Страница 67 из 121
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Добавлено: Чт мар 22, 2012 01:53:06
Jmup
yuran24 писал(а):схему управления на тл494 собрал на отдельной плате
А зачем???
Эти блоки вроде все на 494ой сделаны. По фотке один в один с микролабом 350ватт.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:23:10
yuran24
попробую плату на место поставить и провода укоротить а на отдельной плате собирал просто чтоб не путатся в разводке так гораздо быстрее получается, да и еще пару блоков буду переделывать если все получится правда печатку на смд сделать надо будет. Со сборкой не тороплюсь так как времени особо нет да и зарядник я себе собрал на трансформаторе ПОБС до 17ампер (транс очень качественный только вес и размер не устраивает) а блок к тому же и не рабочий был там супервизор WT7525 стоял
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:28:36
yuran24
провода укоротил плату поставил на место ничего не изменилось блок под нагрузкой пищит транзисторы греются
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:05:58
DGEC
Тебе нужно помочь или ещё кому - то!
Схему блока питания давай!
Схему переделки тоже
Добавлено: Чт мар 22, 2012 22:30:23
Lagun
Ну вот и моё
ЗУ на базе БП JNC 300ATX-P4.
Сделал на максимальный зарядный ток в
7А, напряжение стабилизации
14,7В.
Оформил корпус, клеммы "
+" и "
-", и, зарядил уже три АКБ 55 А.ч.
FORSE (разряженные предварительно до 11,6В)
на задней стенке: вывод сетевого провода, и провода к АКБ (между ними, крепление винтом, шунт амперметра) .
Добавлено: Ср мар 28, 2012 19:44:18
Wlad&Mir
Lagun, поздравляю с удачной реализацией проекта, получилось не плохо, в том же духе следующий
Добавлено: Ср мар 28, 2012 21:10:13
Maklesha
Интересное решение, не заморачиваться на клеммах и разъёме, а наматывать провода на ручку. Надо перенять для бютжетных моделей.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 21:41:08
Lagun
Maklesha писал(а):Интересное решение, не заморачиваться на клеммах и разъёме, а наматывать провода на ручку. Надо перенять для бютжетных моделей.
да, делал высоту ручки 40 мм, для того чтобы можно было намотать на ней как СЕТЕвой провод, так и провода с клеммами "+" и "-", ну и при этом, чтоб свободно рукой транспортировать ЗУ было возможно.
п.с. штатный сетевой провод не стал ипользовать принципиально - т.к. он дубовый, толстый по сечению (в изоляции) да и вилка огромная (хотя в составе системного блока ПК смотрится нормально, а вот на фоне крохотного ЗУ вилка громоздковата)...
Добавлено: Вт апр 03, 2012 09:20:42
Lagun
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:39:29
Lagun
Эх...жалко блок выкидывать
Включил БП в сеть через лампочку, на выходе постоянка 14,7В. Оставил так на ХХ минут на 5-6.
Работал БП с шелестом...и тут началось, напряжение начало скакать: 14,7-13.0-9,7-20.3-14,7-25,5 иии БАБАХ кондеру по каналу +12В
Опыты преостановил, до Ваших советов.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 20:38:07
DGEC
Зачем же блок питания выкидывать - он ни при чём!
Для кого пишется про замену электролитических конденсаторов (про их проверку на утечку и отбраковку непригодных) Про замену диодов и так далее. Всё обсуждалось не один раз. Опять откуда-то схема с надписями - не надо оставлять на дросселе самый толстый провод (это обмотка +5В с соответствующей своему току и напряжению индуктивностью) - нужно оставить штатные обмотки на +12В и -12В - всё! Ну неужели эти вещи трудно просто запомнить (не надо понимать)
Читать, Думать - анализировать - более ничего не нужно!
Транзисторы не свистят не трещат или как то по другому не издают звуков - звуки издают трансформаторы из-за корявости монтажа управления этими транзисторами или других косяков, забывчивости и невнимательности автора
Добавлено: Вт апр 03, 2012 21:41:41
asd81
Lagun, а сечение не мало?), имеется ввиду провода на акб
Добавлено: Вт апр 03, 2012 21:44:02
Lagun
asd81 писал(а):Lagun, а сечение не мало?)
не понял?
Провода к АКБ, ну как бы должно хватить, не греются по крайней мере.
Добавлено: Вт апр 03, 2012 21:46:06
asd81
я о проводах на акб. сори, сразу не уточнил.
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:40:17
vit666
подскажите пожалуйста по настройке канала тока:
Настройка канала тока. Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим минимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер.
резистор включенный последовательно -- это 3,9к или 120?
какой из двух подстроечных резисторов ставится в режим минимального сопротивления, и каким из них должен устанавливаться ток 15А?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 16:53:00
silver2
О каких 2-х подстроечных идет речь?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:23:02
RuGOST
Хотел бы отметить Lagun не увлекайся зарядкой дома таких аккумуляторов и не держите их дома все таки электролит испарение вредно для здоровья! Я сейчас соорудил коробку из оргстекла с вытяжкой думаю это правильно для таких целей!
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:40:00
Jmup
RuGOST писал(а):испарение вредно для здоровья!
Та ну прям там вредно, сколько лет заряжают и причем только дома. Паять тогда тоже вредно.
Lagun, ну пожмите Вы фотку,
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:12:46
DGEC
Да не фотку а все его фотки - смотреть страницы не возможно!
Вообще интересно - народ задаёт вопрос и далее брезгует продолжать беседу - хотя люди пытаются отвечать!
Добавлено: Чт апр 05, 2012 19:44:37
Lagun
RuGOST писал(а):Хотел бы отметить Lagun не увлекайся зарядкой дома таких аккумуляторов и не держите их дома все таки электролит испарение вредно для здоровья! Я сейчас соорудил коробку из оргстекла с вытяжкой думаю это правильно для таких целей!
ни один АКБ дома не заряжал ещё
DGEC писал(а):Да не фотку а все его фотки - смотреть страницы не возможно!
все следующие фото буду делать "с увеличением по клику".
ну я вообще то никуда не пропадал, если это ко мне адресовано
