Страница 67 из 123
Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:22:01
Hichkok
Чесно говоря у меня и старый нормально пашет, вот только до корпуса руки недошли(точнее недоходят)
никак морду не доделаю. А в железе всё работает.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:23:46
dt_andrew
дык у меня тоже все работает нормально
но народ - жалуется что у некоторых проблеммы есть в тормазнутости валкодера
Добавлено: Пт мар 06, 2009 18:28:12
Hichkok
Ньюансов много, у каждого разные.
У меня поначалу тож вал тупил.
Кончилось покупкой в чипдейле нормального и всё залетало как надо.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 22:12:44
ChipManyak
Добрый всем вечер.
Мелкий новость.
После продолжительных танцев с бубном,
заработала как надо, схема защиты колонок,
о которой я постил выше.
Что естественно не может не радовать!
Добавлено: Сб мар 07, 2009 07:51:28
dt_andrew
это радует
тока почему с танцами
недоработка в схеме или что?
Добавлено: Сб мар 07, 2009 15:22:04
ChipManyak
Утомился видимо....
Потребовалось пол дня чтоб понять что не правильно
развёл питание на компаратор! Однако...
Самое интересное что компаратор К1401СА2 (LM2901N) остался жив,
а вот из за бракованного КТ503В, выгорел выход на
CD4013 (К561ТМ2). Чудеса да и только.
По схеме защита срабатывает от +/- 10 вольт,
кому много меняем верхние резисторы на 12 ком,
вместо нижних (4.7 ком) подстроечники по 6.8ком.
Регулируем кому как надо.
Сейчас вживляю в усилок, в реалии ещё не проверял.
Возможно вечером.
Добавлено: Вс мар 08, 2009 07:29:56
dt_andrew
Всем привет!
Посоветуйте прецизеонный стабилизатор напряжения
знаю есть такие, для подачи на вывод AREF МК для работы АЦП
внутренний опорный стабилизатор оказался не очень
отличие от обычногоу него насолько я понял что он маломощьный но оч стабильный
иначе не стабильно работает клава на резисторах
желательно конечно не дефецитный
и еще надо ли в режиме РАДИО делать возможность регулировки тембра
громкость понятно надо, а вот тембр
Добавлено: Вс мар 08, 2009 09:59:55
ChipManyak
Здаров.
1.Дома есть толстый толмут по стабилизаторам, гляну вечером,
сейчас нет под рукой (прикинь Я УЖЕ СИЖУ на работе).
2.Тембр нужен однозначно.А то будет БУМ,БУМ, а ПСС,ПСС, не будет.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 06:55:44
dt_andrew
lm336 нет нигде, хотя я рассматривал этот вариант одним их первых.
буду пробовать на 431 пока, а там посмотрим
Добавлено: Пн мар 09, 2009 20:23:31
@ndrey
Странно, уважаемые, что у вас проблема с подсветкой. Сегодня на макетке собрал схему ключа (приводил ранее). Проверил. Все работает замечательно и так, как надо. С контрастностью не пробовал, но уверен, что и там никаких проблем не должно быть.
Могу выложить видео работы подсветки.
Добавлено: Пн мар 09, 2009 20:26:38
dt_andrew
для пользы дела не откажусь
и код проги тоже если не жалко
Добавлено: Пн мар 09, 2009 21:47:25
@ndrey
Привожу еще раз схему ключа, исходник, применительно для Mega8515 (лень было макетку переделывать). Видео немного позже.
Добавлено: Вт мар 10, 2009 12:17:31
dt_andrew
а ключ к какому порту подключен к PORTB.0 ?
Добавлено: Вт мар 10, 2009 19:35:31
@ndrey
Да, в данной схеме к PORTB.0 (OC0).
В Вашем случае подключать надо туда, где будет формироваться ШИМ. Насколько я понял, он будет программный, потому, как таймеров в обрез. Но это не суть. Главное, чтобы ШИМ правильный был. Пример я выкладывал, с ним работать будет.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 09:47:40
@ndrey
Работы, похоже временно зашли в тупик.
В ожидании чуда хочется определиться с подбором железа. Лично у меня остались вопросы - по тюнеру:
- Из чего все-таки его планируется изготавливать?
