Страница 68 из 460
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:47:43
suslogon
можно было бы просто сказать "нет" прямым текстом
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:15:14
m.ix
вариант есть
но один
продать не могу подарить жалко.
нужности в ней не испытываю.
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:13:19
Stalker007
m.ix писал(а):наверняка в старом ВМ12 или ВМ18 найдётся подобная микра.
В ВМ12 есть отдельный блок. Часы с таймером на 2 недели, время включения и выключения программируется.
Достаточно к нему добавить БП, корпус и если надо, цепь управления нужным устройством.
Я так пару раз делал
Добавлено: Вс май 29, 2011 16:50:44
kelvin
привет всем, мне посоветовали обратиться сюда.
копирую вопрос:
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Но индикатор показывает как-то хреновенько,
активные сегменты сливаются с неактивными..
в общем 88:88 получается.
что менять хл или индикатор?
Добавлено: Вс май 29, 2011 17:11:04
Foks
Вряд ли индикатор, и вряд ли микросхема. Схема часов есть?
Добавлено: Вс май 29, 2011 17:40:55
kelvin
написано Кварц - 025,
схему еще не нашел.
Добавлено: Вс май 29, 2011 18:14:08
Гефестион
Индикатор тут ни при чём. Надо схему смотреть.
Добавлено: Вс май 29, 2011 18:23:38
SLvik
kelvin писал(а):привет всем, мне посоветовали обратиться сюда.
копирую вопрос:
есть ИЛЦ1-4/7Л-Р,
часы на КА1035ХЛ1
Скорее всего стабилитрон сдох который стоит от -25в на накал.
Схему надо смотреть.
Добавлено: Вс май 29, 2011 18:41:13
kelvin
схему не нашел, но могу сказать что там еще стоит 176ТМ2, парочка кт315-ых..
симптом такой как-бы общий,
поэтому я думаю и решение можно найти исходя из структурного строения схемы,
а не подходя к конкретной, принципиальной схеме..
Добавлено: Вс май 29, 2011 18:50:40
Foks
kelvin писал(а):схему не нашел, но могу сказать что там еще стоит 176ТМ2, парочка кт315-ых..
Ну это Вам виднее. А нам, не имея под рукой Ваших часов, нужна точная принципиальная схема. А структурной схемы будет мало, нужно еще как минимум провести некоторые измерения, и перебрать некоторое количество возможных вариантов неисправности. И самое главное - хотя-бы печатную плату перед собой видеть, и держать её в руках, если уж схемы нет.
Добавлено: Вс май 29, 2011 18:56:21
SLvik
Посмотрите стабилитрон на накал, скорее всего либо течёт, либо дохлый.
Там с накала только он и стоит.
Возможно он стоит на среднюю точку накальной обмотки трансформатора.
Найти его раз плюнуть, там с накала деталей больше нет.
Добавлено: Вс май 29, 2011 22:40:10
m.ix
Попытаю счастье
Добавлено: Пн май 30, 2011 17:36:06
Zorndaik
Кому-нибудь попадались газотроновские индикаторы (для касс) 1994 года?
Добавлено: Пн май 30, 2011 17:42:27
suslogon
почему именно 94 год?
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:17:35
Гефестион
Мне из Газотроновских ВЛИ попадались только часовые (80х годов).
Добавлено: Пн май 30, 2011 21:27:08
suslogon
а мне илт1-5л 95 года
Добавлено: Вт май 31, 2011 19:45:14
Zorndaik
suslogon писал(а):почему именно 94 год?
Да так - на днях взял калькуляторный ИЛЦ 1994 года с надписью "MADE IN UKRAINE".
Добавлено: Вт май 31, 2011 21:03:21
suslogon
фото представите?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 19:48:10
Zorndaik
Добавлено: Вс июн 05, 2011 19:45:36
iiiytnik
Попадался вот такой ИЛЦ1-13/8Л 96 года выпуска
