Страница 668 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Ср мар 15, 2017 08:06:15
musor
попадалис ДВ3(4) в пластике(как 4007) в старых сберегайках у новых в стекле падение не более 2-3v при токе 1а
но это не делает их лучще для работы -высокий разброс порога включения разбаланс прямой-обратной ветви
ну и если не принять мер(привязку к0) при болщих углах управления (более90гр) порог гуляет как хочет... вплоть до пропуска части полупериодов а потом включения скачком на весь полупериод
я эту ГАВНОсхему кроме СРАНОГОДИМЕРА как для чайников -пыдесосов не воспринимаю
сли хочу сделать нормалное СИФУ беру спецмикруху или КТ117...они четко ловят нуль сети и гонят на кондере стабилно линейную пилу что позволяет линейно рулить мощностью от 3-5% до номинала практически без проблем и триак всегда в оптималных для негу квадрантах живет благодаря минусу на гати независимо от входного что позволит легко рулить даже дубовыми силовыми на 1000а через ТГР
Добавлено: Ср мар 15, 2017 09:05:11
korob
Wladimir_TS писал(а):ЗЫЖ - помогите опознать предположительно терморезистор :
Он и есть, если точнее то позистор SYPGR12151JD04 на 150 Ом. (при 25°C) и температуру 120°C.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:23:13
Wladimir_TS
Телекот писал(а):
Wladimir_TS писал(а):Не совсем понял в каком режиме на DB3 - 10-15 вольт ?
При открывании этой пародии на динистор на нём остаётся 15-20в. То есть при открывании напряжение уменьшается на 10-15в.
Возьмите нормальный динистор, там напряжение в открытом стоянии около 1 вольта.
Не может там 1 вольт быть - там последовательно 3 P-N перехода. - 2-2,5 поверю.
А если 15-20 значит не динистор это а более сложная схема.
ЗЫЖ - даже на аналоге 117го открытие тиристора/симмистора идет при 15-25 вольтах напряжения сети. С более ранним углом - только схемы с внешним питанием.
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
musor писал(а):но это не делает их лучще для работы -высокий разброс порога включения
Ну это и у КН102 и у аналога на транзисторах. А 117ые уж дефицитьсььь.
musor писал(а): разбаланс прямой-обратной ветви
Что вы имеете под этим ввиду ?
musor писал(а): при болщих углах управления (более90гр) порог гуляет как хочет... вплоть до пропуска части полупериодов а потом включения скачком на весь полупериод
Хммммм, я это списывал на индуктивный характер нагрузки (электродвигатель), на активном не видывал.
musor писал(а): Если хочу сделать нормалное СИФУ беру спецмикруху
С этого места по подробнее, 1182ПМ1 не предлагать - ничуть она не лучше. А в наших деревнях хотят 180-200 руб за корпус ибо раритетЪ :o
musor писал(а): или КТ117...они четко ловят нуль сети
Сам не ловит - а нужно внешнюю схему сброса городить, что-б четко ловили - а это 3 транзистора - триггер им тов Шмидта + разрядный транзистор ключ. Если знаете более просты варианты с четкой привязкой к "0" - в студию. Желательно в виде картинки, а то ваши буквенные объяснения сложно расшифровать.
musor писал(а): и гонят на кондере стабилно линейную пилу
Как ?
musor писал(а): что позволяет линейно рулить мощностью от 3-5% до номинала практически без проблем и триак всегда в оптималных для негу квадрантах живет благодаря минусу на гати независимо от входного что позволит легко рулить даже дубовыми силовыми на 1000а через ТГР
ТГР это как расшифровывается ? (именно с "Р" на конце) !
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:41:24
Телекот
Wladimir_TS писал(а):Не может там 1 вольт быть - там последовательно 3 P-N перехода. - 2-2,5 поверю.
Можешь не проверять, я проверял. У КН102А при токе 50мА падение 0,6в, а при токе 0,5мА меньше 0,5в.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Wladimir_TS писал(а):А если 15-20 значит не динистор это а более сложная схема.
Но они заявляют что это динистор, вот я и собирался использовать его как динистор, но пришлось искать наш.
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:41:26
korob
Wladimir_TS писал(а):ТГР это как расшифровывается ? (именно с "Р" на конце) !
Трансформатор Гальванической Развязки. :)
Добавлено: Пт мар 17, 2017 19:35:37
Трутень:)
На шлейфе телефона OnePlus установлен некий элемент. Сверху накрыт мягкой резиновой крышечкой. Маркировка KP4kC. Что это может быть? Датчик температуры, акселлерометр?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 19:39:59
musor
сложно сказать это может быть трансил-сборка ESD protect
Добавлено: Пт мар 17, 2017 20:03:32
Martel-
musor, спасибо за инфу в другой теме.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 20:08:49
musor
уже ответили тебе в той теме к чему опять? марки резиков разные! в каждом бренде свои каждый завод делал подобные и совок тоже!
