Страница 68 из 88
Re: Как пользоваться осциллографом?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 16:56:32
xterro
Реанимировать, адназначна
Добавлено: Ср янв 23, 2019 16:58:31
kentgaryk
Зависит от текущего состояния прибора и квалификации реаниматора. Лазили действительно кривыми руками, нужна диагностика состояния прибора.
Добавлено: Чт янв 24, 2019 09:15:02
Greider
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3555248#p3555248"]Зависит от текущего состояния прибора и квалификации реаниматора. Лазили действительно кривыми руками, нужна диагностика состояния прибора.[/uquote]
А если кто возьмется, сколько это может стоить? )
Добавлено: Чт янв 24, 2019 09:19:48
сэм53
скорее всего ,никто не возьмется, работа будет равна цене рабочего бу прибора
Добавлено: Чт янв 24, 2019 09:45:20
Greider
Ну, в таком случае вот и резюме нарисовалось))
Добавлено: Чт янв 24, 2019 17:51:43
oldbulb
Кроме цены, могут быть другие критерии:
1. Реставрация для удовольствия.
2. Отработка навыков работы руками.
3. На спор (с самим собой, на "слабО").
Вот какие могли быть "нормальные" причины делать такое:
https://hackaday.com/tag/relay-computer/
https://www.youtube.com/watch?v=n3wPBcmSb2U
Добавлено: Сб янв 26, 2019 22:02:53
Oleg10011001
[uquote="Greider",url="/forum/viewtopic.php?p=3555636#p3555636"]Ну, в таком случае вот и резюме нарисовалось))[/uquote]
Возможно имеет смысл просто подарить его тому, кто сможет отремонтировать.
Добавлено: Сб мар 02, 2019 15:15:59
madstorm
Всем привет! Попался мне stereoscop Leader lbo-552c. Не могу понять как по нему посчитать частоту. Может кто пользовался подобным?
Добавлено: Пн апр 15, 2019 13:43:13
leha72
Подскажите пожалуста , у меня осциллограф неисправен что ли? Мультиметр показывает 10,1 вольт переменки, а DSO-168 28,5 вольт , на щупе делитель стоит в положении 1:1. Частоту правильно показывает.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 13:51:36
Slabovik
Всё верно. Осциллограф показывает размах, а мультиметр - действующее значение.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 19:20:48
leha72
Выходит , что бы не высчитывать действующее значение нужно смотреть Vrms? Выделил красным
цветом на рисунке , эти показания соответствуют показаниям вольтметра.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 19:39:30
kentgaryk
Vrms это по буржуйски так действующее значение обзывается.
Добавлено after 55 seconds:
А смотреть можно и то и другое, в зависимости от того что ты хочешь знать.
Добавлено: Пн апр 15, 2019 19:41:33
Upgrader
[uquote="leha72",url="/forum/viewtopic.php?p=3617235#p3617235"]Выходит , что бы не высчитывать действующее значение нужно смотреть Vrms? Выделил красным
цветом на рисунке , эти показания соответствуют показаниям вольтметра.[/uquote]Да, конечно.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 08:43:26
sng61
Говоря по-простому, можно видеть размах амплитуды - это крайние точки синуса, или всякие всплеки... - это крайние точки. А вот RMS - это как-бы килограммы реальной мощности в общем потоке этого прыгающего электричества, в пересчете на единицу времени. Поэтому (в частности) более серьезные мультиметры, способные эту RMS вычислять, более полезны для понимания картины. А простые/дешевые могут показать только амплитуду.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 09:10:24
Upgrader
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3617483#p3617483"]А простые/дешевые могут показать только амплитуду.[/uquote]Чего чего?
Какая еще амплитуда???
Начнем с того что для синуса True RMS не надо. А для сигналов сложной формы и True RMS не всегда помогает.
Добавлено: Вт апр 16, 2019 09:21:27
kentgaryk
sng61 писал(а):Поэтому (в частности) более серьезные мультиметры, способные эту RMS вычислять, более полезны для понимания картины. А простые/дешевые могут показать только амплитуду.
Яркий пример как маркетологи могут засрать моск своим ТРУ RMS!
Кстати 90% современной бытовой техники абсолютно безразлично ко значению True RMS.
Добавлено: Чт май 02, 2019 09:36:19
Oleg10011001
kentgaryk писал(а):Кстати 90% современной бытовой техники абсолютно безразлично ко значению True RMS.
Вот тут не понял... Вы утверждаете, что подавляющему большинству современной бытовой техники безразлично действующее напряжение (на сколько я понимаю, True RMS это действующее напряжение в несинусовидном сигнале)?
Добавлено: Пт май 03, 2019 08:04:43
oldbulb
True RMS - это реально маркетинговый термин, согласен с вышесказанным. Подразумевает, что прибор умеет вычисление действующего значения напряжения любой формы, а не применение коэффициентов пересчёта, как это сделано в простых приборах. Глупый термин, так как не может быть никакого "False RMS". RMS либо есть, либо его нет. Среднеквадратичное, эффективное, действующее. Единственный расово верный способ измерения - тепловой, но благодаря высокой скорости выборки точность чисто математического интегрирования может быть даже выше теплового (не относится к дешёвым мультиметрам) в силу физических ограничений для последнего. Лично моё мнение таково.
Re: Выбираем аналоговый осциллограф
Добавлено: Вт май 07, 2019 21:27:42
MrDalex
Имеется С1-64. Задачи пока стоят сугубо в диапазоне НЧ - ламповые и транзисторные усилители, около гитарное оборудование. Опыт использования осциллографа сводится к минимизации ступеньки, замеру мощности на выходе без ограничения сигнала, построению АЧХ (есть генератор ГЗ-111), сравнению формы сигналов в разных участках схем... и пожалуй все. Расти планирую в познаниях, конструкциях и дальше, вполне могут возникнуть и другие потребности, но возникают вопросы. Помещается он только на шкафу, особо не разгонишься с ним - 19 кг! Пригодятся ли мне его навороты? Например, наличие синхронизации Б, однократная синхронизация А, канал Z. С чем едят их настоящие Коты?)
Добавлено: Ср май 08, 2019 16:44:16
oldbulb
Когда спалишь канал "А", канал "Б" пригодится ремонтировать усопшего товарища.
А на канал "Z" подашь метки с калиброванного генератора, будет удобно измерять частоту.
