Страница 68 из 106
Re: Усилитель на TDA2030.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 17:50:17
AcousticManiac
Ну да, потому и говорю, что неполноценно подойдет, забыл про шину -12 уточнить. А для проверки пойдет. Я TDA7294 испытывал, ватт даже 8-10 выжал примерно.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 23:30:28
АлександрЛ
Чего- то
Паяшик220 молчит.. А то, по его ответу понятно только то, что 12 вольт он подключил, а ЗЕМЛЮ нет.. и земля у него через джек поступает.
.. Ну, тогда уж всё, что угодно может быть...
Добавлено: Ср июн 11, 2014 23:35:18
HariusHek
"Не нада тараписа с изабильем!"(С)
Добавлено: Чт июн 12, 2014 11:50:36
АлександрЛ
... Тут, на форуме, был "спорный вопрос", как TDA2030 "запитать" от однополярного источника, в компьютерной акустике, где изначально было двухполярное питание... (это так, предистория)
Сделал по схеме из даташита плату, собрал, включил.. хорошо, ограничение по току от БП "предусмторел".. ничего не понял, забросил.. ещё одну длату сделал, собрал.. опять то же.. Оказалось, оба раза "вверх ногами" запаивал диод с выхода микросхемы на минус питания...
зы.. В процессе "экспериментов" выяснил, что эта микросхема спокойно работает и при отключённой "средней точке"...
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:05:13
Паяшик220
Привет всем. я не понял ну +и "землю" я подключил вроде правильно!
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:17:43
Паяшик220
еще вопрос какой усилитель тогда подойдет для питания от бп компа, не дорогой, и более мощный!?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:23:00
Bear2011
Да тот же на TDA2030 только под однополярное питание. А для бОльшей мощности нужно бОльшее напряжение питания и все
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:40:37
Паяшик220
а тогда можно схемку для однополярного питания но только через мост!?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 13:58:55
Bear2011
Вот
Добавлено: Сб июн 14, 2014 14:02:37
Паяшик220
а можно еще одну просьбу, вы не могли бы сделать ее в виде печатной плате а то я что то не пойму где плюс а где выходы и входы! Заранее спасибо!
Добавлено: Сб июн 14, 2014 21:13:53
AcousticManiac
Вот мост с однополярным питанием и платой. Только динамик ВОСЕМЬ Ом минимум. Хотя.. При питании всего 12 вольт.. Как знать, может, и 4 прокатит. Но если запердит-не удивляйтесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1810991
Только вот нарисовать в Лайайуте вам придется самостоятельно, коты-народ ленивый)
Добавлено: Вс июн 15, 2014 09:39:16
Паяшик220
спасибо огромное!
Добавлено: Вс июн 15, 2014 11:05:04
AcousticManiac
Еще небольшой совет.. Схема на микрухе типа TDA1557 всего из трех деталей
при питании от 12 вольт компьютерного БП по всем параметрам лучше этого моста на 2030
TDA2030 рулит только при двухполярном, ну, или, хотя бы при более высоковольтном питании, чем 12в.
Добавлено: Вс июн 15, 2014 21:05:35
As
Перебрал несколько разных "автомобильных" микросхем УЗЧ - но ни одна так и не превзошла по качеству звука простейшую мостовую схему на паре TDA2003...
Может, конечно, я такой невезучий - мне попадались отвратительные микросхемы?
А 2030 хороша в штатном режиме, но при пониженном напряжении питания уж очень теряет в параметрах...
Добавлено: Ср июн 18, 2014 00:53:40
HariusHek
Вот у Шкритека издания "Мир" 1991 года на 239-й странице нарисована схема мостового включения 2030 с дополнительными транзисторами на выходе, BD907 и BD908.
Питание 2х22 В, мощность до 180 Вт, если верить автору, при Кг=1%.
За четверть века ничего нового, и то - проблемы...
Добавлено: Ср июн 18, 2014 06:32:14
As
Для того, чтобы от моста на 2030 получить эти 180 (?
) ватт, как минимум, нужны экземпляры микросхем с допустимым напряжением питания, выше применённого, и стабилизированный блок питания, способный отдать 10 ампер для питания каждого канала усилителя! Если блок будет без стабилизации, то уже при просадке питания на 10% мощность уменьшится до ста с небольшим ватт (и будет красивый феерверк при 5% превышении напряжения в сети!
Не понимаю, зачем такие проблемы?
Добавлено: Пн июн 23, 2014 18:00:45
HariusHek
А я вот не понимаю, как можно в 21-м веке снимать инвертированный сигнал с выхода одной микрушки и подавать его на вход другой?
Или снимать противофазные сигналы с коллектора и эмиттера транзисторного каскада?
Тот же инвертор на сдвоенном ОУ даст на порядок меньше гармоник при минимуме деталей.
Добавлено: Пн июн 23, 2014 18:06:48
diman_d
Добавлено: Пн июн 23, 2014 18:19:21
HariusHek
На рис.2 - функциональная схема из Шкритека, если мне память не изменяет?
Сырицо специалист в таком деле, но я по такой схеме не собирал, испытывал затруднения с трансформаторами.
А к МС УМЗЧ у меня, как говорится, "душа не лежит".
Добавлено: Вт июл 08, 2014 09:52:02
ибуки
микросхема TDA2030 очень плохо себя ведет на импульсных сигналах,так что не пригодна для HiFi,вот что она делает с прямоугольными импульсами
http://s019.radikal.ru/i634/1407/7b/e14472246e36.png
http://s019.radikal.ru/i619/1407/23/4b4efedb99b7.png
вот для сравнения осцилограма усилителя JLH
http://i023.radikal.ru/1407/56/4a0dedda0123.png
а вот усилитель класса А с повторителем Семынина на выходе
http://s52.radikal.ru/i137/1407/65/25e54371b78c.png
