Страница 66 из 431
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Добавлено: Ср мар 07, 2012 15:41:06
ukr823f
Всем привет!.
Ув. коты
Вот первый раз попробовал развести плату в SprintL. Схема - USB программатор.
Гляньте плиз на предмет ошибок, и может посоветуете по оптимизации и как делать правильно. Рисовал её часа 4...
Добавлено: Чт мар 08, 2012 00:34:10
Sensey61
Оцените-первая плата первого устройства!)я
новичок,решил собрать вот эту мигалку
http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/.посмотрите как нарисовал,для первого раза сойдет?есть ли ошибки?что посоветуете на будущее?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 01:30:47
sstvov
Sensey61 Выводы базы и коллектора обоих транзисторов перепутаны, а в остальном вроде правильно. Дорожки лучше потолще сделать, удобней будет.
ukr823f Не все соединения разведены.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 02:35:37
ukr823f
Дааа, жёстко я землю на контроллер промяукал...
А плату то развёл маркером и вытравил уже.. Ну ничё, придётся перемычками делать. Это моя первая плата....
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:10:11
Sensey61
sstvov писал(а):Sensey61 Выводы базы и коллектора обоих транзисторов перепутаны, а в остальном вроде правильно. Дорожки лучше потолще сделать, удобней будет.
То есть эмитер правильно?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:26:29
fsem
Попробуй так. В "Сундук Кота", раздел "Софт" закачал 38 метров макросов для LayOut. Кому не лень - пересортируйте.
Вот ссылка на архив:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1331198693
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:02:36
m.ix
вЕрнёмся к нашим любимым барана
счас стал вопрос с масштабированием
печать-масштабирование
1:1
10 20 ... 190 200
как задать свой масштаб?
допустим не 100 а 95 или 98
Разводишь верно
Гнёзда по масштабу
распечатываешь
делаешь
и оказываются порой такие горбыли
А с длинными разъёмами это ваще ППЦ
на 10см 1мм не добираю
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:09:34
Stalker007
Это потому что шаг бывает 2,5мм и 2,54мм, вот на большом количестве ног и заметно будет.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:28:24
m.ix
и так по новой
беру сетку
ставлю на ней шаг 0.1мм или 1мм
рисую на ней линейку 10см с чёрточками через каждые 5мм
печатаю
измеряю
длина составляет не 100мм а 98мм
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:37:31
fsem
m.ix писал(а):и так по новой
беру сетку
печатаю
измеряю
Да за всю практику ни разу такого не было. К примеру, плата разведённая руками, с неё делал заказ на завод, один к одному.
Правильно шаг м/с выбирайте. 2.54мм буржуйский стандарт, 2.5мм наш.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:42:53
m.ix
попробуй сам сделать как я сейчас
просто уже нужен длинный разъём на много пинов
оные на 2.54 и ставлю аналогичные размеры
после когда сделаю
этот разъём в горбыль сворачивается.
Прошлый раз с этим пался
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:48:04
gfgeuf
принтер буксует
попробуйте печатать такие длинные разъёмы поперёк протяжки.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 01:53:41
m.ix
принтер у меня старенький HP4
http://photos.streamphoto.ru/8/7/3/6c71 ... 821378.jpg
печатаю как раз поперёк
ну и вдоль так же
Добавлено: Пт мар 09, 2012 07:48:04
bav123
А с коррекцией не пробывал побалываться?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 07:51:15
m.ix
С коррекцией чего и где?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 07:54:48
bav123
при печати
Добавлено: Пт мар 09, 2012 08:10:54
m.ix
позжее обязательно попробую
Добавлено: Пт мар 09, 2012 08:42:55
gfgeuf
на скриншоте именно та коррекция???
Добавлено: Пт мар 09, 2012 09:47:10
bav123
наверное та, картинка толком не открывается,
п.с. сам не пользуюсь ибо проблем нет, но читал что люди так исправляли искажения.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 10:27:57
Sensey61
fsem писал(а):Попробуй так.
спасибо!,так получше ,поаккуратнее
