Страница 670 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт мар 21, 2017 18:59:48
Телекот
Кот007 писал(а):А что за диод такой? другим можно его заменить?
Стекляшка както, по моему любой пойдёт.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 19:43:31
svr55
Прошу помощи в опознании схемки.
http://s008.radikal.ru/i305/1703/44/66c26ee5ee0e.jpg деталька первая сверху sot23-6
Взял на замену LM2734 -впаял и ничего.... Видно кетайцы чето свое поставили хитромудрое. Вроде все напряжения на микрухе есть но нет ничего на выводе SW (на дросселе). На родной детальке написано JWAN 175E -в инете такого не находится видно настоящая кетайдеталька.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 19:46:33
Кот007
musor, Телекот спасибо за помощь.
Добавлено: Ср мар 22, 2017 11:53:55
svr55
Други!!! Ну что это за зверь такой? http://s02.radikal.ru/i175/1703/ef/7739384f31f6.jpg
Добавлено: Ср мар 22, 2017 15:55:26
Dik13
Помогите, пжалста, не могу опознать деталюху. Кэп подсказывает, что это как минимум диод, возможно лавинный (единственное, что нашел с таким обозначением, правда smd), а может просто стабилитрон. Gravy
Дык... напишите где это "тело" стоит, в каком устройстве, по схеме включения - кусок схемы(срисованной с платы).
smd на то и smd, для них своя маркировка.
Деталь может быть в разных корпусах и ориентация по smd только для smd-корпусов.
Свиду это обычный кремневый выпрямительный(может и быстрый, и шоттки) диод - "среднестатистического ширпотреба" - обычно торчат
1. автомагнитолы, рации, унч - защита от "переплюсовки" питания.
2. Блоки питания - читай выпрямители - элт мониторов, теликов, микроволновок, etc...
3. возле(для) микросхем "шимов" dc\dc для создания кучи напряжений из одного, собственно в пункт 2.
Други!!! Ну что это за зверь такой? svr55
Дык... шим понижающий по идее :)
Дык...
1. ищите для этого проца, устройства даташит\схему - узнаете питание(U I) по этому каналу.
2. Ползёте в smd-коды,
3. Ползете на "monitor-форум", remont-aud.net, и задаёте вопрос по сабжу или ШТУДИРУЕТЕ темы по замене и поиску элементов\аналогов. http://remont-aud.net/dc_dc/
4. Самый лёгкий путь - узнаём(читай пункт 1) выходные U I, входные U I, и "лепем" свой(что есть в закромах родины) dc\dc на макетке\платке, хоть навесным монтажём - абы "влезло", не перегревалось, не наводило куда-нить ненужных помех, и обеспечивало "достойное питание" с запасом.
Собственно по RTD2660H легко гуглится http://www.pccar.ru/showthread.php?t=22851
Добавлено: Чт мар 23, 2017 08:39:37
Gravy
Тело стоит в коммутаторе зажигания мотоцикла Honda, схему срисовать затруднительно - плата залита компаундом, единственное. что видно - это тело, последовательно с кондером smd, шунтирует выводы на катушку зажигания.
Что это такое?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 09:44:01
muse008
Здравствуйте! У гитарного усилителя сломался регулятор эффектов! Вот он Изображение. Он имеет 10 положений! Вопрос что это? Переменный резистор или что?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Что это такое?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 09:49:56
AndTer
Что на нём написано?
Но так, да! Это переменный резистор с фиксаторами.
Re: Что это такое?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 09:58:09
muse008
На нем написано только В103 и 11С. Я просто не могу найти в интернете резистор с фиксацией вот и подумал может это что-то другое!
Re: Что это такое?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 10:24:15
AndTer
muse008 писал(а):На нем написано только В103
10кОм. В - линейный.
Не совсем понятно что в нём сломалось? Точно он? Если поставить любой на 10к работает?
Ну а по поводу фиксации, то с большой вероятностью можно разобрать один и переставить на другой.
помогите опознать совко-диод
Добавлено: Пт мар 24, 2017 16:03:25
Михаил Барабин
Да простят меня великие модераторы - но не нашёл другого места куда запостить.
Короче есть десяток совковых диодов. Пластиковый корпус цветовая маркировка. Все справочники перелистал, не нахожу
КРАСНАЯ ТОЧКА - ГОЛУБОЙ ТОРЕЦ.
Что это?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: помогите опознать совко-диод
Добавлено: Пт мар 24, 2017 16:06:09
Maykill
Добавлено: Пт мар 24, 2017 16:32:43
AndTer
Maykill писал(а):сам ты- совковый
+100500
:beer:
Добавлено: Пт мар 24, 2017 17:44:41
Барсик
Михаил Барабин писал(а):есть десяток совковых диодов
Это смотря, где их добыл. С распая совковой аппаратуры или ещё где.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 09:06:11
Михаил Барабин
Не они новые, не запаянные. На барахолке у доброго дядьки забрал.
Помогите определить диодный мост.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 09:41:27
opeesnik
Помогите определить, что это за диодный мост PEC 5479. Снят с блока питания компьютера.
Гугл и яндекс ничего не дают.
Добавлено: Вс мар 26, 2017 10:50:20
Михаил Барабин
Пологаю что это диодная сборка из 547 diode
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N547
Либо надпись плохо прочитали
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:10:30
musor
врядли кто бкудет пихать варакторы в БП тока дебилы...
наверняка не правилно считали или неполностью
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:33:26
korob
opeesnik, маркировка внизу, а именно GBUxxx, не видно полностью :? . Неужели для опознания нельзя было фото правильное выложить? :facepalm: Хотя по логике там скорее всего GBU406/408. :roll:
Добавлено: Вс мар 26, 2017 11:45:15
opeesnik
GBU 10 J
Всем спасибо.
