Страница 68 из 411
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Вт сен 06, 2011 20:29:28
svic
Чем выше частота - тем хуже дифракция.
Добавлено: Вт сен 06, 2011 21:18:07
RA3WSI
Соответственно и наоборот.Хотя по идее что на 100кгц что на 10ггц одинаково,только размеры препятствий которые могут "перепрыгнуть" разные.Дифракция это огибание препятствий соизмеримых или меньших размеров чем длинна волны.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 02:21:32
telomtr
А на диаграмму направленности влияет дифракция? Например мелкие проводники на пути УКВ могут в худшую сторону сказаться? Это не при случае с интерференцией. Предметы меньше длины антенны.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:34:30
svic
telomtr писал(а):Например мелкие проводники на пути УКВ могут в худшую сторону сказаться?
и крупные тоже. Дифракция - частный случай интерференции от вторичных точек. Да всё просто - брось в воду бревно, пусти мелкую рябь - она фиг появится по другую сторону бревна, а теперь пусти цунами - она пройдет и даже не заметит, что там что-то плавало....
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:21:36
telomtr
Дифракция это огибание. Какая связь с интерференцией? В чем разница? Поверхностное распространение волн происходит благодаря дифракции? Тогда в чем минус дифракции и как с ней бороться.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 11:43:35
svic
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
telomtr писал(а):Тогда в чем минус дифракции и как с ней бороться.
Бороться с ней - всё-равно, что бороться с Законом Всемирного Тяготения и минусов у этих законов не бывает, иначе бы не было вообще ни какой природы. Это можно только учитывать и использовать.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:37:34
telomtr
Ладно, а тогда можно уточнить какие виды помех и препятствий могут возникать для УКВ связи в сложных городских условиях? Я про дифракцию с этой целью и интересовался.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 15:05:56
svic
telomtr писал(а):какие виды помех и препятствий могут возникать для УКВ связи в сложных городских условиях?
Все не перечислить. Насчет помех - чем выше частота, тем их меньше, обычно выше 100МГц только служебные радиостанции и, если близко, телевышки, ну ещё глушилки в некоторых скрытных организациях. Затеняющими препятствиями могут стать железобетонные стены, сетчатые металлические заборы, просто плотно стоящие постройки, но вообще-то УКВ в городе работает гораздо лучше, чем СБ. Они хорошо прошибают обычные стены, пролазят сквозь промежутки между препятствиями, да к тому-же не требуют длинных антенн.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:47:50
Челюскин
Подскажите пожалуйста, керамический резонатор на 10,7 МГц можно заменить кварцем на 10,7???
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:53:43
Челюскин
В схеме синтезатора "УКВ приемник с цифровым управлением" с нашего же сайта...
Добавлено: Ср сен 07, 2011 19:57:22
Алёша.
Но там нет никакого керамического резонатора на 10,7 мгц.
Там есть только керамический фильтр на 10,7 мгц и дискриминатор на 10,7 мгц.
Ни один из них кварцем заменить нельзя.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:01:41
Челюскин
Я так понял это принципиально? иначе работать не будет?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 05:06:55
telomtr
Если увеличить питание до 9В на схеме, то кроме резистора R1, больше менять ничего не надо?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 05:09:20
telomtr
В городе же много мелких предметов, будут ли они в добавок вызывать интерференцию? Это тоже помеха получается.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 05:17:25
Алёша.
Почитай про многолучевой прием.
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
Добавлено: Пт сен 09, 2011 09:35:47
telomtr
Объясните, если хочу увеличить питание, как регулировать резисторы? И как посчитать или прикинуть рабочую точку, чтобы транзистор не вышел из режима усиление в насыщение. Думаю что нужно увеличить ток базы во столько раз, во сколько увеличится питание. Но в нагрузке коллектора стоит не резистор а контур. Тут кже не могу определить сколько напряжение на нем будет падать.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:54:26
RA3WSI
Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 11:07:26
telomtr
RA3WSI писал(а):Собери лучше вот эту схему а то задолбаешся резистор R1 подбирать.
Конденсатор который параллельно эмиттеру, выполняет роль фильтра? фильтра чего? там же низкие частоты идут от микрофона. и все же что регулировать при увеличении напряжения источника питания? я хочу понять.догадываюсь, но все же важен ответ спецов.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 11:10:41
RA3WSI
нет это база заземлена по вч.Это нужно для обратной связи.
Регулируют смещение на транзисторе R2.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 11:33:41
telomtr
RA3WSI писал(а):нет это база заземлена по вч.Это нужно для обратной связи.
Можете объяснить как заземленная база по ВЧ влияет на обратную связь? Включение транзистора по ОБ базу то не трогает...или это чтобы ВЧ НА МИКРОФОН НЕ ПРОХОДИЛО?
