Страница 67 из 91
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 11:21:29
АлександрЛ
Какие- то сложности, печатные платы..
Когда- то мне нужно было "на скорую руку" собрать переговорное устройство, где, в качестве усилителя была использована TDA2003... Выглядело это "чудо" вот так:
И ЭТО ещё и работало!!!
Добавлено: Вс июл 17, 2016 12:12:44
__Артём__
А эту схему цветомузыки на 4 лампы 220в. мне отдал отец,сказал ему друг паял лет 40 назад,правда из за чего то она перестала работать..Я пытался сделать ничего не получилось.
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... ij0xjl.JPG
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... jeuean.JPG
регулятором даже режимы менять можно было)))
Добавлено: Вс июл 17, 2016 14:40:22
kentgaryk
__Артём__ писал(а):Как я понял делается это легко
Как фортепианный концерт сыграть, да легче легкого! Ноты все уже написал Чайковский, ты в них смотришь и быстро быстро клавиши нажимаешь, каждая клавиша - нота! И делов то, главное чтобы рояль правильно настроили.
Добавлено: Вс июл 17, 2016 15:23:15
__Артём__
kentgaryk писал(а):__Артём__ писал(а):Как я понял делается это легко
Хороший пример)
Добавлено: Пн июл 18, 2016 10:29:09
Муркиз
Да, есть такая игрушка для смартфонов - бежит лента с изображением клавиш, надо на них успеть нажать.
Успел - пэрэходи следующий класс, Вано!
- Вано, скэлько будэт дважды два?
- Чэтырэ, учитэль!
- Маладэц, Вано! Пэрэходи следующий класс!
Добавлено: Пн июл 18, 2016 19:34:32
__Артём__
Народ у меня получилось!!!!!!)))
Звук чистый,небольшой гуд из динамиков но это легко исправимо.
Вот -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... dl6k8c.JPG
В общем я очень рад)))
Не думал что такая маленькая будет так чисто и доволно прилично играть.
Питание 12в.
Делал по этой схеме
Добавлено: Пн июл 18, 2016 20:08:04
Андрей Бедов
...только радиатор надо раз в пять побольше.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 20:34:00
__Артём__
Андрей Бедов писал(а):...только радиатор надо раз в пять побольше.
А я сильно не гонял,так для проверки)
Думаю завтра добавить кт 817а,пару цветодиодов и сделать цветомузыку.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 21:47:53
kuzmitch
Поздравляю, теперь осваивай технологию ЛУТ!
Добавлено: Пн июл 18, 2016 22:24:24
kentgaryk
__Артём__ писал(а):Не думал что такая маленькая будет так чисто и доволно прилично играть
Советую сразу запомнить ИГРАЮТ МУЗЫКАНТЫ!!! усилители усиливают, АС воспроизводят. Иначе вменяемые люди будут тебя бояться.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 22:48:01
__Артём__
Народ помогите найти простенькую схему для подключения - TDA 7296.
Добавлено: Пн июл 18, 2016 23:33:06
kentgaryk
А из даташита схема что чем то не устраивает?
http://lib.chipdip.ru/231/doc000231920.pdf
Добавлено: Вт июл 19, 2016 08:06:12
__Артём__
Добавлено: Вт июл 19, 2016 10:19:43
-serg-
Браться за сборку усилителя имеет смысл, только если маячат явные перспективы обретения подходящего источника питания.
(Трансформатор 2Х20 вольт 2,5А, мост, ёмкости фильтра).
TDA7296 несколько уступает TDA7498 в мощности, но превосходит в качестве звучания.
__Артём__ писал(а):Отдали мне муз.центр на запчасти.
На плате музыкального центра есть все необходимые компоненты, усилитель полностью собран и практически готов для использования.
Необходимо разобраться с цепями:
- питания
- входного сигнала
- управления ST-BY/MUTE
Микросхемы TDA7296 и TDA7294 практически идентичны, что позволяет воспользоваться обширными наработками по теме, этого чрезвычайно популярного усилителя.
При желании всё собрать самостоятельно, можно с лёгкостью найти подходящую плату для ЛУТ, или приобрести уже готовую пустышку.
Добавлено: Вт июл 19, 2016 11:16:31
__Артём__
Спасибо)
Но я думаю отпаять эти схемки 7296,и для пробы 1 попробовать спаять,транс есть 2х19в.
И собрать простой усилок,пока моно)
Добавлено: Вт июл 19, 2016 12:00:36
kentgaryk
Про радиатор не забудь! А то микросхемы мощные, при питании +-25В без радиатора сгорят быстро, не успеешь послушать как "играют"
Добавлено: Вт июл 19, 2016 14:22:59
__Артём__
kentgaryk писал(а):Про радиатор не забудь! А то микросхемы мощные, при питании +-25В без радиатора сгорят быстро, не успеешь послушать как "играют"
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... jrv7tp.JPG
Добавлено: Вт июл 19, 2016 19:19:13
6ф1
Добавлено: Вт июл 19, 2016 19:29:53
__Артём__
Ну да,было дело мелкие детали проваливались в щели потом доставал еле как
Добавлено: Чт июл 21, 2016 14:22:27
__Артём__
Здравствуйте,что вы можете сказать на счёт этой платы -
http://img.radiokot.ru/files/110752/med ... uz6y3h.JPG
Взял у друга эту плату,по моему это усилитель и не плохой?посоветуйте что можно с этим сделать,буду очень благодарен)))
