной температуре показывает 3,5-4 градуса. Подскажите куда копать.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:11:42
AlexPivkin
С кондерами--аналогично, очень напрягает.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:18:42
Хатуль_мадан
genn001, возможно проблема решается просто, вместо DS1820 применить DS18B20.
По поводу конденсаторов в курсе, но пока не могу понять причин. Уже предлагал вообще отключить определение утечек.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 11:21:25
sng_21590
Нужно ли напряжение минус 0,95V, при использовании ОУ с однополярным питанием?
Почему выбрано напряжение минус 0,95V, а не 4V( например)?
Может где-то и написано- то, извините, пропустил.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 13:49:43
сфт-ащещ
Насколько я понимаю, диод VD5 можно заменить аналогичным, но с меньшим обратным напряжением? Любым из серии 1N4001 - 1N4007?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 19:07:37
genn001
Хатуль_мадан Если честно то я запутался с этими датчиками.
У меня датчик с маркировкой "DALLAS DS1820 1149C4 +989AE" в корпусе ТО92. Если верить информации с http://tec.org.ru/publ/stati_po_ehlektr ... 0/8-1-0-14. то у меня датчик DS18S20. А для прибора нужен DS18B20 и маркировка на нем должна быть DS 18B20 в корпусе ТО92
Хотя прибор определяет датчик как DS18B20
Поправьте если я не правильно понял.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 20:37:14
p210
В ссылке, что Вы давали, написано
Микросхема же DS18B20 всегда имеет соответствующую маркировку "DS18B20" и не может быть заменена на DS1820/DS18S20 и обратно без изменения программного кода.
В чём вопрос-то?
Добавлено: Вс мар 31, 2013 20:45:56
VeryLazyCat
p210 писал(а):В ссылке, что Вы давали, написано
В чём вопрос-то?
так написал же человек,что :
genn001 писал(а): Хотя прибор определяет датчик как DS18B20
определяет,но работает не правильно,потому как должен быть В20,
хотя если автор сможет поправить прошивку под S20, то будет правильно работать.
Добавлено: Пн апр 01, 2013 09:40:46
dalidovich325
Коты,подскажите,кто чем программировал 886...
Заранее благодарен!
Добавлено: Пн апр 01, 2013 09:55:18
VeryLazyCat
dalidovich325 писал(а):Коты,подскажите,кто чем программировал 886...
клоном 2го кита шил, а к чему вопрос ?
давечи нужно было прошить несколько мк под заказ, сделал по быстрому вот такой переходник
прошил без проблем и 876е, и 886е.
