Страница 656 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:44:09
MAVr 34
И двенадцатый тоже
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:44:34
dizelekmog
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:49:15
dizelekmog
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:50:39
MAVr 34
Я пользуюсь указанной выше цоколёвкой, с такой как вы показываете пока не встречал. Подайте напряжение на вход и замерьте на выходе. Если без нагрузки буквально за секунды начинает греться, значит цоколевка неправильная.
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:52:54
dizelekmog
извиняюсь !! Врубился!! Надо еще смотреть какой вид top или bottom !!
Добавлено: Ср мар 13, 2013 21:54:16
MAVr 34
Млин, а ларчик...
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:29:10
unalex
MAVr 34 писал(а):с такой как вы показываете пока не встречал
только с такой и встречал, но не с той стороны смотрел
Добавлено: Ср мар 13, 2013 22:33:46
MAVr 34
Угу. Сам такой
Добавлено: Ср мар 13, 2013 23:10:34
Кислый в0ждь
есть вот такой:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Dewert-24V- ... 1046555099
линейный актуатор.
смена направления движения штока в нем осуществляется сменой полярности питания.
если менять полярность без задержек не поплохеет ли движку ?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:16:52
B@R5uk
Подскажите, пожалуйста, чтобы транзисторы КТ816/КТ817 уверенно работали в ключевом режиме, какой ток базы необходимо обеспечить и какого номинала базовый резистор следует поставить?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 12:35:50
MAVr 34
Добавлено: Чт мар 14, 2013 13:37:14
B@R5uk
В общем, всё как обычно, ничего сверхестественного. MAVr 34, спасибо.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 00:47:09
_Vasilij_
А Gnd на "ноль" 220 можно вешать ? хочу чтоб датчик температуры ds1820 с бани передавал информацию о температуре на мк Atmega в дом (около 20-25м). В баню идет 3 жильный провод, 2 задействовано, а один совершенно свободный, но для датчика даже в паразитном питании нужно еще GND соединить, вот нельзя ли для этих целей ноль от 220 использовать...интернет-то как-то по розетке передают.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 00:52:40
MAVr 34
Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью, а во вторых можете получить кучу наводок на контроллер. Проще кинуть витую пару, там и проводов много и безопаснее. Или делать беспроводную передачу.
А на интернете в том варианте должна стоять оптическая развязка или компу хана придет.
Добавлено: Пт мар 15, 2013 01:41:44
_Vasilij_
MAVr 34 писал(а):Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью
да, спасибо, не подумал что-то. Показометр я бы спрятал за стело понадежней, но датчик-то он же с водой контактирует, ладно будем беспроводное изучать. (провода в кабель-канале и закопаны, на вводе в стены поди бетоном замуровано, сомнительно туда теперь витую пропихнуть)
Добавлено: Пт мар 15, 2013 20:22:40
dedpavel5
MAVr 34 писал(а):Не рекомендую. Во первых вы гальванически свяжитесь с сетью, а во вторых можете получить кучу наводок на контроллер. Проще кинуть витую пару, там и проводов много и безопаснее. Или делать беспроводную передачу.
НЕ дай бог сосед также заземлится сварочным аппаратом!
Добавлено: Сб мар 16, 2013 01:57:32
unalex
вполне можно и по электропроводке передавать, просто гальванически изолировать(оптронами) приемопередатчик и блок логики
при скоростях до 992 бит/с можно использовать к примеру отечественную ИС приемопередатчика по сети КР1446ХК1
Добавлено: Вс мар 17, 2013 13:25:08
Ёрш
Заказал в магазине диоды 1N4001, а в заказ положили какойто HER106, ну и название
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=401
Что означает "2 диода с общим катодом"?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 14:05:54
YS
2 диода с общим катодом ...
... в одном корпусе.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 14:07:42
bav123
Ёрш
HER106 600волт 1ампер - вполне на замеену 4001 пойдет, в описании ошибка
