[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114324#p4114324"]А теперь самый важный и хитрый вопрос: Как сделать антенну на 27МГц, если есть палка ~1,5М и кабель 75 Ом?[/uquote]
Взять палку 2.7м и не парить мозг
Кабель желательно 50 Ом, но при небольшой мощности сойдет и 75 Ом.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114324#p4114324"]Радиолюбитель на рынке посчитал мне длину кабеля для 27МГц - 2,3м и говорил про КСВ.
Так вот... Что такое КСВ? И как энергия с антенны может вернуться обратно в усилок?[/uquote]
В гугл
Может вернуться и усилок может накрыться, но поделок из пары мелких транзисторов это не касается - просто эффективность снизится.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114324#p4114324"]Точнее, была кратна 2,3.[/uquote]
Вроде не такая. Если купите nanoVNA - увидите прям по прибору сколько надо. Вообще если все сопротивления совпадают (обычно 50 Ом) это не имеет значения, при использования 75 Ом кабеля и когда остальное по 50 Ом смысл подбирать длину есть.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114324#p4114324"]Кстати, тот же радиолюбитель говорил, что он делал генераторы на 27МГц на LC и всё работало без всяких вакуумов и горячей намотки.
Главное намотать толстым проводом (Я думаю, можно даже трубой от кондора) на хорошем каркасе. Или просто толстой трубой...
Ну, в общем, LC на 27МГц возможно
[/uquote]
А никто и не говорил, что работать не будет
Толстым проводом... хмм... может он индукционную печку делал ? На 27 делают
А можно ли катушки для ФСС намотать самому?
Если да, то какая у них будет стабильность?
Можно ли самому намотать ЧМ детектор?
Если да, то какая у него будет стабильность?[/uquote]
На 455 / 465 кГц ? Можно конечно, нормальная стабильность, но проще из любого супергетеродинного приемника готовые взять.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4114450#p4114450"]1) Смеситель: Как и что там вообще работает? (Есть некоторые догадки)[/uquote]
У вас переполнение памяти ? Про них уже было тут
Для формирования из двух частот дополнительных компонент требуется перемножить сигналы, в частном случае можно ключевать один сигнал с частотой другого любым способом. Сами эти дополнительные частотные компоненты, образующиеся при смешении (т.е. результат), лучше рассматривать в частотной области - там все просто и понятно.