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Сб мар 18, 2017 04:03:24
mtl
Не знаю банят здесь за такое или нет, поиском по быстрому не нашел куда написать, поэтому пишу здесь
соответственно, транзистор - маркировка ADW 5n, прошу оказать содействие в опознании указанного элемента, поиском ничего интересного не нагуглил
аналоги думаю сам подберу, однако буду признателен если подскажите, заранее спасибо!
Добавлено: Сб мар 18, 2017 11:55:32
ypppu
Добавлено: Сб мар 18, 2017 14:32:33
mtl
посмотрел, поискал, но увы не увидел своего транзистора, он у меня в трехногом корпусе, по первой ссылке только четырехногий корпус, по второй тоже как то не высмотрел похожего
Добавлено: Вс мар 19, 2017 08:59:18
valik1979
mtl посмотри ещё тут http://caxapa.ru/codebook/?search=ADW Возможно MAX6380XR42
Помогите определить микруху.
Добавлено: Вс мар 19, 2017 19:56:56
svr55
На плате контроллера матрицы сгорела микросхемка в корпусе sot23-6 на ней маркировка JWAN 175E на плате стоят таких еще две штуки думаю что это Dc-Dc преобразователь - но по маркировки ничего найти не удалось. Прошу помощи в опознании схемки.
http://s008.radikal.ru/i305/1703/44/66c26ee5ee0e.jpg деталька первая сверху .
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 01:08:48
ANGELJT
Господа , доброй ночи.
Озадачился таким вопросом... Раньше вроде как существовал стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета. Очень часто встречаю такие в старой аппаратуре. Вопрос собственно вот в чем , сейчас их не продают потому что теперь все делают китайцы и им пофиг... Или же такая маркировка больше не действует? А может они где-то и есть в продаже?
Если тема не подходит, сорри...
Добавлено: Пн мар 20, 2017 02:30:16
mtl
valik1979 писал(а):mtl посмотри ещё тут http://caxapa.ru/codebook/?search=ADW Возможно MAX6380XR42
большое Вам спасибо, что уделили внимание моему вопросу, думаю то что показали по ссылке немного не катит
я щас вызвонил это деталька судя по всему что я намерял npn биполяр скорее всего общего назначение, однако померянный мультиметром коэффициент усиления 490, раскладка по ножкам стандартная для мелких биполяров в корпусе сот-23 123-BEC
В свете изложенного думаю подобрать аналог и не напрягаться дальше, имея структуру,распиновку, как ориентир коэффициент передачи тока, пред. напряжение
Добавлено: Пн мар 20, 2017 08:03:54
musor
svr55 писал(а):сгорела микросхемка в корпусе sot23-6
это 5/6ногие кмоп LDO PWM DC/DC их 100500видов они сдержат P+N MOSFET в ключах
частоты 1-3мгц ток 0,7-3а входное до 6в опорное 0,6в
поэтому можещь взять что из этой групы в зависимости от тока
обычно на них собраны 1,2 1,8 2.5 3,3 источники из 5первичного (некоторые могуть быть на линейниках 1117серии
вот тока один бред Sy8008 SY8009 Sy8088 Sy8089 есть и у других подобные -сравни пинаут но с выроятностью 99% они совпадают
основная причина сгоранияих подача на вход более 6в поэтому проверть источник 5в их питаюший перед заменой обрати внимание что обычно рядом ставят разные по частоте -в тюнерах и телеках это обязателно в мониках не знаю как повезет зависит от разводки если появились разводы поменяй чипу PWM на другую частоту
типовой дросель ставят всегда 22мкг поэтому менять ниче не надо кроме чипа
при острой нужде можно заменить линейниками на сответствующий выход обеспечив им теплоотвод
ANGELJT писал(а):стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета
главное отличие точных и прецизионых 4значная кодировка первые 3 цифры или полоски значение 4 степень 10 у обычных далее идет допуск уи ткс smd от тока на груповой упаковке-катушке я брал некоторый номиналы цело катушкой там есть все даные на них
мелкие smd размеры рехов и кондеры вообще макированы тока на катушке или коробке
Добавлено: Пн мар 20, 2017 08:19:16
Slabovik
ANGELJT писал(а):вроде как существовал стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета.
Голубой цвет давно не встречал, но 1% smd резисторы маркируются четырьмя цифрами, а 5% только тремя. Так на глаз и отличаются.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 10:56:09
Dik13
Собственно вопрос
вид КТ817,14,15...
Вот маркировка смущает - С17Г это КТ817Г ???
Добавлено: Пн мар 20, 2017 11:03:39
musor
если это совок из90х то наверно да