- Взять готовый тюнер?
- Собирать?
- Если взять готовый, то что-то к нему еще нужно будет?
Собственно говоря, перечитав ветку я так и не определился с этими вопросами, впрочем, как и не могу пока найти ничего для тюнера - ни готовых модулей, ни микросхем. Что делать?
Добавлено: Вт мар 17, 2009 10:12:13
ChipManyak
Всем привет.
Из распостранённых деталей для постройки тюнера потребуется:
-LM7001
-CXA1238 (1538)
-кварц на 7.2 мГц и всякая мелочь
Для готового тюнера из автомагнитолы потребуется:
-TSA6057 (TSA6060 - уточнить у dt_andrew)
Найти готовый тюнер не сложно, старенькая автомагнитола,не рабочая,
всё сгодится, лишь бы тюнер был, мне ещё не попался не рабочий.
Самый удобноповторяемый это от SONY например из магнитолы XR-C5100R,C5103R
Добавлено: Вт мар 17, 2009 10:42:47
dt_andrew
@ndrey писал(а):Работы, похоже временно зашли в тупик.
- Собирать?
Не надо так категорично :(
что значит зашли в тупик - обидно блин
человек работает это не значит что он на все положил
по тюнеру я уже писал
самозборный на CXA1538 пойдет второй волной
первым будет на готовом от магнитол
синтезатор любой - какой достаните
LM7001 или TSA6057 (TSA6060)
любой будет работать - в схеме все предусмотренно для работы с обоими
PS видео по изменению засветки я так и не увидел
Добавлено: Вт мар 17, 2009 12:59:13
@ndrey
dt_andrew писал(а):первым будет на готовом от магнитол
Все равно ничего не понятно. Т.е. я должен достать готовый тюнер от любой магнитолы + синтезатор (LM7001 или TSA6057 (TSA6060))? Так или я ошибаюсь?
Хотя... Ни того, ни другого, ни третьего я найти пока не могу :-(
dt_andrew писал(а):видео по изменению засветки я так и не увидел
Хм... Т.е. на слово мне не верите? Хорошо, отправлю вечером. С видео я работать не умею, умею только снимать. Вот какой файл камера мне создала, тот и запостю. Надеюсь, этот сайт умеет принимать несколько десятков метров? ;-)
Добавлено: Вт мар 17, 2009 14:11:23
dt_andrew
да нет, верю конечно
тока запостить десятки метров сюда не получиться
так что не надо - ВЕРЮ
а по первому вопросу - чего не понятно то
если Вы пишите что не можете найти ни 1 ни 2 ни третьего, а тюнер получить хотите
это как
или имелось ввиду что Вы можете достать пока только CXA1538
Вам сюда
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=168341#168341
собераете сам приемник с синтезатором (на контроллер ПИК не смотрим)
от синтезатора видим в контроллер три управляющих сигнала
вот их и выводим из своего модуля (нам как раз они и потребуются
Настя там и печатку выкладывала чуть позднее
по ней можно с ориентироваться в разводке и расположению элементов для приемника (это важно)
если хотите применить TSA6057
то делаете только приемник и выводите для управления только два сигнала от приемника для управления (можно догадаться если выкинуть схему синтезатора с его ключами)
надеюсь такой ответ Вас удовлетворил
Добавлено: Вт мар 17, 2009 14:43:11
@ndrey
Ок. Поживем увидим.
По подсветке, можно попробовать фотки сделать при различной яркости. Если на фотографии будет видно, то запостю.
Смотрел при полной темноте, тогда видно как меняется яркость экрана. Да и при этом становится видно символы на экране от еле заметных до нормальных, комфортных. На свету изменение яркости малозаметно, даже относительно полного отсутствия напряжения и +5V на контактах подсветки. При дневном свете будет не важно включена ли подсветка или нет (за исключением некоторых индикаторов, которые ваще не работают без подсветки). А вот в темноте очень даже здорово получается. Поэтому я и предлагал ранее поставить фоторезистор для измерения уровня яркости и соответственно подстраивать подсветку индикатора. Ну да ладно. Когда устройство будет готово, надеюсь появятся исходники. Если исходники будут, то дописать одну процедуру не проблема.
